Hat sich etwas in der Heizungssteuerung ab Anfang Mai geändert?
  • surus
    • 22.09.2015
    • 113
    Ich habe vor kurzem rein zufällig festgestellt, dass meine Wärmepumpe im Mai sehr viel Strom verbraucht hat. Dann bin ich der Sache nachgegangen und gefunden, dass die Heizungssteuerung nun etwas anders funktioniert als früher.
    Meine WP ist über zwei 0-10V Kabel an das Loxone angeschlossen, Für Kühlung und Heizung.
    Heizung läuft über Intelligente Temperatursteuerung, die an Intelligente Raumregelung Gen 1 angebunden ist.
    Kühlung läuft direkt über Intelligente Raumregelung Gen 1.
    Intelligente Raumregelung ist richtig eingestellt und sagt, dass das Haus sich gerade in der Kühlungsperiode befindet (ab dem 01.05. bis zum 30.10.)
    Die WP funktioniert nun so, dass die Kühlung läuft, bis z.B. in dem Rücklauf ein Temperatur von 21 Grad erreicht wird. Dann schaltet sich aber die Heizung an und heizt bis 22 Grad, da sie denkt, die minimale Rücklauftemperatur soll 22 Grad sein.
    Und so in der Schleife. Deshalb ist der hohe Verbrauch.
    Es war aber früher nicht so. Früher hat sich die Heizung in der Kühlperiode nie eingeschaltet.
    Weiss jemand ob seitens Loxone etwas in der IRR Steuerung geändert wurde?
    Einziges was sich geändert hat ist die Config Version. Die Config Software habe ich irgendwann im Mai geupdatet.
    Zuletzt geändert von surus; 04.06.2020, 18:04.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Na dann Versuch ich dir mal da zu helfen.
    Deine WP ist mit 0-10V für Heizen und Kühlen angebunden. Du meinst es kann hier ein Signal z.B. 5V für Heizen übergeben werden somit heizt die WP nur mit halber Kraft? Was passiert wenn auf beiden Leitungen ein Signal kommt? Heizen und Kühlen gleichzeitig?
    • Lenardo
      • 643
      Rein aus Interesse frag ich mich wo in unseren Breitengraden gekühlt werden muss und noch dazu über die FBH, eher nutzlos ? Oder?
      • CodeZillla
        CodeZillla kommentierte
        Kann ich nicht bestätigen. Funktioniert wunderbar, in Verbindung mit der Kühlung meiner Zuluft halte ich auch im Hochsommer eine angenehme Temperatur im gesamten Haus.
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        Gekühlte Frischluft kann ich noch verstehen, aber kühlen über die FBH ist so als ob man die Physik austricksen könnte.
        Aber zumindest das nass aufwischen spart man sich😂
      • 2581
      Find ich so garnicht. Hatte diese Woche das erste Mal die neue WP im Kühleinsatz. Bei warmen Außentemperaturen um die 27 Grad waren es 3-4 Grad innen kühler als sonst. Bin gespannt auf den Sommer, denke aber schon dass das sinnvoll ist an sehr warmen Tagen und wenn eh PV Überschuss zur Verfügung steht.
      • Lenardo
        3-4 grad sollte man sowieso temp-Unterschied haben, sonst wäre ja irgendwas falsch am Haus, oder? Aber es geht ums Wohlfühlen und wenn man sich mit kalten Füßen wohlfühlt passt es.
    • Chrisss83
      • 26.06.2018
      • 48
      Ich weiß ich kann Surus jetzt nicht helfen...
      aber wie funktioniert diese Steuerung?
      Ich arbeite aktuell nur mit der Temperatur des Raumes und mit der Raumregelung zur Steuerung vom stellantrieb.
      Wie steuert ihr denn direkt eure wp?
      Habe eine weishaupt biblock von 2019
