Opentherm F88 F8.8
  • Michi2020
    • 15.03.2017
    • 27
    Opentherm F88 F8.8
    Guten Tag,
    ich versuche schon länger eine Formel zu finden für die Loxone, damit ich die Opentherm Wassertemperatur anzeigen zu lassen.
    Hier ist mal ein Datensatz den ich mit der Opentherm Software ausgelesen habe:
    B40193480 Dies soll die Temperatur 52,50°C sein.
    Wenn ich den Roten Wert als Hex umwandle bekomme ich diese raus: 33 34 38 30
    Könntet ihr mir da mit einer Formel aushelfen.
    Vielen lieben Dank!
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1042
    Hast du mehr Infos?
    34hex = 52
    Hast du einen anderen Wert noch als Beispiel?
    • Michi2020
      • 15.03.2017
      • 27
      Ja habe ich,
      B40192D00 soll 45.00 °C als Hex 32443030
      Oder
      B40193780 Soll 55.50°C als Hex 33373830
      Oder
      B401930A0 Soll 48.63 °C als Hex 33304130
      Ich habe noch einige mehr. Der String z. B 30A0 sollten die 48.63 ergeben.
      Vielen Dank!
      • Michi2020
        • 15.03.2017
        • 27
        Für das Ergebnisse muss es nach F88 umgestellt werden. Hier ein Auszug aus einem Arduino Sketch. Dies schaffe ich aber nicht als Formel in Loxone umzustellen
        void OpenthermData::f88(float value) { if (value >= 0) { valueHB = (byte) value; float fraction = (value - valueHB); valueLB = fraction * 256.0; } else { valueHB = (byte)(value - 1); float fraction = (value - valueHB - 1); valueLB = fraction * 256.0; } }
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1042
          Also für das Beispiel 30A0 wäre es so:
          • erstes Byte 30 direkt umwandeln von Hex in dezimal, wäre 48
          • Zweites Byte A0 ein bisschen schwieriger
            1. Direkt von Hex in der umwandeln, ergibt 160
            2. Ergebnis durch 255 dividieren, das ergibt 0,62745098
          • Wenn man beide addiert, ergibt das 48,627
          Um das richtige Byte weiter zuverarbeiten schau Mal hier:
          • Michi2020
            • 15.03.2017
            • 27
            Da ich bei der Loxone ja direkt die Decimal bekommen habe ich diese Formel zusammengebaut. es kommt das richtige Ergebnis raus. Ist es so richtig?
             ((INT(I1/256))+((I1-INT(I1/256)*256)/255))
            B40194BA0 sollte -5°C sein aber dort ist der Wert wieder sehr hoch. Dort kommt 75,627°C heraus.
            Was mach ich falsch?
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1042
              Komisch für deine Beispiele von oben funktioniert's nach meiner Rechnung.
              Ist der Wert jetzt von einem anderen Sensor?
              Wenn ja, hast du da noch ein paar Beispiele?
              • Michi2020
                • 15.03.2017
                • 27
                Hy ich habe mal ein auszug aus Loxone.
                Ich habe festgestellt das die B4090 usw Ascii ist und loxone ja in der ausgabe decimal rausgibt. somit habe ich nie die richtigen Werte.
                Schau dir mal mein Screenshot an.
Ansichten: 315
Größe: 242,8 KB
                • Michi2020
                  • 15.03.2017
                  • 27
                  Hier noch mal eine Excel Liste mit den Hex Zahlen für B4019 Werte
                  B40194FE0\r\n(Sensor 4 [809846324,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [52,000000])42,34,30,31,39,34,46,45,30,0D,0A
                  B40195000\r\n(Sensor 4 [808464437,000000],Sensor 5 [5000,000000],BWW Temp [53,000000])42,34,30,31,39,35,30,30,30,0D,0A
                  B40194F80\r\n(Sensor 4 [808994356,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [52,000000])42,34,30,31,39,34,46,38,30,0D,0A
                  B40194BC0\r\n(Sensor 4 [809714228,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [52,000000])42,34,30,31,39,34,42,43,30,0D,0A
                  B40194E00\r\n(Sensor 4 [808469812,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [52,000000])42,34,30,31,39,34,45,30,30,0D,0A
                  B40194C40\r\n(Sensor 4 [808731444,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [52,000000])42,34,30,31,39,34,43,34,30,0D,0A
                  B40194BA0\r\n(Sensor 0 [13378,000000],Sensor 4 [809583156,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [16948,000000])42,34,30,31,39,34,42,41,30,0D,0A
                  B40194E60\r\n(Sensor 0 [13381,000000],Sensor 4 [808863028,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [17716,000000])42,34,30,31,39,34,45,36,30,0D,0A
                  B40193C00\r\n(Sensor 0 [13123,000000],Sensor 5 [3,000000],BWW Temp [17203,000000])42,34,30,31,39,33,43,30,30,0D,0A
                  B40194160\r\n(Sensor 0 [13361,000000],Sensor 5 [4160,000000],BWW Temp [12596,000000])42,34,30,31,39,34,31,36,30,0D,0A
                  B40193FA0\r\n(Sensor 0 [13126,000000],Sensor 5 [3,000000],BWW Temp [17971,000000])42,34,30,31,39,33,46,41,30,0D,0A
                  B40194A80\r\n(Sensor 0 [13377,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [16692,000000])42,34,30,31,39,34,41,38,30,0D,0A
                  B40194DC0\r\n(Sensor 0 [13380,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [17460,000000])42,34,30,31,39,34,44,43,30,0D,0A
                  B40194E60\r\n(Sensor 0 [13381,000000],Sensor 5 [4,000000],BWW Temp [17716,000000])42,34,30,31,39,34,45,36,30,0D,0A
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    ich blicke jetzt gar nicht mehr durch.
                  • Michi2020
                    Michi2020 kommentierte
                    Hy, wir haben die Ascii Werte verwechselt mit den Hex Werten. Diese waren keine Hexwerte. Ich müsste die Asci Werte nehmen was aber in Loxone nicht ganz möglich ist.
                    Auszug von dir:
                    ascii 30A0 ist in Hex 33 30 41 30 daraus muss ich in Loxone die 48.63 °C bekommen. Nicht aus dem Ascii
                  • hme0354
                    Aber komisch das man sie in deine Werte umrechnen kann. Bist dir sicher, dass die ASCII sind und nicht Hex?
                • Michi2020
                  • 15.03.2017
                  • 27
                  Wenn ich oben aus der Liste mal als Beispiel B4019 4E60 nehme bekomme ich als Hex diese Zahl raus: 20064 dec. Die Loxone zeigt aber 17716 dec an. Dort läuft was schief. Die Hexzahlen stehen ja dahinter.
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1042
                    find es irgendwie komisch mit deinen Werten aus #3 funktioniert die Umrechnung, wenn wir sagen die Daten die reinkommen sind HEX:
Ansichten: 349
Größe: 6,4 KB
                    weißt du was das Problem ist, dass dir deine Config den HEX Code des Wertes z.B. 3480 in ein ASCII 33 34 38 30 umwandelt. nicht Ascii in HEX. Denn 3480 HEX umgewandelt mit meiner Rechnung ergibt am Schluss 52,5.
                    Schau mal hier unterm Abschnitt Monitor:
                    Lernen Sie in unserer Online-Dokumentation mehr zum Thema Kommunikation mit RS232/485: Einstellungen, Monitor, Aktor & Sensor.
