[Fehler] Konfiguration und Tasten der Remote Air
  • Mephisto
    • 16.04.2019
    • 36
    ich habe neu eine Remote Air in mein System eingelernt. Aber habe das Problem, das nur Taste 1 funktionniert. Ich muss zugeben, bin absolut kein Spezialist, habe Loxone seit ca. 2 Jahren im Haus im Einsatz. Primär für Heizung und Jalousie. Nun hatte ich vor ein paar Geräte per Remote und Smart Socket Air anzubinden.
    Die Sockets ließen sich wie die Remote einwandfrei einlernen und sind in die Konfiguration aufgenommen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Image 001.png Ansichten: 0 Größe: 19,0 KB ID: 269293
    Für Taste2 habe ich einen einfachen Schalter eingefügt um die Stehlampe zu schalten
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Image 002.png Ansichten: 0 Größe: 9,1 KB ID: 269294
    Die Eingänge der Remote sind aktiviert
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Image 003.png Ansichten: 0 Größe: 5,2 KB ID: 269295
    Die Taste1 ist zum Schalten von TV zugewiesen und funktioniert auch. Die Stati werden im Air Monitor angezeigt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Image 005.png Ansichten: 0 Größe: 7,5 KB ID: 269296
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Image 006.png Ansichten: 0 Größe: 10,3 KB ID: 269297
    die Tasten 2-5 funktionieren jedoch nicht, im Air Monitor wird nichts angezeigt und im Live View wird auch kein Signal im Eingang angezeigt, bei Taste 1 schon. Ich bin etwas verwirrt und komme nicht weiter. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache oder ist es doch ein Defekt?
    Matthias
    • 4076
    Wenn du die Tasten im Live View betätigst, wie sieht es dann in der Config aus?
    Siehst du eine Rückmeldung, wenn du drückst?
    • Mephisto
      • 16.04.2019
      • 36
      eben nicht, wenn ich Taste1 drücke sehe ich es im Live View bei den anderen nicht
Ansichten: 263
Größe: 12,9 KB
      • Superfranki
        • 16.10.2016
        • 38
        Ich würde von einem Defekt ausgehen. Ich hatte mir vor einiger Zeit auch eine Air FB zur Ergänzung bestellt. Bei der war die Taste 5 ohne Funktion. Hatte auch erst an meinen Kenntnissen gezweifelt. Habe sie reklamiert und mit der neuen lief dann alles. Loxone hatte da wohl eine „Montags Produktion“
        • Mephisto
          • 16.04.2019
          • 36
          Ok dann mache ich mal ein Ticket auf. Wichtig war mir erstmal ob es nicht eine Einstellung gibt die die Tasten deaktiviert oder so. Danke, ich melde mich wenn die neue Remote funktioniert :-D
            • 4076
            Hast du schon versucht sie neu einzulernen?
            Das könntest du noch probieren.
            Sieht aber nach einem defekt aus.
            Die Batterie ist neu, mess die Spannung der Batterie, wenn du ein Messgerät hast.
