Loxone MusicServer + Bose Soundtouch
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1735
    Hi Leute,
    ich habe bei meinem MusicServer ein BOSE Soundtouch 20 als UPNP Zone eingefügt, leider funktioniert die Steuerung überhaupt nicht. ICh kann die Sender zwar auswählen und abspielen aber sobald ich den Sender pausieren möchte startet die Wiedergabe wieder.
    Wie kann ich das beheben?
  • Lenardo
    • 675
    Kannst du die SoundTouch nicht als airplay Gerät einfügen, ich verwende den ms4h da geht das einwandfrei
      • 7586
      Der org Musikserver hast keine AirPlay Bridge installiert.
      Also geht nur UPnP.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 764
        andreas221988
        Konntest du das Problem lösen?
        Habe eine Bose Portable über UPnP am Musikserver eingebunden und habe nun genau dasselbe Problem das die Musik nicht mehr pausiert/gestoppt wird.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1735
          Leider nein, habe den Bose wieder aus Loxone genommen....
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 764
            Sche….
            Das heißt der einzige Weg den Bose einigermaßen mit Loxone zu steuern ist über HTTP Befehle?
            Mir würde es erstmal reichen den Lautsprecher über ein Präsenzmelder einzuschalten und automatisch auszuschalten wenn keine Bewegung…
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1735
              Ja das würde gehen.... gibt es da eine Liste von Bose?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1735
              JA genau des meinte ich... Gib mal bescheid wie du das umgesetzt hast
              • Gargamel
                Gargamel kommentierte
                Werde das jetzt am Wochenende mal testen. Keine Ahnung ob ich das hinbekomme 🙃
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 764
              Hast du auch verschiedene Modi ausprobiert? 1 - 8 ?
              • Lenardo
                • 675
                Über die API geht fast alles, quelle wählen, Favoriten abspielen, eigentlich alles, die Standard befehle sind auch hier enthalten
                • Gargamel
                  Coole Sache.
                  Möchte den Bose Portable einbinden aber schon habe ich das erste Problem :-(
                  Über IP:8090 komme schon gar nicht auf die Browser Oberfläche des Bose Lautsprecher. Muss ich vorher eine Einstellung am Lautsprecher oder an der FRITZBox vornehmen?
                • Lenardo
                  Lenardo kommentierte
                  das bezieht sich nur auf die im Titel genannten Bose Soundtouch Komponenten
                • Gargamel
                  Verdammt, dann kann ich die BOSE Portable gar nicht in Loxone einbinden 🤬
              • hansmampf@ymail.com
                • 16.01.2021
                • 36
                Habe auch Bose Portable und home speaker 300, wenn es eine Möglichkeit gäbe wär ich auch sehr interessiert. Über den io broker geht auch nix, oder?
