Betriebsmodi für Lichtszenen
    • 4071
    #31
    Ja, nur dass ich den Betriebsmodus nicht umschalte, sondern die Stimmung an der Lichtsteuerung über den MS überschreibe.
    Mit dem Betriebsmodus habe ich nicht gearbeitet, weil niemand konsequent Zentral aus usw... angewendet hat und deshalb dann die Funktionen
    nicht mehr funktionieren, wie sie sollen.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      #32
      Also wird das Licht immer gewechselt egal ob MS oder Betriebsmodus solange das Licht nicht manuell aktiviert wurde oder?
        • 4071
        #33
        Bei mir wechselt sich kein Licht, nur wenn der MS von 0 auf die eingestellt Szene geht.
        Bei der Betriebsmodus Veränderung muss ich passen, da kann ich nur vermuten.
        Das muss ich testen.
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Wie könnte man das anpassen dass das Licht nicht wechselt wenn sich MS ändert aber zuvor die Normale BWM Szene aktiv war
        • 4071
        #34
        Wenn die Lichtsteuerung manuell bedient wurde, dann bleibt sie, wie sie ist.
        Das ist meiner Meinung auch gut so.
          Wenn über Mv irgend eine Stimmung aktiviert wird und die Stimmung bei Wertänderung an MS noch aktiv ist, wird die Stimmung gemäss neuem MS Wert aktiviert.
          Macht diesbezüglich also keinen Unterschied zum Betriebsmodus.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            #36
            Wie kann man dann verhindern wenn das BWM Normal Licht aktiv ist und sich der Betriebsmodus ändert sich das Licht auch ändert?
              • 4071
              #37
              Stell Mal in der Lichtsteuerung bei der Automatik auf "beliebig" um.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                #38
                Bei welcher Stimmung?
                  • 4071
                  #39
                  Die deinem BM zugewiesen ist.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    #40
                    Aber ich möchte doch meine Szenen bestimmen können
                      Wie schon in #9 geschrieben z.B. so:
Ansichten: 331
Größe: 78,0 KB
                        • 4071
                        #42
                        Die Szene trägst du in der Mitte ein.
                        Links stellst du auf BELIEBIG.
                          • 4071
                          #43
Ansichten: 346
Größe: 41,0 KB
                          So ist es bei mir eingestellt.
                          • andreas221988
                            Okay aber wenn ich verschiedene Szene je Modi will klappt das so leider nicht.
                        • Otis
                          • 03.10.2015
                          • 7
                          #44
                          Zitat von Lightpicture
Ansichten: 346
Größe: 41,0 KB
                          Hast du mal probiert, den Nachtmodus mit einzutragen und da die Bewegungsmelderszene einzumischen? Also anstatt: „wenn alles aus“
                          So mache ich das bei mir.
                          Zusätzlich habe ich noch eine gedimmte Bewegungsszene, welche im Schlafmodus stattdessen eingemischt wird…
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1763
                            #45
                            Hier mal ein Screenshot es geht bei mir um den BMW Normal der bis 21 Uhr läuft und ab 21 Uhr wird das Nachtlicht via Zeitschaltuhr aktiviert... Und wenn beim wechseln des Betriebsmodus der BMW Normal aktiv ist wird dieser geändert in BMW Nachtlicht und das Licht wechselt.
