Ich habe bei mir eine klf200 von VELUX die ich über den iobroker ansteuere, Befehle über simple api.
Die Steuerung funktioniert soweit einwandfrei über die App, ich habe jetzt im Bad angefangen die Tasten der Beschattung auf Fenster- auf und zu zusetzen. Fenster auf funktioniert, Fenster zu leider nicht und ich finde den Fehler hierfür nicht...
Im Bad sind 2 Touch verbaut, bei beiden das selbe Problem. Wenn das Fenster über die App geschlossen wird kann ich es am Touch wieder öffnen während es sich bewegt - ohne Verzögerung.
Ich habe einen verzögerer der die Fenster wieder schließen soll wenn diese über den Touch geöffnet werden, auch das funktioniert nicht.
Am http Befehl kann es glaube ich nicht liegen da ich über die App das Fenster ja schließen kann.
In der Simulation funktioniert auch alles.
Wenn ich in der Simulation den Touch schalte bleibt der befehl dauerhaft gelb hinterlegt, deswegen habe ich noch einen verzögerer der nach 1 Sekunde den R Eingang anktiviert. Auch das hat nichts verändert.
Hier noch meine Config, Version 12.0.2.24
Ich bin um jede Hilfe dankbar.
