Türklingel stummschalten aber dennoch bemerkbar machen
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 137
    bei einem Baby, welches mehrmals am Tag schläft, ist das Klingeln der Tür etwas nervig.
    Besteht die Möglichkeit, dass man einen z.B. Modus (Baby schläft) erstellt und dort die Klingel stumm geschalten wird. Dafür sollen aber in allen Räumen das Licht kurz leuchten und denn wieder in den Zustand wie vorher zurück gehen.
    Wenn ich den Babymodus deaktiviere, soll man wieder das Klingeln hören und die Lichter sollen nicht reagieren.
    Im Optimalfall gibt es in der App einen Schalter mit dem ich diesen Modus an und ausschalte.
    Habt ihr Erfahrungen bzw Tipps, wie die Config dafür aussehen muss?
    Cunster
    VG
    Cunster
  • Leo Kirch
    • 831
    Ansätze gibt es hier unter dem Stichwort "Lichtklingel".
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Lichtklingel
      Push-Nachricht
      Telegram
      Handyklingel
      Klingel leise stellen
      • Cunster
        • 13.02.2020
        • 137
        Mit Lichtklingel geht das schon in die richtige Richtung.
        Ich brauche dafür auch keinen extra Modus sondern die Steuerung über einen Schalter in der App reicht.
        Bei den ersten Schritte komme ich nicht zurecht. Wenn ihr da unterstützen könntet, wäre das gut.
        Ich habe schon einiges Freds gelesen aber das richtige habe ich noch nicht gefunden.
        VG
        Cunster
          Als Schalter kannst Du den Baustein Schalter, oder auch einfach einen Virtuellen Eingang, nehmen, diesen in den Eigenschaften auf Digital und Schalter stellen.
          Zwischen Klingeltaster und Klingel kommt ein UND Baustein. An den 2. Eingang der Schalter. Diesen Eingang würde ich negieren, so dass der Eingang bei Schalter AUS auf EIN steht.
          Bei Schalter EIN ist somit die Kette Klingeltaster und Klingel unterbrochen.
          Für alle Lichter EIN könnte man den Eingang A der Lichtsteuerung missbrauchen.
          Dazu nochmals ein UND Baustein einfügen und wieder den Klingeltaster und den Schalter mit den Eingängen verbinden. Diesmal den Schaltereingang nicht negieren.
          Den UND Ausgang mit A von einem "Licht Zentral" Baustein verbinden. Im Zentralbaustein alle Lichtsteuerungen anwählen welche beim Klingeln berücksichtigt werden sollen.
          Ein Beispiel:
Ansichten: 1675
Größe: 51,7 KB
          • Cunster
            • 13.02.2020
            • 137
            Danke romildo. 😊
            Hab es wie folgt gebaut aber haut nicht hin:
            Du hattest bei deinen Virtuellen Eingängen jeweils ein Symbol nach der Bezeichnung. Liegt es daran, dass es noch nicht funktioniert?
            VG
            Cunster
              Wenn Du es auf dem PC testen willst, starte die Simulation.
              Wenn es auf dem Miniserver gespeichert ist, die Liveview.
            • Cunster
              Cunster kommentierte
              Praxistest war erfolgreich :-)
              Alerdings kam doch ein Gong, als ich das zweite Mal die Klingel betätigt.
              Wenn die Klingeltaste länger gedrückt, leuchten die Lampen länger. Bei kurzem Druck leuchten sie kürzer.
              Kann man es so einstellen, dass die Lampen mehrmals aufleuchten egal wie lange man die Klingel drückt?
              Der Gong kann eigentlich nicht kommen so lange wie "Klingel aus" aktiv ist.
              Impulsverlängerung mittels Monoflop oder Ausschaltverzögerung.
              Blinkgeschwindikeit unter der Eigenschaft Ta in der Lichtsteuerung.
