Musicserver 8 (12) kommt nicht mehr aus dem Standby?
  • zmb
    • 09.11.2015
    • 23
    Konfiguration:
    -Miniserver letztes Update
    -Loxone Music Server 08/2015
    -Endgeräte 2x Sonos Play:1
    Guten Morgen!
    Nach ein paar Wochen Laufzeit habe ich nun folgendes Phänomen beim Miniserver+Musicserver8 festgestellt:
    Anscheinend erwacht der Musicserver nicht mehr aus dem Standby. In der App steht unter dem Ansteuerungspunkt nach ein paar Stunden "LoxoneMusic nicht erreichbar".
    Wenn ich den MS reboote, läuft er wieder ganz normal... ein paar Stunden.
    Wenn einer am IntercomXL die Türklingel benutzt, ertönt erst nach ca. 1Min das Klingeln aus den Sonos Play:1 Boxen. Danach läuft er wieder ein paar Stunden. Es scheint also, dass das Klingeln den MS aus dem Standby holen kann, jedoch nicht ein "PLAY" aus der App?
    In dem "nicht erreichbar"-Zustand ist der MS nicht pingbar.
    Falls dazu irgendeiner eine Idee hätte, wäre ich äußerst dankbar
    Servus,
    wenn der Musicserver nicht mehr pingbar ist, wie ist sein realer Zustand: Ist er ein oder aus?
    Das kann nämlich auch was mit DHCP und der Namensauflösung zu tun haben. Verwendest du feste IP oder Hostname?
    Sonst wird das wohl eher ein Fall für den Loxone Support.
    • zmb
      • 09.11.2015
      • 23
      Re,
      also, der derzeitige Status ist:
      -MusivServer LED leuchtet grün.
      -Feste IP 192.168.111.24, keine per DHCP zugeteilte IP.
      -Türklingel "weckt" ihn nun auch nicht mehr auf.
      Ist dann wohl doch ein Fall für den Loxone Support?...
      • Matthias
        • 06.09.2015
        • 199
        Es kann an falschen Settings im BIOS für den automatischen bootup liegen. Die können überprüft werden in dem man einen Monitor anschließt.
        Wacht der Musikserver auf wenn du die Taste vorne drückst?
        Matthias
        • zmb
          • 09.11.2015
          • 23
          Ich glaube seit dem neuen Update scheint dieser Fehler behoben.... ich melde mich noch mal, falls dem nicht so sein sollte...
          • zmb
            • 09.11.2015
            • 23
            Status:
            Nach dem letzten Update lief das Ding mal ca. 1-2 Wochen durch. Nun ist der Zustand wie vor dem Update: ein paar Tage online, danach wird abgeschalten. Nervt richtig....
            • tottia79
              • 174
              So, hab das gleiche Problem. Der Musicserver schaltet sporadisch ab, dann ist der Monitor dunkel, über Http kommt man nicht mehr drauf, der Miniserver meldet, das er nicht erreichbar ist. Normalerweise kann man den Musicserver ja über den Schalter ausschalten, aber auch das geht nicht. Man muss diesen Schalter dann 7-8 Sekunden halten, dann schaltet er ab. Das macht aber ja jeder Rechner......ist ja quasi eine Notabschaltung. Dann schalte ich den Musicserver wieder ein.....und er läuft....bis zum nächsten Absturz.
                • 4559
                Läuft bei euch jetzt der Standby korrekt??
                Meiner geht nie in den Sleepmodus
                Version: 1.1.12.14 Beta
                Casatunes mit Update
                ASROCK Motherboard
                Kennt da jemand die BIOS Einstellungen ??
                Support behauptet das der Musicserver überhaupt nicht in den Standby geht - hab dann mal auf ihre eigene Doku verwiesen oder wurde das per Update abgestellt ??
                Zuletzt geändert von AlexAn; 12.01.2017, 18:27.
                  simon_hh kommentierte
                  hatte das ASROCK Moterboard (Modellnummer) und WOL gegoogelt. Der erste oder zweite Eintrag hatte geholfen...
                  ich glaube PCI settings auf ON stellen, habe es vergessen... Aber war leicht mit google zu finden.
                  BIOS über F2 auf der Tastatur
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 13.01.2017, 22:57.
                • 2599
                Meiner ist durchgehend an, war noch nie anders. Ist von 11/16.
                • maxw
                  • 1408
                  Ja, den Sleep Modus muss man sich jetzt selbst dazu bauen. Den hat Loxone ausgebaut, weil er nicht zur Werbung mit Klingel und Alarmanlage passt... Aufwachzeit zo lang...
                  • Daniel *
                    Daniel * kommentierte
                    Die kommen aber spät drauf....
                    Ja, das habe sie mal bei einem Vortrag bei dem ich war erwähnt.
                    Schon lustig das man jetzt ein Rechner mit >20W 24h laufen lassen muss, nicht mehr Zeitgemäß.
                    Diese >20W war einer der Gründe warum ich nicht auf den Loxone MusikServer gesetzt habe.
                  • 2599
                  Mich stört das ehrlich gesagt nicht wenn er durch läuft. Machen meine anderen Server ja auch. Denke allerdings dass es eh nur eine BIOS Option ist.
                    ja ist nur eine BIOS Option siehe #8.1
                  • 4559
                  Falls es jemand braucht:
                  Automatischen Standby gibt es nicht mehr.
                  Taster für Ein und Standby der per 1Sekunden Impuls wieder rückgesetzt wird. Per Autopilot Zeit setzen und schalten wie man will.
Ansichten: 608
Größe: 249,2 KB
                    habe es ähnlich mit einem monoflop gelöst, also ein kurzer Impuls/Trigger von 1 Sekunde.
                    die beiden Funktionen einfach nur anzutriggern ging bei mir auch nicht.
