Auf/Abwärtszähler
  • Stewe
    • 290
    Auf/Abwärtszähler
    Hallo liebe Techniker.
    habe ein Problem mit dem "Auf/Abwärtszähler" der beim hinaufzählen wunderbar funktioniert und wie gewünscht bei 5 einschaltet. SV =0 Von =5 Voff =0
    Ich brauche für eine komplexe Anlage das Gegenteil mit herunterzählen. Soll ja lt. Doku möglich sein. SV =5 Von =0 Voff =5
    Der Baustein zählt korrekt herunter, schaltet aber weder von haus aus nicht Ein, und auch folglich nicht Aus.
    Auch nicht wenn ich Dir =1 für herunterzählen aktiv habe.
    Hat einen solchen Fehler schon jemand vermutet oder festgestellt,
    oder liegt gar ein Fehler im Baustein beim Herunterzählen vor?
    mit aktuellster Firmwareversion!
    LG SteWE
    Spontaner Workaround wäre, nicht die integrierte Von/Voff Logik zu nutzen, sondern hinter dem Zähler einen Schwellwertschalter zu setzen. Der macht das gleiche, und ich glaube, bei mir funktioniert der richtig.
    Oder du lässt hoch statt runter zählen, und drehst den Ergebniswert Zb per Skalierer um.
    • Stewe
      • 290
      Danke, aber der Schwellwertschalter hat aber leider wieder nur einen Analogen Eingang.
      LG SteWE
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        du kannst den zählerwert an den schwellwertschalter anschließen
      Hallo, ich verstehe nicht was genau mit Gegenteil gemeint ist.
      So wie ich es verstanden habe, soll der Zähler bei 5 starten und rückwärts auf 0 zählen.
      Bei mir funktioniert dies zumindest in der PC-Simulation. V11.1.9.14
      Soll der Ausgang Q bei 5-1 auf Aus sein und dann bei 0 auf Ein wechseln?
      SV=5
      Von=0
      Voff=5
      Dir=1
      Oder soll der Ausgang Q bei 5-1 auf Ein sein und dann bei 0 auf Aus wechseln?
      SV=5
      Von=0
      Voff=5
      Dir=1
      Q=Negiert
      • Stewe
        • 290
        romildo Danke.
        das ich zusätzlich beim Abwärtszählen den Q Ausgang "Negieren" muss, habe ich nicht registriert.
        Durch die Voff =5 und Dir =1 sollte eigentlich der Ausgang Q logischerweise schon auf Ein stehen.
        So wie in der Doku beschrieben, aber ist wie so oft verbesserungswürdig.
        Danke.
        Zuletzt geändert von Stewe; 27.12.2020, 09:59.
        LG SteWE
          Bitte gerne.
          Zitat von Stewe
          ..Durch die Voff =5 und Dir =1 sollte eigentlich der Ausgang Q logischerweiseschon auf Ein stehen...
          Das sehe ich etwas anders.
          Du startest bei 5 und bei 5 soll er ja AUS sein.
          "Dir" beeinflusst nur die Zählrichtung, bei 1 wird bei Impuls am Eingang C rückwärts gezählt.
          Der Ausgang Q muss nur negiert werden, wenn dieser bis zum Erreichen von "Von" auf EIN bleiben soll.
