Befehlskennung einstellen für Text
    • 4600
    2.Buchstaben abfragen der dann ein n oder f ist.
    Bei Problemen poste die Ausgabe!
    Beispiel wen ON/OFF groß geschrieben wird:
Ansichten: 540
Größe: 19,7 KB
    klein on/off:
    xxxxo\1
    102 ist 0
    110 ist 1
    Zuletzt geändert von AlexAn; 25.04.2021, 08:53.
    • ceeage
      • 03.02.2018
      • 337
      Super! Probiere es aus! Danke Alex für die schnelle Hilfe
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 337
        ich benötige bitte nochmal Hilfe.
        Möchte mein Syr All-In-One-Plus Gerät einbinden.
        Über die lokale Abfrage bekomme ich die Daten.
        Doch wie kriege ich folgendes in einen Statusbaustein rein?
        Folgendes wird mir beim Befehl "get/bar" ausgeworfen:
        {"getBAR":"1900 mbar"}
        Was muss ich da genau eingeben und als korrigierten Wert ausgeben lassen?
        Vielen Dank
          • 4600
          "getBAR":"\v
          Korrektur? - hast du da einen Referenzwert?
          Kannst auch das Template verwenden und den Rest den du nicht brauchst löschen!
          Syr Safe Tech - loxwiki - loxwiki
          Zuletzt geändert von AlexAn; 10.05.2021, 15:45.
          • ceeage
            • 03.02.2018
            • 337
            Nein aber was muss ich denn bei Korrektur eingeben?
            Aktuell kriege ich da keinen Wert. Habe nur das "getBAR":"\v eingegeben aber es kommt nix.
            Beim Template bekommt man ja auch keine Werte, lediglich die Programmierung und n Haufen roter Felder. Oder mach ich da was falsch?
            Im Feld URL habe ich folgendes stehen: http://ipAdresse:5333/all-in-one/get/bar
            Irgendwo ist doch da ein Fehler?
            Zuletzt geändert von ceeage; 10.05.2021, 17:16.
              • 4600
              Spuckt er überhaupt mit dem String im Browser den Json aus in dem sich "getBAR":" befindet?
              Probier mal http://IP:5333/safe-tec/get/all
              oder
              http://IP:5333/all-in-one/get/all
              • ceeage
                • 03.02.2018
                • 337
                Im Browser klappts. Ich ändere und berichte!
                • ceeage
                  • 03.02.2018
                  • 337
                  AlexAn Ich habe alles so eingegeben wie von dir aufgezeigt. Aber es kommt immer nur die 0.
                  Wenn ich es in den Browser eingebe dann spuckt er folgendes aus: {"getBAR":"1800 mbar"}
                  Vielleicht fehlt mir irgend ein Sonderzeichen etc?
                  Das steht in der Zeile in der Config: "getBAR":"\v
                  Bei den Korrekturfeldern habe ich nichts eingetragen.
                  Kannst du mal bitte nen Screenshot von deiner Config in dem Bereich machen? Vielleicht findet sich ja dann der Fehler? Danke
                    ceeage machen wir es anders und du stellst alle Einstellungen hier unten rein - kann nicht viel sein
                  • ceeage
                    ceeage kommentierte
                    OK.
                    Ich möchte zum Beispiel den Systemdruck auslesen.
                    Das was ich eingegeben habe, habe ich dir per PN geschickt.
                  • ceeage
                    ceeage kommentierte
                    Virtueller Eingang: http://192.168.178.46:5333/all-in-one/get/bar
                    Befehlskennung: ""getbar":"\v"
                    Gebe ich das http://192.168.178.46:5333/all-in-one/get/bar in die browserzeile ein, kommt das: {"getBAR":"1600 mbar"}
                    Mehr kriege ich nicht an Quelltext.
                  • 6357
                  Wieso ist diese Anfrage eigentlich in einer Textabfrage? Hier geht’s doch um ganz normale Zahlen. Also zumindest bei ceeage.
                    Unter der 23.1 steht, dass Du ihm den kompletten output des Webrequests per pn schicken sollst.
                    In 23.5, weil wir noch immer Deine Einstellungen in der Config gesehen haben, bat er Dich die Einstellungen hier zu posten.
