Maximale Windmessung um Böwen perfekt zu erfassen
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    wie programmiere ich eigentlich einen Baustein, wo ich den maximalen Wert z.B. der letzen Stunde der erfassten Windgeschwindigkeit ausgebe.
    Der Baustein Windmesser geht ja nur über Frequenz oder?
    Ich bekomme von meiner Wetterstation den Wert in m/s
    Freue mich auf Feedback
    DANKE
  • Leo Kirch
    • 831
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein MinMax Zeitraum: Informieren Sie sich jetzt über die Einsatzmöglichkeiten!
      • 2744
      Das mit "MinMax Zeitraum" Baustein funktioniert, aber nicht optimal für einen Windmessung.
      Hiermit kann man sinnvoll nur über fixe Zeitintervalle einen Max wert bekommen.
      Für Windmessung ist es jedoch m.M. nach sinnvoll, wenn der Reset-Intervall davon abhängig ist wann die letzte Max-Ermittlung stattgefunden hat.
      Also z.B. Reset der Max Ermittlung immer 30min oder 60min nach dem letzten aufgetretenen Max Wert.
      Ich hab das z.B. so gelöst:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt_wmax.JPG Ansichten: 0 Größe: 25,5 KB ID: 239274
      Al vom Analogspeicher und AL1 vom Analogkomparator gehen beide zum Windausgang der Wetterstation.
      Analogkomparator
      EIN: 0,2
      AUS: 0,1
      Ausschaltverzögerung:
      bei mir 1800s also 30min.
      Das ist der Reset Intervall nach dem letzten Max Ereignis.
      Wichtig:
      Invertierung am Eingang des Impulsgenerator und am Ausgang der Ausschaltverzögerung nicht vergessen.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 06.03.2020, 10:59.
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        logol01 Den Baustein Windmesser kannst du genauso gut nehmen. Dazu deinen Wert (in m/s) an AI legen und dann, falls du die Ausgabe in km/h wünscht, F=3,6 wählen (= Umrechnungfaktor m/s in km/h).
        • Vossifuchs
          • 29.09.2015
          • 78
          Hallo liebe Forumgemeinde,
          ich schalte mich hier mal drunter. Ich habe den orginal Loxone Windmmesser verbaut. Laut Dokumentation soll der Umrechnungsfaktor von impulse/s im Baustein mit 1 angegeben werden. Gefühlt erhalte ich dann jedoch viel zu niedrige Windgeschwindigkeiten in km/h. Die sind immer so bei 1,2-2 km/h. Eine von mir hier im Umkreis über den Wetterdienst eingebaute Wetterstation zeigt jedoch knapp das 10 fache an.
          Kann mir jemand hier weiterhelfen?
          Danke im Voraus.
          LG Henning
          • Vossifuchs
            Vossifuchs kommentierte
            Ich glaube, hier über meinem Beitrag steht es. Faktor 3,6. Macht ja auch Sinn.
          Den Eingang richtig konfiguriert als Frequenzzähler? Der Digitaleinang kann das?
          • Vossifuchs
            Ja, hab ich. Problem war der falsche Umrechnungsfaktor. Hatte der Loxone Doku blind vertraut und die ist da nicht eindeutig. Habe nicht bedacht, dass man m/s ja dann doch in km/h umrechnen müsste, wenn man denn diese Einheit angezeigt haben möchte anstatt m/s, welche 1Hz entspricht und dann der Umrechnungsfaktor 1 stehen bleibt. Mit Faktor 3,6 ist alles gut.
            Manchmal hilft es, das Hirn einzuschalten ;-)
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Vossifuchs Beim Windgeber WG 30 steht laut Datenblatt 1 hz für 1 km/h, also F=1. Der Faktor F=3,6 wäre hier m. E. falsch. Es muss eine andere Ursache für den kleinen Wert geben. Ich würde mal den Eingang, also das was an hz wirklich ankommt, tracken. Beachte noch: Der Windmesser muss an eine Extension angeschlossen werden (nicht Miniserver!).
          • Vossifuchs
            • 29.09.2015
            • 78
            Hm, komisch. Dann hatte ich es doch richtig verstanden. Danke Gerd
            vielleicht muss ich mal die Pole tauschen, sowie hier im Beitrag erwähnt. Kann ich mir aber irgendwie schwer vorstellen...
            https://www.loxforum.com/forum/germa...n-anschliessen
            Habe das Datenblatt gefunden. Braun und weiß hab ich genau anders herum aufgelegt. Das tausch ich mal.
            https://www.wahli.com/view/data/4554...erung/WG30.pdf
            wobei hier wiederum drin steht, dass die Anschlüsse auch vertauscht werden können.
            Jetzt habe ich gerade noch diesen Beitrag gefunden:
            https://www.loxforum.com/forum/germa...eiten-anzeigen
            da hattest du Ähnliches im März 2019 geschrieben. Passt ja zu meinem Problem
            Zuletzt geändert von Vossifuchs; 20.04.2020, 20:17.
