Licht beim Duschen länger einschalten...Ideen, Best Practice
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    Super Danke Dieter
    • bazzman
      • 24.09.2019
      • 187
      Zitat von RiverRaid
      In der Küche hab ich die Lösung mit der Verlängerung der Nachlaufzeit durch einen Stepper. Je öfter der PM hintereinander ausgelöst wird, desto länger bleibt das Licht an. Falls gewünscht, kann ich einen Screenshot posten.
      Tönt cool, Screenshot wäre toll!
      Grüsse
      Paolo
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1494
        bei mir ist am duschablauf ein temp sensor - der merkt, wenn jemand duscht durch den temp anstieg am abwasserrohr.
        im regelfall duschen wir ja warm :-)
        • inswe
          • 19.06.2016
          • 230
          Eine weitere Idee:
          Einen Aqara-BWM in eine Ecke der Dusche kleben. Benötigt zusätzlich einen Aqara-HUB oder alternativ einen Zigbee-Stick an einer Himbeere.
          • TimoC
            • 181
            Ich habe in meiner offenen Dusche einen KNX Präsenzmelder und im Bad einen KNX Präsenzmelder. Funktioniert seit Jahren. Ist meine Lösung zu einfach?
              simon_hh kommentierte
              nein diese ist gut und einfach. Ich habe der Sarnierung nur nicht bedacht, dass der BWM beim Duschen nichts erfasst, sondern nur beim normalen Aufenthalt im Bad
          • RiverRaid
            • 345
            Sorry, hat ein bisschen gedauert.
            Anbei die Schaltung für den PM in der Küche, bei Fragen bitte einfach melden. Bei mir funktioniert das seit Jahren gut so, und der WAF ist auch 100% Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 620
Größe: 83,2 KB
            • RiverRaid
              • 345
              Und hier die Schaltung mit der Luftfeuchtigkeit (wird von 1 Wire Sensor gemessen) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 637
Größe: 52,1 KB
              • al3x
                • 28.08.2019
                • 136
                ich hab ja nie Verstanden für was der neue Präsenzmelder mit Akustiksensor gut sein soll. Aber Duschen könnte er evtl. erkennen?!
                Wobei bei mir das Radio auch mit BWM geschaltet wird. Man könnte Musik etwas kurzer parametrieren als Licht. Dann würde Musik kurz ausgehen, trotzdem wir Akustik erkannt und Musik geht wieder an...
                • al3x
                  • 28.08.2019
                  • 136
                  ich hab nun nen BWM direkt über der Dusche montiert. Dort sitzt ein Spot als Beleuchtung.
                  Bei mir sind alle Spots in Kaiser Halox Dosen -> Dadurch konnte ich den BWM relativ leicht neben den Spot setzen
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20201121_105724852.jpg Ansichten: 0 Größe: 77,6 KB ID: 276265
                  • Patrick09
                    Patrick09 kommentierte
                    Hi al3x,
                    was für ein BWM ist das?
                  • al3x
                    al3x kommentierte
                    EPV coccy -> funktioniert in der Dusche super und sehr unaufällig.
                    Fürs WC oder Büro kann ich die als Präsenzmelder aber nicht empfehlen, erkennen nur "richtige" Bewegungen.
                • Hafi
                  • 16.12.2019
                  • 31
                  Meiner Meinung nach gibt es 2 Lösungsmöglichkeiten:
                  1. Und sehr einfach, Bewegungsmelder oder jetzt Präsenzmelder Air in der Dusche.
                  2. Ich hatte dasselbe Problem und habe es gelöst, in dem ich die fallende Temperatur des Warmwasserspeicher mitberücksichtige. Wenn die im 0,1 Grad Bereich fällt und eine Anwesenheit im Raum ist(oder war) dann verlängern ich die Einschaltzeit. Klappt perfekt.
                  • auera
                    • 10.02.2020
                    • 81
                    Zitat von kingduevel
                    Und generell eine Schaltung nur basierend auf Präsenzmelder und Uhrzeit? Ich weiß z.B. bei mir, dass ich zu 95% nur morgens dusche (in der Woche zwischen 06:30 und 7:00 Uhr und am Wochenende eher irgendwas zwischen 07:30 und 09:00 Uhr. In dieser Zeit könnte ja die Schaltdauer bei 15 Minuten liegen, ansonsten nur bei 3 Minuten. Das wäre halbwegs übersichtlich und die Zeiten ließen sich auch in der App feintunen.
                    wie hast du das gelöst?
