mit Tasmota geflashte WLAN LED Lampen einbinden
  • coldice
    • 16.04.2016
    • 56
    Hallo an alle,
    gibt es jemanden der LED Lampen die mit Tasmota geflasht wurden in Loxone an den Lichtsteuerungsbaustein eingebunden hat?
  • Lenardo
    • 677
    nur RGBW Streifen
      • 5351
      Nur Tasmota Steckdosen. Sollte doch aber gleich funktionieren. Steht im Wiki. Wo kommst du denn nicht weiter?
      • coldice
        • 16.04.2016
        • 56
        Wenn ich es richtig verstehe lautet der Befehl zum einstellen der Farbe:
        http://10.1.1.1/cm?cmnd=HsbColor 50,50,50
        wie verpacke ich das ?
        1. virtueller Ausgang: Http://10.1.1.1
        2. Ausgangsbefehl: /cm?cmnd=<v,v,v> <- Hier weiss ich nicht mehr weiter .......
        3. wie muss der Lichtbaustein eingestellt werden ?
        Ich rafff es nicht....
        Gruß Meinolf
          1. ja
          2.
          Sofern die Befehlszusammensetzung in Loxone stattfinden soll, kann man diese in einem Statusbaustein zusammensetzen.
          Vermutlich ist der Maximalwert einer Farbe bei 255.
          Beispiel:
          Lichtsteuerung RGB Ausgang auf AI von RGB-Lichtszenen Baustein. AQr, AQg, AQb jeweils auf A1 eines Formelbausteins mit der Formel I1*25.5,
          AQ der Formelbausteine auf je einen Eingang vom Statusbaustein. Im Statustext dann /cm?cmnd=<v1>,<v2>,<v3> eintragen. Ausgangsbefehl kommt an TQ mit dem Befehl bei Ein: <v>
          3. RGB
          Schon möglich dass es auch einfacher geht
          • prangsta
            • 30.03.2018
            • 38
            der Lenardo hatte doch sowas mal gepostet !
            ich hab meine H801 auch schon geflasht und mich aus zeitlichen gründen noch nicht dran gesetzt - aber hier mal nen pic
            • coldice
              • 16.04.2016
              • 56
              prangsta
              Kannst du das Bild bitte mal als Anhang senden ? So kann man leider nix erkennen .... :-(
                Du findest es auch hier unter #54 eine Variante von mir dann auch direkt darunter in #55
                • coldice
                  • 16.04.2016
                  • 56
                  guter Hinweis ;-) Danke !
                  • coldice
                    • 16.04.2016
                    • 56
                    Also bis hierhin klappt es schonmal:
Ansichten: 430
Größe: 10,5 KB
                    aber an der Lampe kommt nix an trotz:
Ansichten: 434
Größe: 8,6 KB
ID: 261912Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 430
Größe: 5,7 KB
                    wenn ich den Befehl aus Loxoneangaben im Browser zusammenbastel und ihn an die Lampe sende reagiert sie.
                    Was kann das sein ?
                    Gruss Meinolf
                      klappt es denn wenn Du den Befehl exakt so, direkt im Browser eingibst?
                      Ausgang auf Analog gestellt?
                    • Lenardo
                      Lenardo kommentierte
                      mach mal aus dem grossen V ein kleines und unter den eigenschaften von V nur <v> nicht v.1 oder so
                  • coldice
                    • 16.04.2016
                    • 56
                    ja alles so gemacht ,,, im Browser gehts mit Loxone nicht ....ratlos
                      Passwort vergeben das sich der Browser gemerkt hat?
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 19.08.2020, 11:14.
                    • coldice
                      coldice kommentierte
                      Kein Passwort vergeben .....
                    Schalte doch mal den Loxone Monitor ein und schau was da gesendet wird.
                    • Lenardo
                      • 677
                      mit red node find ich es einfacher, ich mag auch nicht so oft speichern im MS, das dauert ewig
                      https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ode-red/page34
                      #504 und darauf
                      • coldice
                        • 16.04.2016
                        • 56
                        Moin Helfer,
                        ich schäme mich fast es zu sagen, aber es ist so wie Lenardo vermutet hatte;
                        Bei virtuellen Ausgangsbefehl das 'V' groß geschrieben ..... es gehört klein geschrieben....
                        Und siehe da es ging sofort. :-(
                        • coldice
                          • 16.04.2016
                          • 56
                          Aber mal noch ne andere Frage;
                          Kaltweiß / Warmweisses Licht wird mit RGB nicht so toll dargestellt. Die WLAN Birnen haben ja dafür separate LED.
                          Wenn ich das nutzen möchte muss ich den Typ "Lumitech" Ausgang am Lichtbaustein nutzen. Aber dann stimmt das ganze Programm nicht mehr. Der Lichtbaustein gibt ja dann je nach Funktion
                          entweder RGB oder Helligkeit und Farbtemperatur raus. Jemand ne Idee ob man sowas auch realisieren kann ?
                          Gruß Meinolf
