Anlagen Schema Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    hat von Euch jemand zufällig ein Anlagen Schema für eine Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium Luft Wasser Wärmepumpe?
    Ich kenne mich im Heizungsumfeld nicht so gut aus und habe auch keinen Plan wie man so was erstellt......
    Wäre schön, wenn ich das von jemandem bekommen könnte.....
    Freue mich auf Eure Antworten.
    GLG
    Logol01
    • 4042
    Meinst du das?
Ansichten: 8304
Größe: 62,6 KB
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    danke für den Link.
    Ich habe jetzt mal das Schemata in Powerpoint nachgebaut - denn eine bessere "kostenlose" Zeichnungslösung ist mir nicht eingefallen.
    Denn das bild im Link finde ich nicht wirklich "verwendbar"....
    Was haltet Ihr von meinem "Nachbau"?
    Könnt Ihr gerne auch verbessern (dann aber auch hier zum Teilen veröffentlichen), oder auch so verwenden...
    Den Verdampfer habe ich nicht schön hinbekommen.... Da fehlen in Powerpoint die "Bordmittel" denke ich.
    Bin auf Eure Reaktion gespannt....
    Achtung - die Powerpoint Datei kann ich Euch gerne per PN schicken, wer sie braucht.... Aber ich kann die hier im Forum nicht hochladen, da das Format nicht erlaubt ist....
    VG
    Logol01
    Zuletzt geändert von logol01; 13.05.2020, 10:32.
      Michael Sommer kommentierte
      Also ich würde an statt den "mickrigen"Ventilatoren ein Symbol analog dem Verdichter verwenden. In diesem Symbol dann noch ein Ventilatorsymbol https://gallery.proficad.com/schaltz...entilator.html integrieren.
      Das passt besser.
      Auch gehören hier noch Messwerte, Betriebszustände, etc. eingetragen. Sonst ist das nur ein "nacktes" Bild und bringt keinerlei Informationen. Ob Du die vielen Beschriftungen inkl. Hilfslinien brauchtst? Ich würde diese weglassen.
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    Hallo Michael Sommer ... Du meinst so oder?
    Ja klar das mit der Beschriftung habe ich mir auch schon gedacht...
    Und natürlich die Messwerte und Betriebszustände. Das mach ich auch noch.
      Achtung: Antwort eines „Detailfetischisten“.
      Ich würde die Ventilatoren im Farbton der Pumpen/Verdichters zeichnen. Das Flügelrad mit drei gefüllten Kreisen gefällt mir ebenfalls nicht besonders. Ich würde hier die Lüfterräder ähnlich meinem Link, nicht gefüllt, ausführen. Aber wenn es für Dich in Ordnung ist, lass es so. Man erkennt auf jeden Fall die Anlagenteile.
      Ich würde bei den Wasserleitungen/Heizleitungen noch Richtungspfeile aufnehmen. Dann erkennt man die Flussrichtungen.
      Bei den Rückschlagklappen gehört am linken unteren Rechteck ein schwarzer Punkt eingezeichnet. Ist zwar nicht zwingend im Schema erforderlich, kennzeichnet aber als Drehpunkt die Fluss-bzw. Öffnungsrichtung eindeutig.
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    Michael Sommer
    alles gut - ich mag es wenn man kritisch ist.
    Anbei nun mein neuer Versuch..... :-)
    Habe die JPG Datei anbei und auch wie es ein der App mit Werten aussieht....
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 124
    Hallo logol01
    Ich bin gerade dabei die Energiewerte auszulesen. leider sind diese stark gerundet..
Ansichten: 2162
Größe: 7,7 KB
    in loxone:
Ansichten: 2142
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 2165
Größe: 79,0 KB
    Kannst du mir sagen was ich hier ändern muss?
    Danke dir!
    • huki
      huki kommentierte
      Die Werte sind nicht gerundet, es gibt immer zwei Werte, einmal MWh, zusätzlich eine IO-Adresse für die kWH, aus diesen beiden musst du deinen Wert zusammensetzen...
  • huki
    • 14.07.2020
    • 187
    Weil es hier gerade passt...
    Bei mir gibt es ein Problem die Wärmemengen in der Config anzuzeigen. Lediglich die "WM HEIZEN SUMME" funktioniert bei mir korrekt, bei allen anderen Werten zeigen die Eingänge keinen Wert an, über den Modbus-Monitor sehe ich jedoch die Werte... Kennt jemand von euch das Problem?
    • huki
      • 14.07.2020
      • 187
      Update, seitdem die Eingänge nun erneut auf eine Config Seite gezogen wurden und nochmals in den Miniserver gespeichert wurde, sind die Werte da...
