UDP Befehlt erkannt sendet aber keinen Wert in Config
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Scheinbar ist der UPD Impuls so kurz dass er oft nicht erfasst wird... wie könnte ich das lösen????
      Wie kommst Du darauf, dass der Impuls zu kurz sein soll?
      Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, wenn der Befehl vom Eingang erkannt wird, wird er auch an den verbundenen Baustein weitergegeben.
      Ich würde da mal mittels Tracker den Eingang mitschreiben.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1763
        Ich sehe den Befehl im UDP Monitor aber es wird kein Impuls gesendet.
          und das ist mittels Zähler, siehe #10, nachweisbar?
          Welche configversion?
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Ja es kommt nicht immer etwas an. Häufig nach dem Neustarten des MiniServers oder der MaveoBox.
            Config Version habe ich die aktuelle Release.
            Die Box sendet auch TCP funktioniert das zuverlässiger?
            Zuletzt geändert von andreas221988; 20.02.2021, 18:42.
              Sowohl Digital wie auch Analog.
            • andreas221988
              andreas221988 kommentierte
              Wie verwendest du denn die Analogen?
              So wie in der Loxone Dokumentation beschrieben:
              Online-Dokumentation Virtueller HTTP Eingang: Holen Sie sich hier mehr Informationen!
              Text\v liefert den Wert hinter der Zeichenfolge Text
              Text\1 liefert den Dezimalwert vom Zeichen hinter dem Text
              In Deinem Beispiel aus #5 würde bei Befehlserkennung: lightO\1
              der Wert 110 bei Licht am Torantrieb an und
              der Wert 102 für Licht am Torantrieb aus kommen
              Dezimal 110 = ASCII n
              Dezimal 102 = ASCII f
              Diese Werte können dann über die Korrektur im Eingang direkt auch noch verändert werden.
              Beispiel:
              Eingangswert1 = 110
              Zielwert1 = 1
              Eingangswert1 = 102
              Zielwert1 = 0
              So würde bei Licht am Torantrieb an eine 1 und bei Licht am Torantrieb aus eine 0 ausgegeben
              Zuletzt geändert von romildo; 20.02.2021, 21:55.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Funktioniert TCP zuverlässiger?
