Shelly VI gibt keine Werte
  • Aefirefly
    • 11.01.2019
    • 145
    N'abend Zusammen,
    habe mich doch entschieden, mich in's Shelly Universum zu begeben. Erstmal zum Testen 2 Plug S bestellt, sowie einen Shell 1.
    Ansteuern möchte ich über HTTP und habe mich am Wiki orientiert: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
    Der VO funktioniert... Beim VI kommen leider keinerlei Werte an... Verstehe nicht was ich da falsch machen sollte?
    Die IP Adresse stimmt (ist identisch mit VO), Eintrag wie folgt: http://192.168.178.66/status/
    Woran könnte das noch liegen? Nutze sonst keine anderen HTTP VO - gibt es hier vl. global bei mir eine Einstellung, die nicht korrekt läuft?
    • 4612
    Shots deiner Einstelllung!
    Statusausgabe vom Browser!
    Shelly Update schon gemacht ?
      • 6363
      ich arbeite zwar mit MQTT und würde auch den Status anders machen, aber wie ich das sehe, wird hier ein virtueller HTTP Eingang angelegt, der die http://IP-Shelly/status Adresse abfragt. Dazu muss ich mal fragen, wie der Abrufintervall ist und ob Dir klar ist, dass hier nur Änderungen „ankommen“ wenn der Abfrageintervall den Shelly abgefragt hat?
      • Aefirefly
        Aefirefly kommentierte
        Ja, müsste alle 10 Sekunden kommen. Mir geht es im konkreten Fall eigentlich nur um die Energiemessung, bzw. darum dass es funktionieren sollte, wenn ich weitere Shellys installiere.
        Was ist der Vorteil über MQTT? Habe auch loxberry im Einsatz, wollte aber wenn nicht notwendig, keinen Umweg gehen.
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 145
      Guten Morgen,
      Firmware hatte ich bis eben noch die 2019er drauf, aber ein Update eben hat leider keine Besserung gebracht
      Anbei...die Shots mit den Einstellungen.
      Beim Browser erscheint folgendes...
      {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 7590 HI","ip":"192.168.178.66","rssi":-67},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"m qtt":{"connected":false},"time":"08:45","unixtime " :1610869553,"serial":19,"has_update":false,"mac":" 24A16020E40C","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats": {"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started": 0," timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower": false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "ti mestamp":1610873153,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"temperature":34.00,"overtemperature":false,"t mp" :{"tC":34.00,"tF":93.19, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","ha s_up date":false,"new_version":"20210115-103659/v1.9.4@e2732e05","old_version":"20210115-103659/v1.9.4@e2732e05"},"ram_total":51040,"ram_free":384 68,"fs_size":233681,"fs_free":162146,"uptime":840 }
        Kannst du bitte die Plug noch mal eine Minute ausstecken und dann nochmal kontrollieren!
      • 6363
      Sieht soweit alles gut aus. Setze mal das timeout des VI höher. 4 Sekunden sollte eigentlich reichen, aber man weiß ja nicht. Mach mal 8000
      Ich benutze auch für andere Dinge MQTT da biete sich das an. Du bekommst dann die Werte vom shelly geliefert und musst nicht abfragen. Wenn Du die Werte dann einmal im MQTT hast, kannst Du diese dann auch einfach weiterverwenden. Z.B. in Nodered -> InfluxDB-> Grafana
      Zuletzt geändert von svethi; 17.01.2021, 08:07.
      • Aefirefly
        • 11.01.2019
        • 145
        Beides umgesetzt, leider unverändert.
        Vielleicht dumme Frage: Liegt nicht daran, dass der Miniserver eine Zahl erwartet und in der Browser Ausgabe "false" oder "true" steht?
          • 4612
          Nein die Umwandlung vom ASCII Code sollte passen!
          Sonstige Auffälligkeiten - SD Kartenfehler (Sicherung nicht vergessen)
          Miniserver würde ich nochmal neu starten.
            • 2007
            Aefirefly
            versuche es einmal mit Löschen des betroffenen Vi`s und Neuanlagen des Datenpunktes. Nach dem Löschen des Datenpunktes (Config und Baum) zuerst einen Neustart durchführen und dann erst den betroffenen https-VI neu anlegen. Bei mir waren es einzelne Temperaturmessungen die keinen Wert angezeigt haben. Das ist übrigens auch der Lösungsvorschlag vom Loxone-Support.
            Zum analysieren ob der Shelly PlugS auch Werte sendet kann man ja mittels Monitoraufzeichnung den Datenverlauf prüfen. Wie genau der Monitor geöffnet wird, siehst du hier: https://www.loxone.com/dede/kb/loxone-monitor/
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Aefirefly
              • 11.01.2019
              • 145
              Hallo Michael,
              auch das funktioniert leider nicht.
              Im Monitor empfängt er HTTP Daten von der IP des Notebooks und des Tablet. Ich vermute, dass ist jeweils die App, die da läuft.
              Die IP des Shelly taucht nicht auf.
              Ich werde es dann noch über den MQTT Weg via Loxberry versuchen in der Hoffnung, es klappt damit.
              Danke für Eure Hilfe!
              Jörn
              • Aefirefly
                MQTT funktioniert prima!
            • Aefirefly
              • 11.01.2019
              • 145
              Oh.... jetzt kam doch etwas anders rein... Er versucht auf den Router zu gehen mit Port 80, der von der Firewall geblockt wird.
              Das kann aber nichts mit der Shelly zu tun haben, oder?
