Bewegungsmelder & Taster
    Habe nun fast alle möglichkeiten durch getestet und google durch geschaut, kam zu keinen ergebnis.
    Ich habe einen Flur welcher mit einen BWM ein paar RGB Spots ansteuert, das klappt auch recht zuverlässig. Nun sollte ein Taster folgendes machen;
    Gedrückter Taster macht für Zeit X die Spots auf 100% - Nach Zeit X kehrt er zum BWM zurück und alles ist wie vorher
    meine bisherigen einstellungen in Bildern ; Er macht die Spots zwar auf 100% aber kehrt nicht mehr zurück und verharrt dann dort.
    Die Zeit angaben auf den Bildern sind für mich zum testen, um nicht lange warten zu müssen beim testen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt3.PNG Ansichten: 0 Größe: 24,8 KB ID: 251836
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 5.PNG Ansichten: 0 Größe: 19,1 KB ID: 251838
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6.PNG Ansichten: 0 Größe: 26,9 KB ID: 251839
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt4.PNG Ansichten: 0 Größe: 16,1 KB ID: 251840
    • 4018
    Du möchtest, wenn der Treppenlichtschalter aus geht, dass die Szene 50% wieder aktiv ist?
    Auch nicht wenn der Impuls vom BWM kommt?
      nein, habs wohl etwas blöd umschrieben
      Der BWM macht 50% - drücke ich den Taster einmalig soll der Flur auf 100% Dimmen. Das ganze soll nur eine Zeit X passieren, danach soll wieder der BWM mit seinen 50% Aktiv sein
        • 4018
        Damit funktioniert es bei mir.
        MS = 0
        Mv vom BWM nur auf den Mv an der Lichtsteuerung
        Mv vom T5/1 entfernen
        Einstellungen Lichtsteuerung
        aktiver Betriebsmodi = Beliebig
        Stimmung bei Bewegung = 50%
        Aktion = Wechsel zu
          • 4018
          Hoffe ich habe die Funktion richtig verstanden.
          BMW aktiv = 50% Helligkeit aktiv
          Treppenlichtschalter wird gedrückt, Licht geht auf 100%
          Treppenlichtschalter geht aus, Licht ist bis zum nächsten Impuls von BWM auf 100%
          und geht dann auf 50% Helligkeit (Szene 1)
            Wobei der Schalter von sich aus aus gehen sollte, was ich auch hinbekommen habe. Jedoch kann ich sehr schlecht die Zeit einstellen. Ist mehr ein schätzen was ich eintippe, meine Theorie ist das der Schalter nicht seine eigene zeit hat sondern vom BWM gesteuert wird, und die zeit so zustande kommt
Ansichten: 724
Größe: 24,3 KB
            wenn ich nun den Mv von T5/1 entferne, wie bekomme ich die Stimmung hin die ich eingestellt habe?
              • 4018
              Das macht der Mv Eingang.
              Funktioniert es nicht?
              Zeige deine Eigenschaften der Lichtsteuerung mal bitte her.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-Lichtsteuerung-Eigenschaften01.jpg Ansichten: 0 Größe: 30,0 KB ID: 251862
              So funktioniert es bei mir
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-Lichtsteuerung-BewegungsmelderuTaster.jpg Ansichten: 0 Größe: 23,9 KB ID: 251863
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 30.05.2020, 18:51.
                • 4018
                Tw = 0 beim Treppenlichtschalter habe ich noch eingestellt.
                  Hier mal ein Screen von den Stimmungen, habs 1zu1 von dir nachgebaut
Ansichten: 670
Größe: 40,4 KB
                    Lightpicture kommentierte
                    Und unter Automatik was hast da eingestellt?
                  • 4018
                  Hier ist das Projekt.
                  Du musst nur die Eingänge und die Ausgänge anhängen.
                    Haut sehr gut hin, kann manches mal alles echt so einfach sein. Danke dir vielmals
                      • 4018
                      Spitze.
                      Gern geschehen.
                        Muss das Thema leider noch mal raus kramen, saßen gestern zusammen und da kam die Idee folgendes zu ändern; wenn man den Taster drückt fährt das Licht auf 100%, dies soll aber nicht wie vorher nach Zeit X ausgehen, sondern dort Dauerhaft anbleiben bis man wieder zum BWM zurück kehrt.
                        Dies hab ich tatsächlich programmiert bekommen, ausser die Zeit sache.
                        Nur fehlt mir die sache mit den Dauerlicht
                          • 4018
                          Was hast du bei MT eingestellt?
                            Dürfte auf 0 stehen
