Enocean Micropelt MVA005
  • JMt85
    • 05.10.2020
    • 28
    Wünsch euch einen schönen Sonntag!
    Seit Freitag versuche ich meinen Micropelt MVA005 in Betrieb zu nehmen. Mit der Stellantrieb Vorlage findet er den Antrieb zwar, aber sämtliche Messwerte stimmen nicht. Wahrscheinlich müsste ich nur die Bereiche neu einstellen.
    Ich wollte allerdings einen Benutzerdefinierten Sensor erstellen. Ich sehe, dass die Funktelegramme über Enocean ankommen (in der Lox Config), er zeigt mir aber immer, dass der Stellantrieb nicht erreichbar ist.
    Hat von euch schon mal jemand einen MVA005 in Betrieb genommen.
    P.S.: ich habe einen MVA004 der ohne Probleme funktioniert!
    Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Danke Martin
    Servus Martin,
    ich sag gleich, ich hab das Enocean-Protokoll noch nie so im Detail angesehen, und vielleicht ist alles falsch, was ich hier schreibe, oder vielleicht kannst du zumindest irgendwas rausziehen. Deswegen schreib ich, weil's mich jetzt selbst interessiert hat.
    Die TechSpec des MVA005 dürfte ja mal - schätze ich - das sein: http://www.micropelt.com/fileadmin/u..._0720v5.5d.pdf
    Ab Seite 20 ist das Enocean Telegramm beschrieben.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass der neue jener ist mit der ganz anderen Seriennummer? ;-)
    Als Daten steht da:
    0x64708608
    Wenn ich die Protokollbeschreibung richtig interpretiere:
    Byte 1/Bit 4 "Data telegram"
    Byte 2 86h = 134dec
    Da steht
    Temperature
    Local Ambient or Feed temperature (selected by Direction 2, DB1.1)
    Da "Local Ambient" limitiert ist auf 0x00 bis 0x4F (0-40°C), wird das die "Feed temperature" sein (die Temp am Heizkörper?), etwa 67°C.
    Byte 3 (7 bit) 70h = 112dec
    Local Offset 0-80
    Byte 3 (8. bit) ist 0
    "Local Offset Mode" ist aus
    0 = LO is relative (offset)
    1 = LO is absolute (temp with offset)
    Bei LO = 0 und Wert 70h wäre das ein Offset von Minus 16°C....
    Byte 4 64h = 100dec
    Aktuelle Position des Ventils 100%
    Hilft dir das was weiter?
    Was genau ist denn falsch? Du hast keinen falschen Wert genannt.
    PS: Wie gesagt: Könnte sein, dass ich da nur "Schrott" gelesen hab, war mein erster Versuch ;-)
    • JMt85
      • 05.10.2020
      • 28
      Hallo Christian,
      danke für deine Rückmeldung und dass du dich da so reinkämpfst.
      Wie gesagt ich habe es auf 2 Varianten versucht:
      1. Mit dem vordefinierten Stellantrieb.
      Hier kommen die Temperaturwerte falsch zurück und die Stellung ist immer 0, obwohl der Antrieb fährt.
      2. ich wollte einen benutzerdefinierten Sensor/Aktor anlegen. Der wird mir immer als "nicht verbunden" angezeigt, obwohl Telegramme empfangen werden! Siehe Screenshot vom ersten Post
      Deine Interpretation des Telegrammes ist richtig - aber er wird im Baum als nicht verbunden angezeigt.
        Du musst mir was zeigen. Ich hab auch keine Enocean-Extension, also ich weiß jetzt nicht, was wo wie falsch sein könnte, wenn ich nichts von dir sehe.
        Bis jetzt hab ich nur einen roten Punkt und ein Datentelegramm im Screenshot.
        Außerdem ist "Programm nicht identisch".
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.01.2021, 09:34.
        • JMt85
          • 05.10.2020
          • 28
          Entschuldige,
          ich habe hätte den Screenshot erklären sollen.
          Am Screenshot 1, LoxConfig sagt ich habe keine Verbindung zum Enocean Stellantrieb.
          Am Screenshot 2, die Telegramme kommen laut Enocean Monitor aber an.
          Somit verstehe ich nicht wo der Fehler liegt.
          Versuch mit vordefinierten Stellantrieb:
          1. Verbindung funktioniert
          2. Temperatur mit der Standardeinstellung "daneben" Zeigt 6,8°C an - dies könnte ich nur über die Skalierung schaffen.
          3. Telegramm 00 80 2B 68 (http://www.micropelt.com/fileadmin/u..._0720v5.5d.pdf)
          Byte 3 = AktuellePosition; 00 - 0%
          Byte 2 = Offset; 80 - 1000 0000 - Ab soluter Offset (Bit 2.7) mit 0°C
          Byte 1 = Temperatur; 2B - 43°C Zulässiger Wertebereich: 0-80 dec = 0-40 --> 21,5 °C Umgebungstemperatur
          Byte 0 = Digital Signale 68 - 0110 1000 -
          Bit 0.7 Temperatur Selection - Ambient Temperature
          Bit 0.6 Harvesting Aktiv
          Bit 0.5 suffiencently charged
          Bit 0.4 no open window detected
          Bit 0.3 Datentelegramm
          Bit 0.2 Verbindung ok
          Bit 0.1 Verbindung ok
          Bit 0.0 Antrieb arbeitet korrekt
          Später schick ich dir noch, dass ich obwohl ich den Antrieb ansteuer, keine Stellung erfolgt!
          Danke Martin
          • JMt85
            • 05.10.2020
            • 28
            So...
            sorry für die Etappen...
            Byte 1 = Temperatur; 27 - 39°C Zulässiger Wertebereich: 0-80 dec = 0-40 --> 19,5 °C Umgebungstemperatur
            Byte 0 = Digital Signale 68 - 0010 1000 -
            Bit 0.6 Harvesting nicht Aktiv - na klar steht auf 0%
            ABER: ich habe den Antrieb auf 67% angesteuert - aber es kommt keine Veränderung! - siehe Anhang. Ich e mindestens 3 Telegramme gewartet.
            • JMt85
              • 05.10.2020
              • 28
              So jetzt weiß ich zumindest mal, warum die Vorlage nicht funktioniert. Lt. Loxone HP wird "nur" STELLANTRIEB 4BS Telegramm EEP A5:20:01 unterstützt und der MVA005 hat A5:20:05. Somit hat sich der letzte Post erledigt.
              Das heißt mein Ziel muss sein einen benutzerdefinierten Sensor/Aktor zum Laufen bekommen!
              • rollo.martins
                • 29.09.2022
                • 12
                Ich erlaube mir die späte Nachfrage: Hat es geklappt? Falls ja, würdest du vielleicht die Einstellungen mit uns teilen?
                Der Aktor wurde mir eben empfohlen, der Einsatz ohne Batteriewechsel klingt interessant...
                Gruss und danke, R
