mehrere Bewegungsmelder an einer Lichtsteuerung
    • 2605
    Moin zusammen,
    ich habe im Außenbereich 4 Bewegungsmelder verbaut - 1 vor der Garage, 1 im Carport, 1 bei den Mülltonnen und 1 beim Eingang. Wie kann ich es nun einigermapßen elegant lösen dass immer nur die "Zone" eingeschaltet wird, in der gerade Bewegung herrscht? Auf 4 Lichtsteuerungen wollte ich eigentlich verzichten. Wenn jemand z.B. über den Hof ins Haus möchte, so müssten nacheinander 3 der 4 BWMs auslösen und das jeweilige Licht einschalten. Wie löst man sowas? Den BWM direkt an T5/1-8?
    orli
  • Kitchenmaster1976
    • 25.10.2018
    • 41
    Über t5 hast du glaube ich probleme mit den Nachlaufzeiten und so.
      • 2605
      Ja, das hatte ich mittlerweile probiert .... wenn man auch mal die manuelle Steuerung benutzen will ist das echt Mist mit den T5 Eingängen.
      Denke ich werde es mit 3 Lichtbausteinen lösen (müssen).
        Der normale Treppenlichtschalter kann das. Wichtig ist, dass an Tr Impulse kommen, kein Dauer-Ein.
        Ein Dauer-Ein eines BWM habe ich mittels Impulsgeber an den Treppenlichtschalter angeschlossen: Solange der BWM EIN ist, sendet der Impulsgeber alle paar Sekunden einen Impuls an den Tr, damit sich die Laufzeit verlängert.
          • 2605
          Den setzt du dann aber unabhängig einer Lichtsteuerung ein, oder? Denn das Problem mit MT und TH bleibt ja, wenn ich den Weg BWM -> Treppenlichtschalter -> T5/1-8 gehe.Und der Treppenlichtschalter gibt am Ende ja nur ein oder aus an Q aus, ich hab aber Smart Aktoren die angesteuert werden müssen (Tree Spots).
          • Guido
            • 07.03.2016
            • 179
            Mach 16 Betriebsmodi für die möglichen BWM Zustände und entsprechend 16 Lichtszenen. Dann in den Automatikregeln das zuweisen. Alle BWM auf den MV Eingang.
            Gruß Guido
            • Kitchenmaster1976
              • 25.10.2018
              • 41
              Über Stimmung und diese vorgeben also alle bwm an die Lichtsteuerung und einzeln auf Radiotasten mit Logik davor also 1 bwm Stimmung 1, 1+2 bwm Stimmung 2, 1+2+3 bwm Stimmung 3??
                orli Check ich nicht - was hat das mit T5 zu tun?
                Treppenlichtschalter schaltet Licht ein, fertig.
                Ich brauche für den Weg vom Garten zum Haus jedenfalls keine Lichtstimmungen.
                Guido 16 Betriebsmodi für vier Lampen im Garten? 😂 Jetzt weiß ich, warum die Loxone Partner für die Installation so viel verlangen! 😋
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.05.2020, 08:25.
                  • 2605
                  Gruß Guido
                  Das klingt gut, ich glaube das probiere ich mal! Danke!
                    • 2605
                    [QUOTE=Christian Fenzl;n247332]orli Check ich nicht - was hat das mit T5 zu tun?
                    Ja, klar, dann ergibt das Sinn. Ich hab aber Tree Spots, da bringt mir der Treppenlichtschalter alleine nichts. Die Lampen sollen schließlich gelb leuchten wenn der BVB spielt :-P
                      • 4072
                      Am schnellsten wirst du es mit 4 Lichtsteuerungen realisiert haben.
                      Dann schaltet sich das jeweilige Licht ein, welches du möchtest.
                      4 x die gleiche Config Einstellungen bei den Bausteinen. Fertig.
                      • TGeissler
                        TGeissler kommentierte
                        So mach ich das immer. Für jede Hausseite eine Lichtsteuerung. Wenn dann 2 zusammen angehen sollen dann kann man die miteinander Verbinden.
                    • ceeage
                      • 03.02.2018
                      • 337
                      orli:
                      Hast du dann im Aussenbereich auch die Bewegungsmelder Tree verbaut?
                        • 2605
                        Zitat von ceeage
                        orli:
                        Jobb, unter dem Betonflachdach im Eingangsbereich + Carport. Dazu hab ich vor der Garage an der Wand einen Esylux 24V Melder.
                        Habe es jetzt mit mehreren Lichtsteuerungen gelöst, das mit den Betriebsmodi war am Ende zu unübersichtlich. Im Carport habe ich mir dazu noch ein Lauflicht gebastelt dass die Spots nacheinander einschaltet wenn man mit dem Auto reinfährt.
                          orli kommentierte
                          Kein Plan, meine hängen erst seit gut einer Woche. Frag in 2 Jahren nochmal :-).
                        • Kitchenmaster1976
                          Kitchenmaster1976 kommentierte
                          Habe einen seit 2 Jahren unter Vordach hängen ohne Probleme
                        • ceeage
                          ceeage kommentierte
                          Aber nicht in der Sonne oder?
                        • 2605
                        ceeage
                        Bei mir nicht, nein. Unterm Dach, Eingangsbereich + Carport. Siehe Bild:
Ansichten: 1479
Größe: 696,5 KB
                        • Clubsport
                          • 11.01.2018
                          • 607
                          Ich kapere diesen Thread mal, da ich glaube dass es gemäß der Suche hier am Besten passt....
                          Ich stehe grad vor einer ähnlichen Herausforderung:
                          3 Lampen:
                          -Wohnzimmer
                          -Küchenzeile
                          -Esstisch
                          Alle drei Lampen haben integrierte Bewegungsmelder!
                          Ich möchte das Ganze gern in EINER Lichtsteuerung realisieren, und zwar so daß jeder der Bewegungsmelder die aktuelle Stimmung (nennen wir sie "Ambiente", alle Lampen auf 30%) aktiv hält, aber dennoch bei Bewegung an der Küchenzeile diese auf 100% gesteuert wird, und nach Zeitraum TH wieder zurück auf 30%.
                          In meinem verknoteten Hirn habe ich grad eine Lichtsteuerung im Kopf die für die Visu verwendet wird, und drei separate die nur die Lampen ansteuern, aber in der Visu ausgeblendet sind.
                          Die MV's der Bewegungsmelder dann zum einen an den MV der sichtbaren Lichtsteuerung, als auch an T5/x der jeweiligen "unsichtbaren" Lichtsteuerung.
                          Oder hat jemand eine intelligentere Idee....?
                          Grüße, Martin
