Problem mit Loxone Dimmer Extension
    Ich habe mir die 230V 4 Kanal DimmerExtension gegönnt.
    Dazu 230V GU10 Spots Philips warmglow dimmbar!!! 5Stk. a 3,8W
    Diese funktionieren jedoch nicht. Flackern höchstens beim Ausschalten mal kurz.
    Bin grundsätzlich von Phasenabschnitt LED Standart ausgegangen, hab aber auch schon Phasenanschnitt probiert.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Oder funktionieren Philips LED-Leuchtmittel nicht?
    Hab nämlich bei einem Philips E27 LM mit 5,5W dimmbar das gleiche Problem.
    LG Andi
  • Chrissi
    • 24.09.2015
    • 154
    Sicher das die dimmbar sind? Die Philips Leuchtmittel lassen sich normalerweise sehr gut dimmen.
    Hast du den genauen Typ des Leuchtmittels?
    Christian
      Danke für die Schnelle Antwort!
      Hier der Link:
      Philips LED-Spots mit einem warm glühenden Dimmlicht bieten ein ganz neues Erlebnis für dimmbare LEDs. Wie bei traditionellen Glühlampen erzeugen diese Philips Spots warme Lichttöne im gedimmten Zustand, so dass Sie von einer funktionalen Beleuchtung für die tägliche Nutzung zu einer einladenden, gemütlichen Atmosphäre wechseln können.
        Und dieses LM ebenso!
        Wir präsentieren die neue Philips Deco LED Vintage Lampenfamilie, eine Kollektion, die an altbekannte Glühbirnen erinnert. Sie sehen besonders gut aus, wenn Sie als Einzelstücke verwendet werden und erzeugen ein Gefühl von Nostalgie in Ihrer Inneneinrichtung.
          Passt Phasenabschnitt?
          • Chrissi
            • 24.09.2015
            • 154
            Phasenabschnitt Hochvolt LED sollte passen. Laut der Beschreibung auf der Phillips Seite müssten die Leuchtmittel sich dimmen lasen...
            Hast du mal eine andere Dimmart in den Einstellungen probiert?
            Christian
              Ja habs auch schon mit Phasenanschnitt probiert und auch einen andren Kanal mit dem E27 Leuchtmittel probiert.
              LG Andi
              • NilsG
                • 09.04.2019
                • 371
                ich kenne das von Homematic-Dimmern
                Da habe ich seinerzeit mit "Grundlastelementen" gearbeitet
Name: Bildschirmfoto 2020-03-28 um 09.02.27.jpg
Ansichten: 826
Größe: 34,2 KB
                  Ich dachte immer die Dimmer Extension hat keine Minimallast?!? Und 19W sollten doch reichen oder?
                  • c_future
                    • 39
                    ich habe in einem Raum 4x Warmglow im Einsatz, in einem anderen Raum 6x. Funktionieren einwandfrei.
                    Das einzige ist, wenn man sie zu stark runter dimmt, flackern sie synchron ab und an.