      • Makimilator
        • 08.09.2022
        • 124
        Hallo huki ,
        danke für die Info, ich habe das schon öfters gelesen, allerdings kann ich es technisch nicht nachvollziehen:
        Ich lese aktuel nur die kWh ein und erhalte in Loxone genau die gleichen werte wie im Portal.
        Kann es sein das das mit Addieren aus einem alten SW stand kommt? Oder ist das Portal falsch?
        Portal:
Ansichten: 2135
Größe: 20,8 KB
        Loxone:
Ansichten: 2147
Größe: 64,9 KB
        2. beim "Tag" gibt es nur kWh --> d.h. hier habe ich aufjedenfall den Rundungsfehler (im bsp. oben) - Solange die 8 vor dem Komma steht wird loxone 8 kWh anzeigen.
        Danke für deine hilfe.
        • huki
          • 14.07.2020
          • 187
          Bei dir ist es genauso
          Du musst auch die Paramter MWh und kWh abfragen und zusammensetzen...
          Schau mal, hier sind alle Werte hinterlegt....
          https://www.stiebel-eltron.de/conten...2cf0633361.pdf
          • Makimilator
            Makimilator kommentierte
            Wenn ich die MWh Abfrage erhalte ich 0.0
            Die Tabelle habe ich mir angeschaut werde aber nicht schlau.. das Portal stimmt 1zu1 mit loxone überein ( Ausnahme runden)
            Wenn du die Werte bei dir addierst, erhälst du dann den Wert aus dem Portal oder einen höheren ?
          • huki
            huki kommentierte
            Bei mir passen die Werte 1:1 mit der Weboberfläche des ISG-Web, gerundet wird da gar nichts.
        • Deepflash
          • 08.06.2021
          • 218
          ich hänge mich hier einfach mal mit meinen Punkten mit rein..
          1. Bei unserer LWZ CS 5 Premium haben wir wie ich finde sehr hoche Leistungswerte für das Warmwasser. Ohne dass heute jemand geduscht hätte, haben wir heute schon 7,328kWh nur für Warmwasserbereitung (Leistung, nicht Wärmemenge). Gestern waren es um 15:00 Uhr mit einem "Duscher" bereits 11kWh.
          Ich habe ein Warmwasserprogramm laufen, welches morgens früh und Nachmittags läuft (Temperatur 45°C) und ansonsten ECO Temperatur von 35°C.
          Wasserzirkulation läuft eigentlich gar nicht bis auf vlt. eine halbe Stunde am Tag..
          2. Im ISG Plus Webinterface sehe ich folgenden Eintrag (siehe dieses leicht graue Overlay) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Kamin.png Ansichten: 0 Größe: 16,5 KB ID: 370286
          Da kann man offenbar einen Ofen in irgendeiner Art u. Weise mit der Lüftungsanlage kombinieren.
          Im Modbus finde ich dazu leider keinen schreibbaren Wert. Aktuell habe ich einen Unterdruckwächter installiert, welcher einfach die Heizungssteuerungsanlage ausknipst.. das ist ja eher die Holzfällermethode - gezielt mittels Modbus da was zu verändern wäre natürlich ne feine Sache. Davon abgesehen finde ich auch in der Doku keine Beschreibung was die einzelnlen Einträge eigentlich machen.
          3. Die Verdichterstarts sehe ich im Webinterface, das klappt aber beim Auslesen über Modbus irgendwie nicht.. Eigentlich sollte laut Doku u. Adressen alles passen.. hat noch jemand das Problem? Auch bei den Verdichterstarts haben wir wohl sehr viele (ca. 10 am Tag), hat jemand eine Idee, wie wir die runter bekommen? Eine Anhöhung der Spreizung beim Warmwasser wäre sicher eine Maßnahme, allerdings kann ich dazu nichts einstellen.
          @edit: hab unter den Warmwassereinstellungen eine Hysteretemperatur gefunden. Die stand auf 2°C was natürlich sehr wenig ist. Das hab ich nun mal auf 5°C hochgestellt. Außerdem die Leistung runtergesetzt auf 30%, das soll wohl effizienter sein.
          Mal sehen ob das die WW-Leistung und die Verdichterstarts reduziert.
          Zuletzt geändert von Deepflash; 08.12.2022, 10:57.
          • Makimilator
            • 08.09.2022
            • 124
            Hallo Deepflash
            bzgl. Punkt 2 bin ich auch aktuell auf der Suche nach der richtigen ModBus adresse. Mein Setup ist gleich deinem.
