Temperaturwert vom Shelly 1PM + AddOn kommt nicht in Loxone an
  • coldice
    • 16.04.2016
    • 56
    Ich habe 2 Temp-Fühler an einem Shelly 1 PM dran. In der Weboberfläche werden beide Temperaturen angezeigt (Bild1). In Loxone habe ich die HTTP-Vorlage 1PM mit 1 Wire verwendet. Allerdings kommt nur der 2. Temp-Wert an.
    Kann mir jemand weiterhelfen warum das so ist ?
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 245
    Hallo coldice ,
    was hast du denn beim Eingangsbefehl eingetragen?
    Schöne Grüße!
    • coldice
      • 16.04.2016
      • 56
      "ext_temperature":{"0"\i"tC":\i\v
      "ext_temperature"\i"1"\i\i"tC":\i\v
      "ext_temperature"\i"2"\i\i"tC":\i\v
      jede Zeile steht für einen Fühler
      Zuletzt geändert von coldice; 25.01.2021, 12:21.
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 245
        Ich habe zwar leider keinen Shelly1PM, aber lt. Vorlage sollte da doch einmal eine "1" statt einer "2" stehen, oder?
Ansichten: 2630
Größe: 72,4 KB
        Was steht denn bei der Korrektur bzw. der Validierung des 1. Temperaturwertes?
        • coldice
          • 16.04.2016
          • 56
          Bild im Anhang ...
          PS: das mit der 1 war ein Kopierfehler meinerseits :-)
            Ganz toller Screenshot mit abgeschnittener Befehlserkennung - genau das, wonach gefragt wurde 😛
          • coldice
            coldice kommentierte
            Die Befehlskennung ist in Ordnung -> daher abgeschnitten.
            Es geht hier um die Validierung !
          • Paulchen_Panther
            Paulchen_Panther kommentierte
            Ja die Validierung war meine Vermutung, aber die wird ja nicht verwendet...
          • 5177
          coldice
          Du könntest ja mal schauen ob im Browser die Daten kommen.
          http://IP_Shelly/status
          • coldice
            {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"TechNet","ip ":"10.10.0.68","rssi":-64},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqt t":{"connected":false},"time":"21:58","unixtime":1 611608289,"serial":270,"has_update":true,"mac":"E0 9806AA0AFF","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{" skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0," timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower": false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"ti mestamp":1611611889,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":34.58,"overtemperature":false,"tmp" :{"tC":34.58,"tF":94.25, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ex t_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperatu re":{"1":{"hwID":"28aadcd24f140113","tC":13.38,"tF ":56.08},"0":
            {"hwID":"28c3cf07d6013c02","tC":-17.12,"tF":1.18}}, <--------- da ist sie drin .............
            "ext_humidity":{},"update":{"status":"pending","ha s_update":true,"new_version":"20210115-103820/v1.9.4@e2732e05","old_version":"20210122-155511/v1.10.0-rc1@00eeaa9b","beta_version":"20210122-155511/v1.10.0-rc1@00eeaa9b"},"ram_total":50288,"ram_free":36020, "fs_size":233681,"fs_free":143070,"uptime":490 6}
            Sind das jetzt die kompletten Rohdaten oder hast Du sie zerlegt?
            Ich kann da nirgendwo die Zeichenkette "ext_temperature":{"0" finden.
          Es funktioniert deswegen nicht, weil die Sensoren nicht in der Reihenfolge 0, 1, 2 kommen.
          ​​​​​​​Wenn du die Erkennung von 1 auf 0 kopierst und die Ziffer 1 auf 0 änderst, geht's wahrscheinlich.
            • 4559
            Die betreffende Zeile sollte so ausschauen damit die Befehlserkennungen klappen:
            IP Shelly1PM/status
            "ext_temperature":{"0":{"hwID":"28ff","tC":25. 12," tF":77.22},"1":{"hwID":"28ff","tC":25.19,"tF":77 .3 4},"2":{"hwID":"28ff","tC":25.00,"tF":77.00}
            Hab extra meine 1PM auf 1.9.4 gehoben und kommen auch an:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1PM.JPG Ansichten: 0 Größe: 53,0 KB ID: 288083
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1PM2.JPG Ansichten: 0 Größe: 89,1 KB ID: 288084
            Wenn die Daten wirklich so ankommen dann würde ich mal ein Update auf die Beta machen bzw. mal eine runter gehen!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 25.01.2021, 22:23.
              • 5177
              Ich habe folgende Befehlserkennungen in Gebrauch
Ansichten: 2138
Größe: 48,0 KB
              Die funktionieren auch wenn die Reihenfolge, aus welchen Gründen auch immer, nicht stimmt.
              • ogrimo30
                • 27.03.2017
                • 189
                bitte entschuldigt dass ich diesen Thread wieder hochhole, aber ich wollte keinen neuen aufmachen.
                Ich habe das Problem, dass bei meinem Shelly 1 kein Addon in der Weboberfläche angezeit wird. Ich habe schon zwei verschieden ausprobiert.
                Muss zwingend ein Sensor am Addon angeschlossen sein, damit das Addon in der Weboberfläche angezeigt wird?
                Ich habe einen Sensor angeschlossen, aber keinen zweiten zum testen ob dieser defekt ist...
                Oder muss man das Addon irgendwie "aktivieren"?
                Lg
                  • 4559
                  Es werden gleich die Sensoren selber angezeigt.
                  Die blauen China Wagos bitte gleich im Müll entsorgen und original Wagos verwenden oder gleich löten.
                  • ogrimo30
                    • 27.03.2017
                    • 189
                    Danke für die schnelle Rückmeldung!
                    Das heißt wenn der Sensor defekt ist, wird auch nichts angezeigt?
                      Prüf mal ob die Kontakte wirklich OK sind
                      Bei 1Wire unbedingt auf den richtigen Anschluss achten
                  • ogrimo30
                    • 27.03.2017
                    • 189
                    Danke für die Hilfe und den Tipp mit den "China" Wagons... hab originale genomme uns seit dem funktioniert es!
                    Danke!
