Dimplex Werte -> Loxone
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    habe eine kurze Frage wie ich die Werte richtig in Loxone Darstelle
    als Bsp
    1. - HK1 Parallelverschiebung Wert und Einstellung
    2. Wie stelle ich das dar? (Mischerhysterese mit IN & Out)???
    Vielen Dank
    Olaf
  • buki
    • 17.05.2017
    • 84
    Hallo Speik13
    Ich nehme an diese Frage meint vorallem die Umrechnung der Werte?
    Du musst beim lesen der erhaltenen Wert mit 10 dividieren, beim schreiben muss du den Wert, den du effektiv schreiben willst, mit 10 multiplizieren.
    Anbei Screenshots meiner konfig der Hysteres vom 1. Heizkreis. Die Adresse vom 1. Heizkreis ist 47, bei dir müsstest Du natürlich 93 verwenden und die Grenzwerte von 0.5 - 2 K beachten.
    Viel Erfolg.
    Sensor:
Ansichten: 468
Größe: 132,5 KB
    Aktor:
Ansichten: 473
Größe: 124,4 KB
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Hallo Buki,
      endlich habe ich die Wert komplett in Loxone!! Danke Dir
      Interessant wäre noch was für eine Pumpe Du hast und wie dein Verbrauch/ Einstellungen sind
      Olaf
      • buki
        buki kommentierte
        Eine SIK 8tes mit passiv kühlstation PKS 14 Econ und komfortlüftung. aber ich mache kaum was an den einstellungen, ausser lüftungs-stufen/stosslüftung mit CO2/badfeuchte, etwas heisswasser solltemperatur ändern (nach anz anwesender personen) und modus umstellung während der kühlperioden. an den teperaturen drehe ich nicht. mischer hab ich keine (glaube ich zumindest )