                    Da Du ja scheinbar Hilfe suchst und die Hilfe die Du bekommst auch genauso umsetzt, wird das schon klappen.
                  • ceeage
                    ceeage kommentierte
                    Alles was ich an Daten eingegeben und bekommen habe, habe ich gepostet.
                    Da der Alex im Grunde das gleiche Gerät hat, es aber anders eingebunden hat (Loxberry), bekommt der die Daten ein wenig anders. Wo genau jetzt hier das Problem liegt, weiß ich noch immer nicht. Du scheinbar auch nicht. Anstatt konstruktiv zu helfen, ist das nun dein zweiter sarkastischer Beitrag ohne nennenswerte Substanz.
                    Unter #23.7 habe ich alles rein geschrieben was ich weiß und bekomme. Warum du mir das in Abrede stellst verstehst wohl nur du selbst @svethi…
                    Ich kann Dir sagen, warum Du keine konstruktiven Hilfen bekommen kannst, wenn keiner weiß was Du da in der Config machst. Es ist nicht das erste mal, dass hier um Hilfe gebettelt wird, aber die Infos fehlen. Es wird hier immer und immer wieder gesagt, Screenshots. Auch ist es nicht das erste Mal, dass hier Befehlsstrings eingetippt werden, die in der Config aber anders aussehen etc. Deshalb können wir hier nur helfen, wenn wir GENAU sehen, was Du eingegeben hast.
                    Die 23.7 hatte ich allerdings, muss ich sagen, noch gar nicht gesehen. Hätte wohl mal refreshen sollen. Und wenn Du den Befehl so in der Config stehen hast, wie er da steht, ist er auch nicht richtig, das Du hier "" am Anfang hast und das ist ein " in dem Fall zu viel.
                • ceeage
                  • 03.02.2018
                  • 337
                  Habe jetzt alles erdenkliche in die Zeile der Befehlserkennung eingegeben. Auch ohne die zwei "". Danke svethi aber das behebt das Problem auch nicht. Es kommt immer die 0 oder nan>nan. Was auch immer das bedeutet!? Die Antwort wenn man es direkt über den Browser eingibt ist:
                  Zeilenumbruch
                    nach \v hast du ein "
                    BAR gehört vermutlich auch groß
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 18.05.2021, 12:07.
                  • ceeage
                    ceeage kommentierte
                    Da lagst du goldrichtig. Das " hinter \v war falsch. BAR klein oder groß ist hingegen egal. Hab beides gerade probiert.
                  • 4600
                  würde es mal mit all probieren damit du mehr Werte bekommst:
Ansichten: 475
Größe: 27,0 KB
Ansichten: 464
Größe: 67,7 KB
                  • ceeage
                    • 03.02.2018
                    • 337
                    Jungs Danke! Auch für die Geduld mit mir...
                    Das " hinter dem \v war es!!
                    Und es funktioniert sowohl mit /get/bar als auch mit get/all.
                    Tausend Dank und in Zukunft nur noch mit Screenshots. Wobei ich jetzt auch ein wenig mehr verstehe wie das genau abgefragt wird. Das ist alles noch Neuland für mich...
                      • 6357
                      Na siehst Du. Ja, das " hinter dem \v ist natürlich auch quatsch. Hab ich auch überlesen. Sieht so aus als hätte da irgendein Tool Deine Befehlserkennung nochmal in " eingepackt. Das ist dann letztlich falsch
                      • HRA
                        • 1045
                        ich komme mit der Befehlskennung leider nicht weiter und benötige bitte Hilfe
                        Ich bekommemittels virtuellem Texteingang mehrer Werte über MQTT rein, Werte sind jeweils durch Komma getrennt, Dezimaltrennung ist der Punkt.
                        Den ersten Wert (links) kann ich auslesen -> im Screenshoot "Solarertrag Jahr" 603,9 -> das funktioniert mit der dargestellten Befehlskennung.
                        Nun möchte ich aber den vorletzten Wert (im Bild die 5775,3) auslesen.
                        Wie muss da die Befehlskennung lauten?
Ansichten: 389
Größe: 42,6 KB
                        Gruß HRA
                        • Tico
                          • 31.08.2016
                          • 1035
                          #30
                          Das scheint zu funktionieren -
Name: Command Identifier.png
Ansichten: 255
Größe: 12,5 KB
