Licht dauerhaft an via Nano Dimmer Air
    ich hab eine neue Lampe installiert die an einem Loxone Nano Dimmer Air hängt. Nun kann sich diese Lampe allein durch Gestensteuerung dimmen, einschalten, etc. Da ist ein Casambi Modul integriert.
    Nun dachte ich mir, ich setzt den Nano Dimmer Air einfach konstant auf 100% (also eingeschaltet), damit ich den Rest über die Lampe direkt regeln kann (an/aus/dimmen). Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das realisieren kann?
    Herzlichen Dank & LG
    Andy
    GRACE LED | Höhenverstellbare LED-Pendelleuchte in klassisch-zeitlosem Design
    Einfach eine Konstante mit 10 (oder 100?) an den Ausgang anschließen.
    Lampen mit integrierter Steuerung lassen sich in der Regel nicht nochmal extern dimmen.
    • Leo Kirch
      • 831
      ...und für was soll dann der Dimmer gut sein?
        Danke fürs Feedback! Probier ich heut Abend direkt aus.
        Ah, gut zu wissen. Sie lässt sich nämlich über den Dimmer nicht wirklich steuern, sobald ich auf 35% gehe geht sie komplett aus und vorher dimmt sie sich nur ganz wenig runter.
        Problem ist - die vorherige Lampe lies sich super über den Loxone Dimmer steuern und die jetzige nicht mehr. Leider komm ich nicht an den Dimmer ran ohne die Wand wieder ein Stück aufzumachen
          • 4075
          Da deine Lampe nicht über den Loxone Dimmer dimmbar ist, kannst du den Nano Dimmer Air unter Einstellungen / Anstieg [%/s] auf Sprung einstellen,
          dann hast du die Dimmfunktion deaktiviert und der Dimmer funktioniert wie ein Schalter.
            Sehr cool - vielen Dank für den Tipp!
              • 4075
              Stelle die Einstellung um und gib Bescheid ob es nach deinen Wünschen funktioniert.
              • Dostal
                • 22.02.2016
                • 320
                "Dauer-Ein" - wenn du magst... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 766
Größe: 39,3 KB
                danke für eure Antworten. Hatte es so probiert wie im Anhang, aber das klappt nicht. (1 anstatt 100 an O, weils ein An/Aus Switch ist) Christian - hab nicht verstanden welchen Ausgang Du meinst, oder wär das quasi AQs?
                Dostal - cool, so funktionierts. Thx!
                  Wenn du das Licht dauerhaft EIN willst, brauchst du keine Lichtsteuerung.
                  Deswegen gehört die Konstante natürlich ans Licht, nicht an die Lichtsteuerung.
