PT-1000 emulieren
  • pbuechel
    • 292
    PT-1000 emulieren
    ich habe hier eine Steuerung welche an einem Temperatureingang nur PT-1000 zulässt. Ich kann/will dir kein PT-1000 anschließen.
    Die entsprechende Temperatur liegt auf dem KNX und natürlich im MS vor. Gibt es eine Möglichkeit HW/SW diese als Widerstandswert an die Steuerung zu übermitteln?
    PT-1000 zu 0-10V Wandler habe ich schon gesehen aber andersherum finde ich garnichts.
    danke
    • 2002
    Ich kenne keine Umsetzung von Spannung auf PTxxx. Bedingt durch die unlineare Kennlinie des PT1000 wird eine Umsetzung jedenfalls ein Kraftackt. Hier einmal ein Link zum selben Thema:
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • pbuechel
      • 292
      Sowas hatte ich mir fast gedacht. Trotzdem danke.
        • 5177
        Vielleicht sowas?
        Beschreibung habe ich leider keine dazu gefunden.
          • 2002
          Auch wenn der Beitrag schon leicht "angestaubt" ist. Es gibt auch Kabelfühler mit 2x integrierten PT1000-Messelementen. Ob dieser Kabel-Doppelfühler im Durchmesser in eine vorhandene Tauchhülse eingesteckt werden kann muss man aber vorher prüfen. Beispielslink https://www.sensorox.de/temperatur-...-silikonleitung-bis-2000c-redundant-aufgebaut
          Damit hat man getrennte Messungen für irgendwelche PT1000-Baugrupppen und getrennt für Loxone (in Verbindung mit einem 0-10V Messumformer).
          • eisenkarl
            • 1352
            Ich suche für meinen betagten Pelletofen von Haas und Sohn genau das gleiche. Bei mir würde allerdings reichen, wenn ich dem Ofen 10 Grad und 30 Grad Raumtemperatur, also fixe Werte vorgaukeln könnte. Ich verstehe das so, dass der Fühler "nur", anhand des Widerstands, unterschiedliche Werte auswertet.
            • Sammy
              Sammy kommentierte
              Das sollte mit einem normalen Relais lösbar sein:
              10 Grad -> 1039 Ohm
              30 Grad -> 1117 Ohm
              Nimm am besten zwei Potis, dann kannst Du die gewünschte Widerstände (Temperaturen) einstellen und musst nicht mit Widerständen puzzeln. Als Spindeltrimmer bist Du bei unter 1,- Euro/Stück.
              Entweder 2x 2 kOhm Potis (oder 2,2 kOhm)
                                 / 2,2 kOhm \
              -- Relais x                         --
                                 \ 2,2 kOhm /
              Oder 1x 2 kOhm + 200 Ohm:
              -- 2,2 kOhm - Relais x                              --
                                                    \ -- 200 Ohm -- /
              Schöne Grüße,
              Sammy
            • eisenkarl
              eisenkarl kommentierte
              OK, das mit den Poti habe ich verstanden, aber wie muss das Relais aussehen? Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich ein Relais mit NC und NO Ausgang, richtig?
              Michael Sommer kommentierte
              Genau als Wechsler und am besten mit Goldkontakten.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            danke
            Sensorshop
            • pbuechel
              • 292
              Und was da genau?
                Ich interpretiere das so:
                Er möchte über einen 0-10V Loxone Ausgang einen PT1000 Widerstandswert simulieren.
                @romildo,
                so kann man es natürlich auch interpretieren.
              • pbuechel
                pbuechel kommentierte
                romildo hat gewonnen ;-)
                Habe den Hinweis aus Post 4 aus dem Auge verloren, werde die jetzt aber mal anschreiben.
