V1-Client offline seit Update auf Loxone Config 12
  • inswe
    • 19.06.2016
    • 230
    ich habe versucht auf die 12er zu aktualisieren.
    Ich betreibe einen V2 als Konzentrator-Gateway und einen V1 als Client. Seit dem Update wird mir der V1 als offline angezeigt.
    Ich habe bereits folgendes versucht:
    - SD-Karte formatieren (2 verschiedene) mit Sicherung
    - das gleiche ohne Sicherung (also nackte Firmware)
    - im Projekt "Miniserver ersetzen" => es wird das Programm übertragen, der Dialog sagt alles gut und viel Spaß. Dennoch bleibt der Client offline.
    Den V1 kann ich per Web-GUI (/admin) und Ping erreichen. Aber ins Gesamtprojekt vom V2 (Konzentrator) bekomme ich den Client nicht mehr.
    Kann jemand diese Probleme nachvollziehen oder hätte da mal einen Tipp für mich?
    Daniel
    Nachtrag: Im Config-Gerätestatus wird mir beim V1-Client auch noch die alte Firmware angezeigt (11.3.1.15) während die GUI des Geräts die richtige Firmware nennt: 12.0.2.24
    Zuletzt geändert von inswe; 26.02.2021, 08:22.
    • 2605
    Hat dein Client die aktuellste Webinterface Version bekommen oder hängt der noch auf der alten Version fest? Ruf mal das Webinterface auf von beiden Servern und schaue unten rechts nach der Version - ist diese identisch?
    • inswe
      inswe kommentierte
      Miniserver V2 (Gateway):
      Firmware 12.0.2.24
      rechts unten: v1.0.0
      Miniserver V1 (Client):
      Firmware 12.0.2.24
      orli kommentierte
      Das müsste aber so irgendwie aussehen:
      Miniserver: 12.0.2.23
      Webinterface: 12.1.0 (2021.02.19)
    • 7661
    Sieht bei mir bei deinen Server so aus.
Ansichten: 843
Größe: 5,8 KB
    • inswe
      • 19.06.2016
      • 230
      Mein Versehen, ich war im /admin Webinterface.
      Bei der regulären Web-GUI gibt es tatsächlich einen Unterschied:
      V2:
      Webinterface 12.1.0 (2021.02.19)
      V1:
      Webinterface 12.1.0 (2021.02.18)
      Wie kann das sein? Ich habe aus der Loxone-Config heraus (12.0.2.24) die SD-Karte frisch formatiert.
      • inswe
        • 19.06.2016
        • 230
        Ich hab mich nun mit der Loxone-Config und einem leeren Projekt mit dem V1 verbunden und das Update gestartet. Das Update lief erfolgreich durch und auch den Neustart des Miniservers konnte ich beim Ping beobachten.
        Danach sagt die Web-Gui aber weiterhin Version 2021.02.18 und in meiner Hauptkonfig verbunden mit dem V2-Gateway wird der V1 weiterhin als offline angezeigt.
          • 2605
          Versuch mal folgendes:
          Kopier die Datei C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config 12.0.2.24\SDcard\web\common2.agz per FTP in das Verzeichnis updateweb von deinem Miniserver (Client).
          Dann http://<IP-Miniserver-Client>/dev/sps/reloadwebinterface ausführen und nochmal checken.
          • inswe
            • 19.06.2016
            • 230
Ansichten: 1062
Größe: 35,7 KB
            reloadwebinterface durchgeführt. Webinterface war kurz nicht erreichbar.
            Danach Webinterface mit IP vom Client geöffnet:
            2021.02.18
            • inswe
              • 19.06.2016
              • 230
              So sieht übrigens immer der Updateprozess aus (gestartet aus Lox-Config verbunden mit Client):
Ansichten: 1072
Größe: 445,9 KB
              Zuletzt geändert von inswe; 26.02.2021, 10:18.
                • 2605
                jubb, so siehts bei mir auch aus... habe auch nen Gen2 als Gateway und 2 Gen1 Server als Clients.
                Hab gerade auch mal die Version vom 24. installiert, war noch auf der "ersten" Release Version von Dienstag. Scheint zu passen was bei dir raus kommt. Vermutlich ist das nicht dein Problem.
                Haben deine Server feste Adressen oder nutzt du DHCP?
                • dkieslinger
                  • 29.01.2021
                  • 94
                  Ich hatte mit der gleichen Kombination aus V2 und V1 das Problem bei der Beta. Prüf mal in beiden Miniservers die Netzwerkeinstellungen. Es hatte bei mir das Gateway und den DNS entfernt. Als ich die wieder eingetragen habe würde der Client gefunden.
                  • inswe
                    • 19.06.2016
                    • 230
                    Ich habe beide Möglichkeiten durchgetestet: DHCP und statische IP.
                    Jetzt habe ich beide wieder auf statisch gesetzt und versuche noch mal ein Update des V1.
                    Kann jemand ausschließen, dass es vielleicht mit einem /23er Netz zu tun haben könnte? Vielleicht verträgt Loxone ja nur /24er Netze
                    Beide hängen übrigens im gleichen Netz und sind sogar "IP-Nachbarn"
                    • inswe
                      • 19.06.2016
                      • 230
                      Update: Ich hab den beiden mal kurzzeitig Internet gegönnt und auf dem V1 ein Autoupdate angestoßen:
                      http://“Miniserver IP“/dev/sys/autoupdate
                      Danach zeigte das Webinterface nun auch 2021.02.19
                      Dann habe ich im Hautprogramm, verbunden mit dem V2-Gateway versucht, den Miniserver erneut zu ersetzen. Programm wurde auf den V1 kopiert und dann wurde diese neugestartet.
                      Nun ist er ganz weg und reagiert nicht mal per Ping. Ich werde den nachher mal neu starten und dann weiter sehen. Problem ist nur, dass ein manueller Reboot des V1 immer ein kleiner Fußweg bedeutet
                      • inswe
                        • 19.06.2016
                        • 230
                        So, fragt mich bitte nicht, wie ich es genau hinbekommen habe. Irgendeine Mischung aus
                        - Update per SD-Karte
                        - manuelles Anstoßen des Updates per /dev/sys/autoupdate
                        - zigfaches Formatieren der SD-Karte
                        - unzähliges "Miniserver" ersetzen"
                        hat nun dazu geführt, dass beide Kisten auf dem neues Stand sind und endlich auch wieder miteinander reden können.
                        Danke an alle Tippgebenden!
                        • TomT
                          • 07.12.2015
                          • 50
                          bei mir lädt er Script 1-13 und endet dann mit einer roten Schrift "Interner Fehler beim verarbeiten der Strukturdatei.*" "*Überprüfen sie die Konfiguration oder Kontaktieren sie ihren Loxone-Partner".
                          Gibts hierfür Erfahrungswerte?
                          MS v1, FW v10.2.3.26, Webinterface: 12.1.1 (2021.04.17)
                          Danke euch und Gruß, TomT