          • Leo Kirch
            • 831
            Das Licht blinkt in dem Beispiel nur so lange der Klingeltaster gedrückt ist. Über eine weitere Ausschaltverzögerung kann das ausgedehnt werden.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: [email]20200804@12.03.22.jpg[/email] Ansichten: 0 Größe: 32,6 KB ID: 259932
            • Cunster
              Ah das mit der Verzögerung muss ich nochmal probieren - danke
            • 4069
            Da ich nicht in jedem Raum die Lichsteuerung verwende, habe ich mir zwei Merker erzeugt die ich bei jedem Lichtbaustein oder Schalter verwende.
            Hierzu komme ich von der Türsteuerung, kann über eine Schaltuhr den Merker Optisch Klingeln zeitlich begrenzen,
            anschließend gehen die beiden UNDs auf ein Flankengetriggertes Wischrelais, über diese sind einmal TH=10 und N=1 für die Lichtsteuerung bei dem ich den Alarmeingang für 10 sek auf 1 setzte und TH=TL=2 und N=3 (auch parametrierbar, wie oft soll das Licht blinken) eingestellt. Das zweite Wischrelais mit TH=TL=2 ist für die EXOR Verknüpfung bei den Schaltern / Komfortschaltern.
Ansichten: 1654
Größe: 51,3 KB
            • Cunster
              • 13.02.2020
              • 137
              Danke für eure Ratschläge aber irgendwie ist noch der Wurm drin.
              Die Lichtklingeleinstellungen sehen so aus.
              Wenn Klingel aus aktiviert ist, höre ich den Gong trotzdem. Ich hatte jetzt einfach einen Merker eingefügt und benannt. Das ist sicherlich mein Fehler oder?
Ansichten: 1329
Größe: 34,0 KB
              Ich habe bereits eine Türsteuerung. Sollte ich ggfs die anpassen?
Ansichten: 1050
Größe: 12,9 KB
              VG
              Cunster
                Ich kann auf dem Bild kein Gong sehen. Wo ist der denn angeschlossen?
                Sofern die Türsteuerung nicht klingeln soll, musst Du an Stelle von I7 den Merker "Klingel" an den Eingang Tr der Türsteuerung legen.
                • Leo Kirch
                  • 831
                  Oder, falls die Türsteuerung in der App weiter verfügbar sein soll bei klingeln, die Logik dahinter packen.
                  • Cunster
                    • 13.02.2020
                    • 137
                    Mit Doppelklick auf die Türsteuerung sehe ich 4 Ausgänge Musik Server mit den entsprechenden Räumen, in denen die Speaker verbaut sind.
                    VG
                    Cunster
                    • Cunster
                      • 13.02.2020
                      • 137
                      Hallo in die Runde,
                      leider bin ich mit meiner EInstellung nicht weitergekommen.
                      Habe jetzt einiges gelesen und probiert aber ohne Erfolg.
                      Soll ich euch Screenshots aus der Config zukommen lassen? Wenn ja welche benötigt ihr alles?
                      Cunster
                      VG
                      Cunster
                        Vermutlich ist bei diesen auch das Häkchen beim Ausgang gesetzt und somit wird der "Gong" über die Musikserverzone abgespielt.
                        Ich vermute weiter, dass kein Hardware "Türgong" vorhanden ist.
                        Damit der Musikserver den Gong nicht abspielt, gibt es mehrere Möglichkeiten dies zu unterdrücken.
                        Eine davon wäre, die Zone in der Türsteuerung zu deaktivieren, also das Häkchen bei Ausgang zu entfernen.
                        Damit die Zone klingelt den Lichtsteuerausgang Qb mit dem Zoneneingang Be verbinden.
                        In Deinem Beispiel #9 würde ich folgendes ändern:
                        Zonenausgang in der Türsteuerung deaktivieren.
                        Türsteuerung Qb auf die beiden UND an Stelle von I7
                        Merker "Klingel" an Be von der Zone.
                        Hier auch ein Link zur Loxonedokumentation.
