Shelly Dimmer per MQTT
  • eisenkarl
    • 1352
    Ich suche mal wieder einen Befehl um aus Loxone heraus einen Shelly Dimmer zu steuern....
    In diesem Fall geht es um den Dimmwert, An/Aus funktioniert schon.
    Versucht habe ich es so:
    shellies/Dimmer/light/0/set/brightness <v>
    Das funktioniert aber leider nicht.
    Im Wiki habe ich zwar eine Beispieldatei gefunden, diese ist aber unbrauchbar, weil die Virtuellen Geräte verloren gehen nach dem öffnen.
    DANKE
    • 4612
    Da sollten die meisten Devices drinnen sein: https://www.loxwiki.eu/download/atta...6496000&api=v2
    • eisenkarl
      eisenkarl kommentierte
      Vielen dank!
    • eisenkarl
      Funktioniert aber leider nicht, laut der Vorlage soll es mit
      shellies/Dimmer/light/0/set <v>
      funktionieren, es wird auch ein neues Topic am MQTT generiert, aber der Dimmwert verändert sich nicht
    • 4612
    Sollte passen! Digital Haken entfernt?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: dimmer.JPG Ansichten: 0 Größe: 578,7 KB ID: 261712
Ansichten: 3210
Größe: 34,3 KB
    {"turn": "off", "brightness": 0}
    {"turn": "on", "brightness": <v1>}
    Klappt mit der 1.7er und auch mit der neuen 1.8er
    Zuletzt geändert von AlexAn; 17.08.2020, 18:00.
    • eisenkarl
      • 1352
      Ja, Haken ist raus
Ansichten: 2244
Größe: 39,0 KB
        • 4612
        Zeig mal deine Programmierung in der Liveview damit ich den Payload sehen kann!
          In deinem Topic fehlt auf jeden Fall das Gerät /shellies/*deviceid*/....
          Oder hast du ihn umbenannt?
          Und die json Daten, wie Alex geschrieben hat.
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 17.08.2020, 20:42.
          • eisenkarl
            • 1352
            Hallo, ja Gerät ist umbenannt. Habe es jetzt noch einmal komplett neu angelegt:
Ansichten: 2255
Größe: 69,6 KB
ID: 261797Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2238
Größe: 141,3 KB
ID: 261798Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2290
Größe: 108,4 KB
              • 4612
              Der Dimmer erwartet mit dem <v> einen json den ich mit einem Statusbaustein generiere wie im Post #3
              • eisenkarl
                • 1352
                OK, bedeutet dann, dass es ohne den Statusbaustein nicht funktioniert?
                  Doch, aber sinnvoller.
                  Die Daten müssen jedenfalls ein json sein.
                • eisenkarl
                  Ok, verstanden und so umgesetzt jetzt...
                  Danke euch!!!!!
              • Leigh
                • 730
                Geht auch mit einem shellies/DeviceID/light/0/set {"brightness": <v>}
                Spart den Statusbaustein.
                Ciao, Leigh
                • MGoth
                  • 02.01.2018
                  • 98
                  Hallo eisenkarl
                  ich stehe vor dem selben Problem, welches Du scheinbar lösen konntest. Ich bekomme über MQTT den Dimmer Ein/Ausgeschaltet. Auch wenn ich den Dimmwert auf 0% runterziehe geht die Lampe aus, aber einen anderen Dimmwert selbst kann ich nicht einstellen. Ich werde noch wahnsinnig. Ich habe auch den Json Wert aus der Shelly API Docu verwendet und aus der Loxonwiki die Vorlage verwendet..es geht einfach nicht.
                  Wie hast Du es denn hinbekommen, wo lag das Problem?
                  Vielen Dank!
                  • eisenkarl
                    • 1352
Ansichten: 1640
Größe: 11,9 KB
ID: 343377 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1628
Größe: 13,6 KB
ID: 343378 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1624
Größe: 34,2 KB
ID: 343379 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1641
Größe: 36,5 KB
                    • MGoth
                      • 02.01.2018
                      • 98
                      Danke eisenkarl
                      Jetzt funktioniert es!!
                      • Frank85
                        • 30.01.2023
                        • 46
                        ich habe das genauso eingestellt wie eisenkarl, aber irgendwie dimmt mein Shelly direkt runter, wenn ich den anmache. Klicke ich anschließend auf den Dimmer, leuchtet die Lampe dauerhaft. Hat jemand eine Idee wieso das passiert?
                        VG
                        Frank
                        • Pelon
                          • 11.04.2023
                          • 1
                          Servus,
                          erstmal danke an eisenkarl. Habe jedoch ein Problem gehabt mit der Lösung. Wenn der Statustext das "turn":"on" bzw. "turn":"off" drin hat, konnte ich nicht dimmen. Habe mir nen Wolf gesucht, bis ich es einfach ohne Versucht habe. Über den Statuswert wird ja bereits über "command on" bzw "command off" eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.
                          Jetzt funktioniert es.
                          Nur zur Info.
Ansichten: 1114
Größe: 88,8 KB
Ansichten: 1052
Größe: 119,7 KB
