Mails werden nicht alle versendet
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    Der Unterschied ist nur der Inhalt. Die abgelehnten enthalten einen Text wie:
    2020-07-06 07:23:20;Die Alarmanlage meldet einen Einbruch durch den Bewegungsmelder im Esszimmer
    Die, die durchkommen haben einen Anhang, keinen Text. Mir werden dann nur Statistiken zugeschickt.
      • 6346
      Also ich habe mir gerade einmal angesehen, was die von gmx verlangen. Da steht, dass der sendende Mailserver auch auf richtigen Reverse-DNS „zeigt“. Dies ist in Deinem Fall nicht so und wird wohl der Grund für die Ablehnung sein. Bei den anderen mail‘s muss noch etwas anders sein.
      Benutze mal https://intodns.com und gib dort Deine Domain ein und sieh Dir dann den Mailbereich (MX) an speziell „Reverse MX A records (PTR)“.
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        Reverse MX A records (PTR) Your reverse (PTR) record:
        107.254.218.37.in-addr.arpa -> c7.PROVIDER.de
        You have reverse (PTR) records for all your IPs, that is a good thing.
          • 6346
          Naja, bei GMX steht halt, dass der Reverse Eintrag auch auf ABSENDER.de zeigen muss und eben nicht auf PROVIDER.de
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            Ich hab meinen Provider mal angeschrieben, ob sie das ändern können.
            Danke!
              • 6346
              Was mich nur wundert, in den Regeln von GMX stehts klar so drin, aber wenn Du die anderen Mails genauso über die selben Server schickst, dann müssten eigentlich alle mails abgelehnt werden. Weiterer Grund könnten die Header der Mail sein, die nicht vollständig oder nicht RFC Konform sind.
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 226
                Mein Provider fragt, worauf ich mich bzgl. des Fehlers berufe. Du hast das hier gemeint, oder:
                This document considers some areas that have been identified as problems with the specification of the Domain Name System, and proposes remedies for the defects identified. [STANDARDS-TRACK]
                • cdrescher
                  • 154
                  Hallo, gibt es hier eine Lösung? Habe genau das gleiche Problem. Auch GMX und auch Emailbenachrichtigung.
                  • Blaubart
                    • 25.10.2015
                    • 226
                    Ich stehe gerade mit GMX im Kontakt. Hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
                    • cdrescher
                      • 154
                      Super, danke Dir.
                        • 6346
                        Könnte durchaus auch sein, dass eine Email auch in der Zusammensetzung einen Fehler hat, doch ohne genauen Grund ist es halt schwierig.
                          • 2581
                          Steht denn vielleicht im def.log des Miniservers eine Fehlermeldung?
                            • 6346
                            Die mails gehen raus, werden aber von gmx teilweise abgelehnt. Abgelehnt mit einem Verweis auf deren generelle Ablehnungskriterien, nicht aber den Speziellen Grund bei dieser Mail. Ein Grund ist zum Beispiel, dass die Domain mit dem Reverseeintrag des mailserver stimmen soll. Da gibts z.B. Differenzen. Sein Webprovider hat auch einen MX Eintrag für seine Domain eingetragen, der mailserver hat aber einen anderen Reverseeintrag. Das passt nicht zu deren Kriterien. Allerdings wird ja meistens auch nur geprüft, ob der Name, mit dem er sich meldet mit dem Reverse übereinstimmt. Wie gesagt, wage Auskunft. Man müsste den genauen Ablehnungsgrund kennen
                              • 2581
                              Ja, deshalb fragte ich. Der Mailserver liefert den Grund ja mit im Logfile, ggf. sogar über einen Mailer Daemon. Dachte dass vielleicht genau dieser Fehlereintrag dann ins def.log geschrieben würde. Denn ob die Mail mit einem 400er (weich) oder einem 500er (hart) abgewiesen wird, macht schon einen Unterschied. scheint aber ja nicht so zu sein.
                                • 6346
                                #30
                                Seit einiger Zeit werden von meinem Mailprovider GMX die Infomails, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde, abgewiesen. Statistikmailskommen problemlos durch. Die Maldung lautet (alles in Großbuchstaben habe ich anonymisierten): This is the mail system at host mailout00.PROVIDER.com. I'm sorry to have to inform you that your
