Blauberg Ventilator UDP Steuerung
  • mikesimon
    • 02.02.2016
    • 41
    ich versuche gerade meine dezentralen Lüftungsanlagen von Blauberg über UDP zu steuern.
    Leider lässt der Erfolg bisher zu wünschen übrig, da ich mir nicht sicher bin, ob ich die Befehle im richtigen Format sende.
    Vielleicht hat ja von euch Experten einer die Muße, kurz über meine UDP Befehle zu schauen, ob es hier einen Fehler gibt.
    Gruß&Danke
    Mike
    • 6363
    Da fehlen hinten dran zumindest schonmal die Abschlussbytes
    • mikesimon
      • 02.02.2016
      • 41
      Hallo svethi , stimmt danke dir!
      Stimmt der Befehl an sich, also mit den Schrägstrichen?
      Gruß&Danke
        • 6363
        Weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Wenn Du in die Zeile klickst, siehst Du in der linken Spalte unten die Information dazu. Vielleicht musst Du den Bereich größer ziehen. Da steht dann sicher wie Du ein Byte angeben kannst
        • SmartRalf
          • 08.07.2020
          • 15
          Hallo mikesimon,
          hast Du eine Lösung gefunden? Funktioniert die Steuerung bei Dir? Ich hab einen Vento Expert A50-1 W V.2, der müsste ähnlich angesteuert werden wie Dein Lüfter. Bei mir scheitert es aktuell auch schon an der Prüfsumme, die ich ja mitsenden muss.
          Kennt jemand vielleicht eine Lösung über ein LoxBerry-Plugin? Oder hat jemand einfach mal nur ein Beispiel, was ich genau senden muss, um das Teil einfach nur mal einzuschalten?
          Vielen Dank und viele Grüße
          Ralf
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            Versuche es mal so...
            • mikesimon
              • 02.02.2016
              • 41
              Hallo Dostal ,
              so hat es funktioniert, danke dir!
              SmartRalf
              Schau mal das von Dostal an. Bin mir aber nicht sicher, ob es beim v.2 genau so funktioniert.
              Für die v.1 funktioniert es.
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                Freut mich
            • SmartRalf
              • 08.07.2020
              • 15
              grundsätzlich hab ich es auch so versucht, wie Dostal vorgeschlagen hat.
              beim V2 braucht man eine Prüfsumme in dem UDP-Befehl und da kann ich schon die Berechnung/Ermittlung in der Anleitung nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich auch zu doof. Von Blauberg bekommt man leider keine Antwort.
              Ralf
              • SmartRalf
                • 08.07.2020
                • 15
                Es hat ein wenig gedauert, aber nun habe ich eine Lösung. Diese ist auch in der Loxone Library zu finden.
                • Frieder2411
                  • 21.10.2024
                  • 8
                  Hallo Ralf, hallo Zusammen,
                  ich bin momentan auch dabei, meinen Blauberg Vento in Loxone zu integrieren. Die Schreib-Anforderung über VBA hat recht problemlos funktioniert. Ich kann das Gerät über Loxone regeln.
                  Hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden, wie man Daten -z.B. die Raumluftfeuchte- auslesen kann? Den entsprechenden Befehl hab ich erstellt, was fange ich mit dem nun an? Wird dieser in einem virtuellen Eingang weiter verarbeitet?
                  Wäre für Hilfe echt dankbar.
                  Frieder
                  • FatLip
                    • 25.03.2025
                    • 1
                    Frieder2411 hast du hier noch was rausbekommen? Hätte mich auch interessiert
                    • Frieder2411
                      • 21.10.2024
                      • 8
                      FatLip Was das Auslesen angeht, leider nein...
