Impuls pro Zyklus
  • Cal Dymos
    • 11.03.2019
    • 98
    Impuls pro Zyklus
    gibt es eine Möglichkeit einen Impuls je Zyklus vom Miniservers zu erzeugen/erhalten, denn ich dann bei der Programmierung nutzen kann.
    Also das ich z.B. bei einer Zykluszeit von 50Hz , alle 20ms einen Impuls erhalte.
  • maxw
    • 1412
    Willst den Miniserver unbedingt in die Knie zwingen?
    Was willst den machen damit?
    • Cal Dymos
      Cal Dymos kommentierte
      Es wäre ein separater Miniserver nur für diese Aufgabe (Prüfvorrichtung).
      Dabei muss die Zeit zwischen zwei Zuständen ermittelt werden +/- 100ms
      Also ein DO schaltet ein, bis ein AI einen bestimmten Wert liefert, dann schaltet der DO wieder aus.
      Die Zeit dazwischen muss ermittelt werden.
      Zuletzt geändert von Cal Dymos; 13.05.2020, 11:55.
    • 4075
    Den Impulsgeber kannst du verwenden.
    Bei dem kannst die
    TH - Dauer EIN
    TL - Dauer Aus
    einstellen.
    0,02 einstellen.
    Probier es mal damit.
    • Thomas Kührer
      • 407
Ansichten: 293
Größe: 34,3 KB
      • Cal Dymos
        • 11.03.2019
        • 98
        Thomas Kührer
        Danke für dein Beispiel !
        Was ist der Vorteil des UND-Glieds als Impulsgeber gegenüber des Impulsgeber-Glieds selbst ?
Ansichten: 284
Größe: 19,6 KB
        • Thomas Kührer
          Thomas Kührer kommentierte
          ob es einen Vorteil gibt weiß ich nicht. Im Eingangspost war die Frage nach einem Zyklusmerker, deswegen
