Udp Befehlserkennung hex Daten
  • grasiv6
    • 17.02.2019
    • 6
    Hallo Leute
    Bräuchte einen Tip bei der Anbindung meiner Poolregelung.
    Daten werden über Udp an den Ms gesendet, weis aber leider nicht wie ich den Wert rausbekomme.
    wie im Anhang zu sehen bräuchte ich Den Wert 14 bzw 15
    das sind Hex und der Richtige Wert ist also 20 bzw 21.
    wie bekomme ich denn aus dem String?
    danke um Eure Hilfe!
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    es kommt darauf an wie variabel der vordere Teil des Strings ist.
    Du könntest mit folgenden Steuerzeichen an den Wert "heranspringen" (das "R" bietet sich "Zwischenlandeplatz" an)) und dann mit \x auslesen:
Ansichten: 440
Größe: 9,3 KB
    Beispiele zur Befehlserkennung: \iR\i\ix\i\ix\i\ix\i\x oder einfach \s100\x wobei Du die 100 genau abzählen müsstest.
    Gruß Gerd
    Zuletzt geändert von Gerd Clever; 15.09.2020, 06:29. Grund: Bild war verschwunden
    • loetman
      • 11.08.2020
      • 65
      ich stehe vor einer ähnlichen Aufgabe. Ich möchte meine WP eine Nibe F750 auslesen.
      Original könnte man vom Hersteller ein Modul für 500€ kaufen dass aus dem Proprietären RS485 ein Modbus RTU macht, danach noch eine Modbus Extension...
      Das ist finde ich ein sehr teurer Weg. Aktuell habe ich es mit "nibepi" am laufen. da ist ein Raspi an der WP, der sendet die Daten per MQTT dann an den Loxberry und der dann an den MS.
      Ist etwas umständlich und fehleranfällig.
      Nun wollte ich einen neuen Ansatz versuchen:
      Mittels einem Arduino Boards einen Gateway von der Nibe RS485 auf UDP. Dafür gibt es eine Software "nibeGW" die ursprünglich für z.B. OpenHAB oder Homeassistant gebraucht wird um dort die nibe per udp einzubinden.
      Da dachte ich, der MS kann ja auch udp. Also habe ich den Arduino programmiert und er läuft auch soweit. nur bekomme ich nur kryprische Daten am MS in Hex, mit denen ich jedoch nichts anfangen kann. Auch versuchte ich sie in ASCI umzuwandeln, was auch nicht funktionierte. Weiss jemand von Euch was ich da machen kann?
      Arduino: https://kmpelectronics.eu/products/p...o-ethernet-v1/
      OpenHAB: https://www.openhab.org/addons/bindi...tpump/#arduino
      Hier noch ein Schnipsel was ich empfange:
      "type": 0,
      "idx": 180,
      "msAddr": 0,
      "ms": "xxxxxx",
      "ext": "",
      "dev": "Nibe WP",
      "devSerial": "",
      "devRoom": "",
      "devInst": "",
      "time": "11:34:36",
      "dir": false,
      "extSerial": 0,
      "inf": false,
      "msUuid": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "deviceUuid": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "hex": "5c 00 20 68 50 44 9c 45 00 48 9c 47 01 4d 9c 0d 02 4e 9c e9 01 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 f3",
      "txt": "\\x5C\\x00 hPD\\x9CE\\x00H\\x9CG\\x01M\\x9C\\r\\x02N\\x9C\\xE 9\\x01\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xF F\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x0 0\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xF F\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x0 0\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xF F\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xFF\\xFF\\x0 0\\x00\\xFF\\xFF\\x00\\x00\\xF3",
      "port": 9999,
      "ipSend": "192.168.15.55"
      Danke Euch!
      Grüsse Loetman​
        Du solltest dafür ein neues Thema erstellen. Ich glaube kaum, dass hier die entsprechenden Leute mitlesen.
      • loetman
        loetman kommentierte
        Danke, mache ich
