Formattierung der MAC Adresse für WakeOnLan
    • 2185
    ich möchte gerne meinen TV über WOL starten.
    Über die FritzBox funktionniert das auch einwandfrei.
    Unter https://www.loxone.com/dede/kb/virtu...und-ausgaenge/ ist das Vorgehen beschrieben.
    Ich habe es nun wie in der FritzBox und ohne Doppelpunkte probiert.
    Wie muss ich denn die Mac-Adresse einfügen, dass ich den TV aus Loxone heraus starten kann?
    Danke und Gruß
    Thomas
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-03-11 um 13.27.34.png Ansichten: 0 Größe: 123,7 KB ID: 240191Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-03-11 um 13.52.29.png Ansichten: 0 Größe: 27,5 KB ID: 240192 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-03-11 um 13.53.27.png
Ansichten: 968
Größe: 6,5 KB
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Bei virtuellen Ausgang hast du "wol://" bei der Adresse eingegeben?
      t_heinrich kommentierte
      Jap, das hab ich.
  • Volker DU
    • 13.05.2016
    • 38
    ich könnte mir vorstellen die Loxone Doku ist falsch und du musst wol://192.168.2.141 (die IP Adresse deines TV) eingeben
      • 2744
      Ich bin bezüglich Loxone / MAC Adresse schon mal wegen der Groß/Kleinschreibung verzweifelt, weiß aber nicht mehr genau was es war.
      Aber probier doch mal
      d0d00328098d
      who knows
        • 2185
        Mensch das gibst doch nicht: hab es jetzt mit Groß- und Kleinschreibung probiert, mit Doppelpunkten und ohne.
        Hab jetzt noch ein kleines Tool direkt am Mac ausprobiert, damit funktionniert es auch einwandfrei.
        Klappt es denn bei euch?
Name: Bildschirmfoto 2020-03-11 um 17.53.08.png
Ansichten: 1023
Größe: 226,0 KB
        • Meista
          Meista kommentierte
          geht bei mir 1a: MS Firmware 10.2, Samasung TV Q-Serie, Mac Adresse aus der Fritzbox kopiert, ohne Doppelpunkte
          P.S. nur Ausschalten jetzt nicht mehr über HTTP Befehl :-(
          Bei mir ist es ein Samsung RU7409, wobei ich nicht glaube, dass es was mit der Serie zu tun hat.
          FritzBox und App am Mac kriegen es ja auch hin.
          Ein Formattierungsfehler kann ich "leider" auch ausschließen.
      • buki
        • 17.05.2017
        • 84
        bei mir funktioniert das mit grossbuchstaben.
        "als digitalaugang" ist aktiv.
        WOL ist ein broadcast im subnet (link). mit IP adresse würde das nicht funktionieren, das gerät hat keine IP wenn es OFF ist.
        wenn du vlan oder sonstwelche filter zwischen den LAN port aktiviert hast, dann wird das nichts mit den loxone bordmitteln. loxone kann auch keine "directed/targetted broadcast", soviel ich weiss.
          Viele Tools möchte aber dennoch die IP-Adresse haben damit sie bei mehreren Netzwerken das richtige device benutzen können.
      • EdiB
        • 30.12.2015
        • 143
        Genau so wie in der Loxone Doku habe ich mal WOL mit einem PC gamacht (alle Buchstaben klein) und es hat auch funktioniert. Wie schon erwähnt muss im Virtuellen Ausgang die Adresse wol:// stehen und im Befehl dann die MAC ohne Trennzeichen
          • 6363
          Das Thema WOL ist manchmal nicht so einfach. Ich habe es auch schon zu oft erlebt, dass es nicht alle Tools bei allen Geräten schaffen.
          • al3x
            • 28.08.2019
            • 137
            Hier mal Beispiel als Bild:
Name: 2020-03-12 09_04_24-Window.png
Ansichten: 756
Größe: 11,5 KB
Name: 2020-03-12 09_04_54-Window.png
Ansichten: 707
Größe: 12,3 KB
            • Benjamin Jobst
              • 1213
              genauso wie bei al3x habe ich es auch mit 3 Geräten eingerichtet, das funktioniert problemlos. An PCs muss WOL ggf. aktiviert werden, wie es bei Fernsehern aussieht, kann ich allerdings nicht sagen.
              MfG Benny
                Er sagt ja, dass es mit anderen Tools geht.
              • 2185
              Danke schon mal für eure Unterstützung.
              Aber es will einfach nicht, ich pack jetzt hier nochmal alle Details zusammen, gehe aber aktuell davon aus, dass der Fehler bei Loxone liegt.
              In dem Zusammenhang, gibt es evtl. was, was ich mitm Loxberry probieren könnte?
              Details:
              Hardware Fritzbox > UnifiSwitch24x > TV Samsung = WOL geht über die Weboberfläche der FritzBox
              Hardware Miniserver > UnifiSwitch8x > UnifiSwitch24x > TV Samsung = WOL geht nicht
Name: Bildschirmfoto 2020-03-12 um 14.33.39.png
Ansichten: 1007
Größe: 103,4 KB
ID: 240360Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-03-12 um 14.33.03.png
Ansichten: 934
Größe: 6,6 KB
ID: 240361Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-03-12 um 14.32.55.png
Ansichten: 933
Größe: 13,5 KB
ID: 240362Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-03-12 um 14.32.32.png
Ansichten: 882
Größe: 21,2 KB
                • 6363
                Ah, ich hab da noch ne Idee. Hänge mal zwischen Deinen Taster und dem Ausgang ein Wischrelay mit 5 Sekunde Impulslänge.
                  Wäre zu schön gewesen. Leider nein. :-(
                • 2185
                Weiß zufällig jmd, wie ich mittels URL, diese Taste in der FritzBox-Oberfläche aufrufen kann?
                Dann könnte ich den WOL Befehl ja von Loxone aus triggern.
Name: Bildschirmfoto 2020-03-12 um 19.08.15.png
Ansichten: 967
Größe: 201,4 KB
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1605
                  Vergleiche doch die Pakete mit Wireshark miteinander: http://fritz.box/html/capture.html Die FritzBox muss natürlich inline im Pfad sein, wenn Du das Paket vom MS sendest, also vielleicht den TV direkt an ein LAN Interface der Fritzbox mit einem langen Kabel hängen.
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • Dütt
                    • 24.02.2019
                    • 447
                    Die Fritz Box sendet ein WOL Magic Packet
                    gestartet mit 4 xFF gefolgt von 16x der mac Adresse
                    Kann hier https://4sysops.com/archives/free-wa...magic-packets/
                    und hier https://www.windowspro.de/andreas-kr...t-wake-lan-wol nachgelesen werden
                    Gruß Marco
                      Wie ein Magic Frame auszusehen hat ist ja bekannt. Hier ging es ja eher darum das Paket mit dem zu vergleichen, das der Miniserver sendet um zu sehen wo da der Unterschied ist.
