ich habe ein Hörmann Garagentor. Und heute als ich nach Hause gekommen bin, habe ich oben genannten Fehler entdeckt. Kann ich da einfach etwas umbennen oder was muss ich tun, damit mir ein geschlossenes Tor als zu und ein offenes Tor als offen angezeigt wird?
VG
Cunster
Ich muss dazu sagen, dass es mein Elektriker programmiert hat, aber der jetzt erstmal im Urlaub ist.
Habt ihr Tipps oder ne Anleitung wie ich das allein gelöst kriege?
Screenshots der LiveView mit allem rund um den Torbaustein, wenn das Problem gerade vorliegt. Dann kann man mal sagen, ob es ein Problem der Firmware ist, oder deiner Programmierung.
Mit Screenshots beginnen hier alle Fehleranalysen.
wenn dein Elektriker einfach ein externes Relais angeschlossen hat für auf/zu ohne Endlagen, musst Du einmal mit der FB auf oder zu machen damit die Visu wieder stimmt.
Mit der Lösung hast du keine Kontrolle über die Position des Tores
An deinem Baustein sind die Eingänge
Do - Endlage offen
Dc - Endlage geschlossen
nicht belegt.
Hast du eine UAP1 an deinem Hörmann Tor hängen?
Über die bekommst du die Rückmeldungen für Tor offen/geschlossen zurück gemeldet.
Wenn du auf den I2 oder TI2 drückst, dann fährt das Tor auf und zu?
Wie sehen die Parameter des Torbausteins aus?
To - Fahrzeit öffnen
Tc - Fahrzeit schließen
Die Universaladapterplatine kann an
Hörmann Garagentorantrieben "SupraMatic Serie 2 und 3", sowie
Hörmann Drehtorantrieben "Rotamatic / P / PL ab Baujahr 09/2010" und
Hörmann Schiebetorantrieben "Linematic / P / H ab Baujahr 10/2009" betrieben werden.
Nicht geeignet für ProMatic-Antriebe.
Zuletzt geändert von Lightpicture; 24.05.2020, 21:50.
OK denn habe ich wohl den falschen Antrieb gekauft.
Ist es zudem möglich das man die Betätigung des Tores vom Taster oben rechts auf unten rechts umstellt?
da liegt das Problem, der MS bekommt nicht mit, dass du das tor mit dem Handsender öffnest. dafür braucht der MS ein Signal (zumindest geschlossen). hast du freie adern im kabel zum antrieb, um überhaupt ein geschlossen Signal an dem MS zu übergeben?
Falls du einen Pro-Matic hast musst du nur zwei Endschalter am Tor montieren, einmal an der Offen-Position und einmal an der Geschlossen-Position. Diese Endschalter dann an zwei Digitaleingängen anschliessen und in der Config mit dem Torbaustein verknüpfen.
oder das relais und auf einen Eingang legen, dann hat er zumindest den Zustand geschlossen. dieser reich im Normalfall aus. dann weiß er geschlossen oder nicht geschlossen (ganz offen fehlt halt)
Wenn ich in einer Promatic 3 Anleitung rumstöbere, finde ich sowohl Kontakte für direkte Ansteuerung von AUF und ZU, als auch einen Endlage-ZU Ausgang.
