Betriebsmodi für Lichtszenen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Kannst du mir die bitte mal mit dem Licht aus zeigen?
      • 4071
      Hier, wie ich den MS ansteuere.
      Bei dem Radio Button kann ich entscheiden, welche Abendstimmung ich haben möchte.
      Die Nr müssen mit den IDs der Lichtsteuerung ident sein.
      Am analog Wahlschalter aktiviere ich zu einer gewissen Zeit den S und es wird die ID an MS weiter gegeben, sonst ist sie 0.
      Der Radio Button muss natürlich nicht sein, wenn du immer nur 1 fixe Nachtstimmung haben möchtest.
Ansichten: 438
Größe: 41,1 KB
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1763
        Und was passiert wenn der BWM aktiv ist und MS noch nicht aktiv ist? Und wenn MS aktiv ist ohne Radioschalter ist immer Stimmung 1 aktiv?
          • 4071
          Dann wird Stimmung 1 (Hell) genommen.
          Die steht bei den Einstellungen unter Automatik auf
          Beliebig - Hell (Stimmung) - Wechsel zu wenn Alles aus
          Der MS-Wert ist nur die Übersteuerung dem BM zugewiesenen Stimmung.
          MS ist unter Tags = 0
          dh der Eingang wird nicht genommen.
          MS = Alternative Stimmung bei Bewegung
          (ID=0)
          Beim Wert 0 gilt die im Reiter Automatik festgelegte Einstellung der Stimmung für Bewegung, ansonsten wird diese übersteuert.
          Sollte keine Stimmung mit der vorgegebenen ID vorhanden sein, so gilt ebenfalls die im Reiter Automatik festgelegte Stimmung.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Und was passiert wenn das Licht bei dir via BWM aktiviert wird bevor MS aktiv ist und während dessen wird MS aber aktiviert?
              • 4071
              Das kann ich dir jetzt nicht zu 100% beantworten, bin aktuell unterwegs und erst in gut einer Woche wieder zurück.
              Wenn ich MS aktiviere und ich habe zuvor über den MV Stimmung 1 = Hell aktiviert, dann wird die eingestellt Stimmung an MS genommen.
              Sprich, die aktuell laufende Stimmung 1 = Hell geändert.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Aber dann wechselt deine Lichtszene auch beim Wechsel des Betriebsmodus oder?
                  • 4071
                  Habe keinen Betriebsmodus eingestellt in der Lichtsteuerung.
                  Der steht bei mir auf BELIEBIG.
                  Wenn ich den Betriebsmodus verändere, dann ändert sich nichts an dem Licht.
                  Habs gerade über die APP probiert.
                  Licht auf Hell geschaltet, aber das ist nicht über den BM getriggert!!!
                  Betriebsmodus umgestellt, Licht bleibt gleich.
                  Wie gesagt, mit dem BM kann ich es erst in 1 Woche testen.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    Achso okay verstehe weil du wenn das Nachtlicht an gehen soll dass über MS machst. Ich bin gespannt was du berichtest wenn du zuhause bist und das testen kannst. Wenn das Licht via BWM bereits aktiv ist und dann MS aktiviert wird.
                      • 4071
                      Gehe davon aus, dass das Licht auf die eingestellt Szene von MS umschaltet.
                      Das ist ja auch so in der Doku beschrieben.
                      Teste es, wenn ich zurück bin.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Aber genau so habe ich es ja auch wenn sich der Betriebsmodus ändert wechselt das Licht von BWM normal auf BWM Abend
                          • 4071
                          Ich ändere nicht den Betriebsmodus, nur die Stimmung an MS.
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1763
                            Ja aber das gleiche macht mein Betriebsmodus auch.
                              • 4071
                              Aber nur auf eine andere Art in der Lichtsteuerung und nicht durch das Überschreiben der aktuellen Stimmung.
                              • andreas221988
                                • 13.06.2018
                                • 1763
                                #30
                                Sorry aber ich versteh dann den Unterschied nicht.
                                Bei mir ist der BWM Normal immer aktiv außer der Betriebsmodus Nachtlicht wird mit der Zeitschaltuhr aktiviert. Und wenn dies passiert während der BWM Normal aktiv ist wechselt das Licht in BWM Nacht. Das gleiche passiert bei dir doch auch oder?