            Wenn du das obige Anlagenschema von logol01 anschaust, siehst du das er "irgendwie" zum Kamin was ausliest.
            Ich vermute das es der Betriebsstatus 2 ist MOD: 2005 - Allerdings bekomme ich hier nur 0,0 wenn ich den wert einlese.
            Was aber genau "Ofen-Kamin-Aktiv" bedeutet ist leider in der Doku auch nicht hinterlegt...
            Wenn du hier weiterkommst, wäre ich über ein update hier dankbar
            • Makimilator
              den 2005 habe ich dekodiert, aber bei 0,0 bleibt es 0 und 0 --> unter der annahme das es richtig ist, heist das:
              1. das Sommerbetrieb deaktivert ist? - was sein kann ich aber im weboberfläche nicht sehe.
              2. das der OFen-Kamin-Aktiv - deaktiviert ist... was sein kann, da ich keine Ahnung habe was der Status mir sagen soll
            • logol01
              logol01 kommentierte
              Hallo zusammen, ich mische mich da mal mit ein... ich habe bei mir einen LEDA Luc2 Kaminwächter aktiviert.
              Die Kaminüberwachung darfst Du nicht mit einem "Modbus" Signal in die Heizungsanlage einbinden...
              Also Du darfst die Heizung nicht per IT Signal ein oder aus über eine Sicherheitseinrichtung steuern.....
              Das muss eine Verbindung über Kabel sein....
              Der LEDA Luc2 hat Kabel, das über diese Einheit den Kamineingang an der Kabelklemme der LWZ signalisiert.
              Über das Stiebel Gateway lese ich nur aus, ob das erfolgt ist.... - Das läuft über den Betriebsstatus 2...
              Genau über den Betriebsstatus 2 IO Adresse 2005 kannst Du über den Binärdecoder über den Ausgang O1 Feststellen ob die Heizung im Sommer oder Winterbetrieb läuft oder ober O2 Feststellen, ob der Kaminkontakt an der Heizung über den LEDA LUC2 ein Problem gemeldet hat und somit die Lüftung aus ist....
              Ich stelle darüber fest, wenn die Luftung aus ist, ob die ausgeschalten wurde, oder ob der LEDA LUC2 diese ausgeschalten hat....
              Zuletzt geändert von logol01; 08.12.2022, 15:10.
            • Deepflash
              Deepflash kommentierte
              Den Leda Luc 2 habe ich auch.
              Und aktuell schaltet der recht stupide die Steuereinheit der LWZ aus (Stromunterbrechung). Ob da dann z.B. noch Warmwasser aufbereitet werden kann, weiß ich nicht, habe das ISG erst seit 2 Tagen und seitdem noch nicht beobachtet wie das bei aktivem Kamin und aktivem Unterdruckwächter aussieht.
              Wo ist denn der bei dir genau angeschlossen?
              Dass man das nicht darf basiert wohl auf Sicherheitsaspekten, damit das ganze auch noch abschaltet, wenn z.B. der Miniserver ausgefallen wäre.
          • Makimilator
            • 08.09.2022
            • 124
            Deepflash
            ggf. kannst du mir mit einem anderen Beschreibung noch helfen.
            Betriebsstatus 2001, gibt es heizen, kühlen, lüftung
            Bei mir ist heizen immer mal wieder an, kühlen und lüftung ist immer aus.
            bei Kühlen kann ich das nachvollziehen (winter), aber die Lüftung läuft bei mir ständig.. müsste doch also "1"sein, oder?
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 218
              ok vergiss meinen Kommentar von oben.
              Aus 2001 bekommt man die einzelnen Komponenten der Heizung raus (Verdichter, Warmwasser, Heizkreispumpe.. etc)
              Aus 2005 bekommt man im Wesentlichen nur raus, ob Sommermodus aktiv ist oder dieser ominöse Ofenmodus an ist.
              Wenn beides nicht der Fall ist, sollte da 0 kommen.
              • Makimilator
                also habs gelöst
                2005 schaltet den Kaminstatus wenn der Druckwächter auslöst.
                Wenn der Auslöst schaltet er die Lüftung ab.
                Der Abschaltvorgang wird dadurch nicht beeinflusst.
              • Deepflash
                mit abschalten meinst du aber schon, dass der hart die Steueranlage inkl. der Lüftung ausschaltet?
                Was meinst du mit Abschaltvorgang?
            • Makimilator
              • 08.09.2022
              • 124
              ja genau das meine ich. Der Status visualisert das es abgeschalten wurde.
              Mit Abschaltvorgang meine ich den "harten - Ausschaltvorgang"
