iOS Kurzbefehle hinzufügen
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 294
    Mein iPhone muss seltsamerweise nicht entsperrt sein, wenn ich einen Loxone-Befehl über die AppleWatch und iOS Kurzbefehle ausführe. Allerdings dauert die Ausführung über die Apple Watch merklich länger, da steht erst "Überprüfung Loxone" und erst 2-3 Sekunden später passiert etwas. Habt Ihr das auch und kann man das ggf. noch beschleunigen?
      Hallo, ich arbeite nur für mich über WLAN. Wenn ich im Internet bin, hat es einen Fehler gemacht (com.loxone.LXHTTPCommand error -7782)
    • 2099
    Loxone hat jetzt auch ein kurzes Video veröffentlicht.
    • laste
      • 21.07.2020
      • 1
      Bei mir erscheinen zwar die Kurzbefehle auf der Apple Watch SE, aber wenn ich den Befehl ausführe, egal ob durch antippen oder Siri, egal ob iPhone gesperrt, oder nicht, kommt eine Fehlermeldung. Vom iPhone aus gehts problemlos...
      Jemand eine Idee, oder das gleiche Problem?
      • McLossi
        McLossi kommentierte
        Ich hab das gleiche Problem bei der Apple Watch 7 aber leider noch keine Lösung
    • samke
      • 27.09.2019
      • 199
      Hi, also ich hab bei mir auch fast immer eine Fehlermeldung wenn das ganze ausgeführt wird (direkt am iPhone ohne Apple Watch - sowohl per Siri als auch per manuell den Befehl starten).
      Gefüllt klappt das immer nicht wenn man es braucht :-).
      Aber dann komischerweise, klappt es mal wieder.
      Ich hab mal die Fehlermeldung "com.loxone.LXHTTPCommand error -7782" und sonst "Der Vorgang dauerte zu lange, um ihn abzuschließen. Versuche es erneut" oder per Siri -> "Oh da hat etwas nicht geklappt, setze direkt in der Loxone App fort (o.ä.).
      Die Fehler habe ich sowohl im WLan als auch unterwegs per VPN (OnDemand VPN).
      Gibt es irgendwas, was ich machen/versuchen könnte? Wie könnte man an mehr Infos kommen, was genau das Problem in den Fällen ist?
      • ChrisM
        ChrisM kommentierte
        Ich hab die selbe Fehlermeldung ""com.loxone.LXHTTPCommand error -7782" Hat dazu schon wer eine Lösung?
    • allp
      • 23.09.2015
      • 64
      Nach dem Alexa in Kombination mit HABridge seit langem nicht läuft bin ich gerade auch auf das Video von Loxone gestoßen:
      (578) Neu: Loxone App 11.2.2 - Apple Kurzbefehle mit Siri | 2020 [HD] - YouTube
      Genau auf das warte ich schon lange. Sehr simple umzusetzen. Die ersten Aktionen funktionieren 100%. Auch mit Apple Watch. Momentan aber alles nur im WLAN getestet.
      Hoffentlich läuft es in der Zukunft auch stabil.
      • Schedde
        • 04.05.2021
        • 6
        Das iPhone muss prinzipiell entsperrt sein um einen Kurzbefehl von "LOXONE" auszuführen - ist das korrekt?
        • maxw
          • 1377
          Ja, zumindest habe ich noch keinen gefunden der ohne entsperren geht.
          Deshalb habe ich einiges über HomeKit, Lichter gehen da zB ohne entsperren, Garage öffnen mit entsperren oder mit CarPlay (da ist das Handy irgendwie teilentsperrt)
          • tom37
            • 11.11.2015
            • 294
            Seit dem iOS 14.5 Update sagt Siri nach jedem Loxone Kurzbefehl “Befehl ausgeführt“. Ist das bei Euch auch so und kann man das irgendwie abstellen?
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1123
              Ja. Siehe Einstellungen.
              Über die Apple Watch geht auch vieles ohne „Entsperren“
              • tom37
                tom37 kommentierte
                Ich finde da nichts unter Einstellungen, wo ist das genau?
            • Schedde
              • 04.05.2021
              • 6
              Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob über die Apple Watch alle Kurzbefehle ohne entsperren vom iPhone funktionieren?
              Dachte ich könnte das ganze mit den HomePods umgehen, aber auch dort möchte Siri das ich mein iPhone entsperre.
              • Flocky
                • 28.11.2015
                • 72
                Habe Kurzbefehle für das Garagentor angelegt - in 20% der Fälle geht es mit Siri, Garagentor öffnen, in 80% meint die Gans sie kann keine Geräte in HOME (was ich nicht nutze) finden. Deinstallation von Home hat auch nix gebracht... ärgerlich.
                • tom37
                  • 11.11.2015
                  • 294
                  ich habe nun leider auch bei der externen Nutzung (Miniserver Gen1 über Wirguard VPN) den Fehler com.loxone.LXHTTPCommand error -7782. Mit scheint, dass das seit dem Update auf die Loxone App Version 12.2.9 auftritt, es hat zumindest vor dem Update über einige Wochen problemlos funktioniert. Diese Version ist ja insbesondere das Update für die Siri-Integration des Miniservers, vielleicht haben sie da irgendetwas bei der Nutzung der iOS Kurzbefehle geändert. Habt Ihr das Problem auch und hat jemand herausgefunden, wie man den Fehler (com.loxone.LXHTTPCommand error -7782) wieder loswird?
                  Vielen Dank und viele Grüße,
                  Tom
                  • tom37
                    tom37 kommentierte
                    By the way: Gibt es eine Möglichkeit, auf eine ältere Loxone iOS App zurückzugehen?
                  • tom37
                    tom37 kommentierte
                    Ich habe als Workaround jetzt die iOS Kurzbefehle gelöscht und rufe direkt über Siri die Befehle in der Home App auf, das funktioniert noch.
                • Nutellalight
                  • 20.05.2017
                  • 89
                  Um hier anzuknüpfen. Der Kurzbefehl Garagentor öffnen funktioniert bei mir Im Wlan sehr gut. Von extern leider nicht. Gibt es dazu Ideen?
                  • Nutellalight
                    • 20.05.2017
                    • 89
                    Habs jetzt nochmal getestet . Es geht von extern lediglich mit Siri nicht . „Es ist etwas schiefgelaufen“. Mit 3d touch läufts aber auch von extern…
                    • pbuechel
                      • 281
                      #30
                      Ich kann Garagentor-Öffnen oder -Schließen Befehle schon in der Kurzbefehle-App nicht ausführen. Es heißt dauernd „… konnte nicht ausgeführt werden, es besteht anscheinend keine Verbindung zum Internet“. MS und iPad sind natürlich im gleichen LAN und Verbindungen ins Internet besteht natürlich auch.
