VA erstellen
    VA erstellen
    Hallo Allerseits
    ich will eine Netzwerk Gerät über Profile steuern. Ein Befehl wäre z.B
    curl -v -X PUT -k -H "authorization: Bearer Token" -H "content-length:0" https://ws.hierundda-net.com/unit/4711/profile/750
    Wie muss ich das als VA anlegen?
    1) den Ausgang https://ws.hierundda-net.com anlegen, aber dann als VABefehl???
    Stehe da auf dem Schlauch
    Je nach Profil ändert sich nur die letzten 3 Zahlen
    VG
    Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2020, 13:24. Grund: Falscher Titel
    • 18.09.2015
    • 2661
    ja genau.
    VA erstellen mit der Adresse oder IP
Ansichten: 314
Größe: 104,7 KB
    VA Befehl dann mit dem Rest der URL... bei Befehl bei EIN. Kannst dann noch auswählen, ob GET oder POST
Ansichten: 282
Größe: 182,3 KB
    Hier Beispiel an einer PTC Kamera, die verschiedene Positionen anfährt.
      • 18.09.2015
      • 2661
      ich sehe aber gerade, dass Du Dir einen Token holen willst? Den kannst Du leider in der loxone Umgebung so nicht verarbeiten.
      Also Du kannst die Antwort des Befehls nicht verarbeiten.
        den Token habe ich, auf Put stellen kann ich ja, aber was mache ich mit dem
        curl -v -X PUT -k -H "authorization: Bearer khsdhhfkdsffasfoisazch" -H "content-length:0"
          Das Zeug in den Anführungszeichen kommt, mit Zeilenumbruch getrennt, in "HTTP-Erweiterung bei EIN"
        • 18.09.2015
        • 2661
        Was Christian meint, ist hier ganz gut beschrieben:
