RGBW 24V Compact Dimmer Air in Config berücksichtigen
  • Muck
    • 01.01.2020
    • 75
    ich habe mir aufgrund eines anderen Threads hier (Dimmen einer dimmbaren LED-Leuchte - loxforum.com) den Dimmer in die Lampe eingebaut.
    Scheint grundsätzlich zu funktionieren nur habe ich leider keinen Plan wie ich den Dimmer in der Config berücksichtigen soll.
    Bis jetzt war die Lampe an einem Lichtbaustein und wurde über einen Taster ein- und ausgeschaltet. Das soll auch weiterhin so sein, nur dass die Lampe nicht mit 100% Leuchtkraft eingeschaltet wird, sondern mit z.B nur 40%. Kann mir da jemand helfen bitte? Bin leider absoluter Newbie auf dem Gebiet.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!!
  • Muck
    • 01.01.2020
    • 75
    Niemand einen Tipp für mich??
    • eisenkarl
      • 1352
      Sorry, aber das sind Loxone Grundlagen und ich empfehle dir die Doku...
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 681
        Du musst den Dimmer in der Config einlernen und in den MS laden, danach kannst du dann die Ausgänge entsprechend deiner Einstellungen als RGBW oder 4 Kanäle Dimmer auswählen.
        Wie eisenkarl schon geschrieben hat, sind das Grundlagen.
        Take it easy, but take it.
