Fensterprüfung mit Rückmeldung
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich brauch mal eure Hilfe mit einer Programmierung ich möchte mit einem Doppelklick eine Abfrage des Zustandes der Fenster abfragen und dann mit einer RGBW Air den Zustand darstellen grün rot.
    Im einzelnen sollte das sein :
    Bei Doppelklick prüfe alle Fenster geschlossen leuchte 10 S Grün oder ein Fenster offen leuchte 10 s Rot.
    Ich habe es jetzt so versucht den alles Aus Impuls des Doppelklick auf eine und Verknüpfung mit dem Ausgang auf einen Zeitimpuls und dann auf den RGBW Dimmer einzel auf Grün hat aber leider nicht geklappt was mache ich falsch ? Mit einer SPS ist das eine einfache Programmierung aber bei Loxone scheitere ich da leider.
    Ich bitte euch um Tips und Hilfe danke euch.
    Mach bitte Screenshots deiner Logik in der LiveView.
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Du kannst doch einfach die Fensterüberwachung nehmen. An dem zentralen Baustein sind viele Ausgänge, die sich dann mit GLEICH >= usw auswerten lassen. Fertig.
        Hallo anbei der Screenshot jetzt ist da nur ein Fenster drin sollen dann aber natürlich alle werden am Ende der Sinn ist hier bei verlassen des Hauses eine Rückmeldung der Fenster zu bekommen
Name: Bildschirmfoto 2021-03-08 um 19.29.57.png
Ansichten: 363
Größe: 7,8 KB
ID: 295362Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 233
Größe: 7,8 KB
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Ich hole mir die Infos in Node-RED.
          Beim Initialiseren der Alarmfunktion wird dann über einen Lautsprecher im Eingang ausgegeben, ob und ja welche Fenster noch geöffnet sind. (mit TTS)
          Wäre das für dich interessant?
          Ansonsten sieht du am Zentralbaustein ja, wieviel Fenster geöffnet sind. Wenn >=1 könntest du rot anzeigen, wenn 0 dann grün.
            Hallo Xenobiologist kannst du mir kurz mal zeigen welchen Zentralbaustein du meinst ?
              simon_hh kommentierte
              den Fensterüberwachungs-Baustein.
              Ausgang AQo gibt Dir die Anzahl geöffneter Fenster als Zahl aus.
