Licht an wenn Sonnenuntergang und PC im Netzwerk
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1658
    Hi Leute,
    wie kann ich das Licht im Büro einschalten wenn der Impuls Sonnenuntergang kommt und mein PC eingeschaltet und im Netzwerk ist?
    Danke und viele Grüße
    Andi
  • al3x
    • 28.08.2019
    • 130
    Der passende Baustein dazu wäre "Ping".
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1658
      Wenn ich die IP des Laptops im Browser eingebe kommt Error 404 obwohl der Laptop im Netz ist
      Zuletzt geändert von andreas221988; 18.12.2020, 16:21.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Das ist ein Firmenlaptop was müsste ich einstellen?
        Michael Sommer kommentierte
        Keine Ahnung. Ich hatte bei mir auch das selbe Problem. Mein Junior, als Netzwerkguro" hat das schnell und unkompliziert bereinigt, dass der PING-Befehl als quittiert zurückgegeben wurde.
        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.12.2020, 16:29. Grund: Text ergänzt
      • andreas221988
        Kann es an der VPN Verbindung liegen?
    • Sammy
      • 23.08.2018
      • 413
      Guck mal hier:
      Wenn das funktioniert - dann in Loxone weitermachen.
      Schöne Grüße,
      Michael
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1658
        Funktioniert leider nicht
        • Sammy
          • 23.08.2018
          • 413
          Dann musst Dich erst mal durch diverse andere Foren quälen: z.B. https://www.pcwelt.de/a/windows-reag...befehl,3451771
          Alternative, wenn der Laptop immer am Netzteil hängt und Du noch einen Zwischenstecker AIR oder ähnliches (Shells) hast - > Stromaufnahme auswerten.
          Schöne Grüße,
          Michael
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1658
            Zutief in den Firmenlaptop will ich nicht eingreifen.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 411
              Die Ip des Laptops gibst du an einem anderen PC im Browswer ein Und dann kommt error 404?
              das geht auch nicht weil der Pc keine Weboberfläche hat.
              ich würde dann auch den ping Baustein nehmen und dann auf einer Und Verknüpfung mit der Abendämmerung und damit dann auf deinen lichtbaustein, Schalter oder was auch immer
              Gruß Marco
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1658
                Achso okay wie erkenne ich ob der Pingbaustein einen Status bekommt?
                • Dütt
                  • 24.02.2019
                  • 411
                  Der Ausgang geht auf 1
                  zieh den Baustein rein stell die ip ein und übertrage es an deinem Miniserver wenn dann dein laptop an ist sollte er ziemlich schnell auf 1 umschalten
                  kannst dann auch noch die zeiten einstellen im Baustein
                  Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Ping: Realisieren Sie die Überwachung der Erreichbarkeit von Servern oder Netzwerkteilnehmern.
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1493
                    männers...
                    mach doch zuerst mal auf einem windows pc eine DOS box auf und gib da ping [ip-adresse des rechners] ein - und schau mal, ob dein rechner überhaupt auf den ping antwortet !
                    • Sammy
                      Sammy kommentierte
                      Stimme Dir zu, denke aber das ab Baujahr 1990 aufwärts nicht mehr bekannt ist, was eine DOS Box ist und wie man die unter Windows aufruft. Und dann gibt's noch Apple oder Android.. Also die Chance ist groß hier aneinander vorbei zu reden und ich frage mich immer, wo muss/kann ich die Leute abholen.
                      Schöne Grüße,
                      Michael
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    Zu geil, 11 Beiträge und niemand hat Ahnung...
                    Du musst dafür sorgen, dass das Notebook in deinem Netz immer die gleiche IP erhält (DHCP). Mit dem Ping Baustein in der Loxone kannst du dann überprüfen, ob das Notebook aktuell in deinem Netzwerk vorhanden ist - sofern dein Notebook auf Ping Anfragen antwortet (Firewall).
                    Ist das Notebook in deinem Netzwerk und antwortet auf Ping Anfragen der Loxone, geht der Ping Baustein auf 1.
                    Diese 1 aus dem Baustein kannst du dann in der Loxone weiter verarbeiten...
                    • Sammy
                      Sammy kommentierte
                      Du hast aber anscheinend auch nur schell quergelesen :-)
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1658
                    Habe immer die gleiche IP zugewiesen. Bekomme aber keine 1 am Pingbaustein
                    • doc-brown
                      doc-brown kommentierte
                      jetzt kommt die evtl aktivierte firewall auf deinem laptop zu tragen - deswegen nochmal den hinweis..-
                      die windows taste und R drücken, dann cmd eintippen und enter drücken
                      der schwarze kasten nennt sich dos-box im volksmund.
                      da PING und die ip eintippen und enter drücken - was kommt dann ?
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    Check deine Firewall am Notebook
                    • andreas221988
                      Am Firmenlaptop ist das glaube ich nicht so gut oder?
                    • doc-brown
                      wenn es über ein policy eingestellt bzw vorgegeben ist, dann kann er sie wahrscheinlich sowieso nicht abstellen oder die ACLs ändern
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1658
                    Also kann ich meine Idee mit dem Licht vergessen
                    • doc-brown
                      würde ich so noch nicht sagen - denn es hat sich ja noch nicht rausgestellt, dass dein laptop nicht auf einen ping antwortet - oder habe ich das überlesen?
