Sonoff TX Eu1 mit Tasmota
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    nutzt einer von euch einen TX EU 1 mit Tasmota?
    Ich habe einen EIB Taster erstellt und EIN/AUS funktioniert mit einem virtuellen Ausgang ohne Probleme.
    Wie bekommt ihr den Status in den Baustein, wenn ihr direkt am "Schalter" EIN/AUS schaltet?
    {[LIST][*]Time: "2021-01-06T13:38:13",[*]Uptime: "0T00:26:04",[*]UptimeSec: 1564,[*]Heap: 23,[*]SleepMode: "Dynamic",[*]Sleep: 50,[*]LoadAvg: 19,[*]MqttCount: 0,[*]POWER: "OFF",[*]Wifi: {[LIST][*]AP: 1,[*]SSId: "wlan",[*]BSSId: "E2:63:DA:BA:AA:FC",[*]Channel: 11,[*]RSSI: 64,[*]Signal: -68,[*]LinkCount: 1,[*]Downtime: "0T00:00:08"[/LIST]	}[/LIST]}
    oder
    {[LIST][*]POWER: "OFF"[/LIST]}
    Im WIKI habe ich nichts gefunden.
    Danke für die Unterstützung Gruß
    • 4616
    Eventuell hilft dir das: ESP8266-01 mit Tasmota Sonoff - loxwiki - loxwiki
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      AlexAn Danke für die Info. Das hatte ich dann direkt probiert, aber leider ist die VI xml Datei defekt.
        • 4616
        Kommt der Status rein wenn du den http Befehl im Browser wie im Wiki absetzt?
        http://IP/cm?cmnd=state
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          AlexAn
          Den Status kann ich per http im Browser abfragen. Wo ich nicht fit bin, ist die Befehlserkennung und
          • POWER: "OFF"
          in 0 und ON in 1 umzuwandeln, damit es der Miniserver auswerten kann. Soweit ich das verstanden habe.
            • 4616
            Gerade nochmal getestert die Vorlage ist OK und ich vermute du wolltest sie bei den Ausgängen importieren - kann das sein??
            "POWER":"O\1
            Falls die Ausgabe anders ist bitte posten!
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Vorlage.JPG Ansichten: 0 Größe: 73,8 KB ID: 284133
            Zuletzt geändert von AlexAn; 07.01.2021, 08:15.
            • deepinpowder
              • 07.03.2016
              • 413
              AlexAn
              Wow ... vielen lieben herzlichen Dank..... Mit Deiner Hilfe und der Befehlserkennung hat es sofort funktioniert.
              Kann es sein, daß die VI und VO als Datei nicht zur Beschreibung passen? Der Dateiname ist OK, habe ich auch jetzt herausgefunden und es funktioniert.
              Müssen die Dateien nicht getauscht werden?
                VI sind die Eingänge und VO sind die Ausgänge
                Hab den "Dreher" im Wiki ausgebessert - danke für den Hinweis!
              • deepinpowder
                deepinpowder kommentierte
                Gerne, lag ja an mir... Statt blindes "vertrauen" hätte man mal auf VI / VO achten können.
