Wecker Stimmung
    Wecker Stimmung
    habe bis jetzt immer nur mitgelesen aber nun auch eine Frage!
    Ich habe eine Wecker Stimmung erstellt, ist ein Farbverlauf von rot nach hell blau. Wird auch nach der eingestellten Weckzeit gestartet, nun soll aber der Farbverlauf auch langsam hochgedimmt werden! Und da liegt das Problem!
    Das klappt leider nicht, wenn ich die Fading Zeit im Weckerbaustein einstelle passiert nichts, wenn ich sie im Lichtbaustein einstelle wirkt sich das auf alle Stimmungen aus!
    Schon Mal vielen Dank für eure Antworten
    • 4073
    Hallo Speedy,
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Wie siehen deine Parameter beim Lichtbaustein aus?
    Bu Eingang?
    Ist der Aktor auf Smart eingestellt?
      Weiß nicht ob das ausreicht?!
        • 4073
        Tb - Fadingzeit Wecker steht bei mir auf 3 Min und das funktioniert auch.
        Sollte bei dir innerhalb von 5 Minuten hochdimmen.
        Aktor steht auf Smart, das passt schon mal.
        Wie sieht die Weckerstimmung im Lichtbaustein dazu aus?
        Hast du dort bei der Stimmung Wecker als Eingang = Bu eingestellt und ID 98?
          Das ist ja das Problem, Tb Fading Zeit Wecker steht auf 5min geht aber sofort auf auf max Helligkeit! Wecker Stimmung habe ich auf Bu, ID weiß ich nicht genau da habe ich aber nichts verstellt.
            • 4073
            Zeig mal die Einstellung vom Lichtbaustein her bitte.
            Der Szenen.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-Lichtsteuerung-Wecker01.jpg Ansichten: 0 Größe: 34,7 KB ID: 274361
Ansichten: 784
Größe: 46,1 KB
            Impuls kommt bei mir über den Merker an Bu.
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.11.2020, 13:35.
              Kann ich heute Abend machen, bin noch auf Arbeit!
                • 4073
                Alles klar.
                  So jetzt noch Mal die restlichen Einstellungen!
                    • 4073
                    Ich vergleiche es mit meiner Wecker Einstellung.
                      • 4073
                      Meine Einstellungen sehen exakt gleich aus und ich habe es gerade nochmal probiert und es funktioniert.
                      Habe auch einen RGBW Dimmer Tree in Verwendung.
                      Lege nochmal einen neuen Lichtbaustein an und hänge an den den Wecker an Bu.
                      Gleiches Phänomen habe ich beim Wecker selbst, der dimmt auch nicht langsam hoch, obwohl der Aktor auf Smart steht.
                      Bei den RGBW Dimmern die auf Smart stehen funktioniert es.
                        • 4073
                        Was mir noch aufgefallen ist, beim Hardware Wecker, bei dem das Hochdimmen auch nicht funktioniert,
                        verwende ich eine Wecker Farbwechsel Szene, bei den anderen RGBW Dimmern Tree nicht, vielleicht liegt es auch daran.
                        Stell mal auf warmweiß um beim Wecker Eintrag, anstatt der Farbwechsel Einstellung.
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.11.2020, 18:47.
                          OK, es geht anscheinend nicht mit Farbwechsel.Mit einer Farbe läuft es perfekt! Schade!
                            • 4073
                            Danke für Info.
                            Ich hatte gestern keine Zeit mehr es umzustellen und zu testen.
                            Finde ich auch schade.
                            In den nächsten Tagen stelle ich es beim Hardware Wecker um und teste das noch.
                            Müssen wir warmweiß in den Tag starten und nicht farblich, bunt.
                            Wäre toll, wenn das in der Loxone Wecker Doku beschrieben ist.
