Darstellung Eigenschaft und Periphere in der Config vertauschen
  • maxw
    • 1412
    Ich würde gerne zuerst die Peripherie Ansicht und dann die Eigenschaften anzeigen, komme aber nicht dahinter wie ich das machen kann.
    Anbei ein Screenshot um zu verdeutlichen was ich gerne hätte.
Name: Greenshot 2020-04-05 11.48.59.png
Ansichten: 352
Größe: 118,0 KB
    Danke, Max
    • 4076
    Hallo Max,
    Bei mir ist die Peripherie oben und unterhalb werden die Eigenschaften angezeigt.
    Wenn ich unter Ansicht den Hacken bei Eigenschaften links unterhalb der Bäume anzeigen abwähle,
    dann sind die Eigenschaften rechts und links der Peripherie Baum.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.04.2020, 11:25.
      Lightpicture kommentierte
      Config 10.5.3.31
      Ich kann hier herum clicken was ich will, es kommt immer Peripherie links, Eigenschaften rechts
      Jetzt habe ich es geschafft.
      Wenn die Option "Alle Fenster können frei positioniert werden" aktiv war und ich habe es abgewählt, jetzt habe ich genau deine Ansicht.
    • 4076
    Lösung:
    anwählen, abwählen dann ist Peripherie links, Eigenschaften rechts
    • maxw
      • 1412
      Danke Leute, ich steh immer noch auf dem Schlauch - auf meinem Notebook (MacBook 15", VirtualBox, Windows 10)) sind die Eigenschaft auch unterhalb der Peripherie.
      Auf meinem neuen 27" iMac (Homeoffice - endlich eine Ausrede hier einen zu kaufen auch in der VB sind sie aber nebeneinander und ich finde ums verrecken nicht, wie ich sie untereinander hin bekomme.
      Es gibt zwar in den Eigenschaften ein Kontextmenü Abdocken, das bewirkt aber gar nix.
      Ah ja, ich verwende noch 10.3.11.27, vor 3h runter geladen und installiert.
        • 4616
Ansichten: 456
Größe: 159,0 KB
        • maxw
          • 1412
          DANKE - manchmal ist man einfach blind!
            Sofern man die Fenster nicht frei positionieren möchte:
            Der Lösungsvorschlag von Lightpicture muss leider bei jedem Configneustart wiederholt werden.
            Daher habe ich bei mir das Feld "Eigenschaften links" in die Schnellzugriffsleiste gelegt.
            Muss dann halt auch 2x betätigt werden.
            Zuletzt geändert von romildo; 05.04.2020, 12:07.
            • maxw
              maxw kommentierte
              Doch Romildo, das kann man speichern.
              Zuerst frei positionieren, dann die Fenster an den gewünschten Ort schieben - es erscheinen so kleine Positionsmarker und dann wird die Position gehighlighted - dann loslassen. Dann bleibt die Anordnung auch so nach Neustart.
              Hallo maxw
              Ich denke es bringt nichts, wenn wir das hier weiter debattieren.
              Ich habe mehrfach versucht zu erklären, dass es nicht geht, wenn bei "Alle Fenster können frei positioniert werden", kein Häkchen drin ist.
              Scheinbar gelingt mir das nicht.
              Du hast Deine Lösung mit Häkchen drin, ich meine ohne das Häkchen
            • maxw
              maxw kommentierte
              Ich dachte es geht darum dass es bei Neustart wieder anders ist, das ist es nicht.
              Wie das Häkchen ist, ist mir egal solange das passiert was ich will 😁
