Loxone Automatischbeschattung Erlaubte Abweichung oder Obergrenze?
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute,
    ich dachte immer dass sich die Automatikbeschattung über die Erlaubte Abweichung einstellen lässt und sobald diese überschritten ist aktiviert sich die AS sofern die Sonne scheint.
    Jetzt habe ich aber am Wert für die Obergrenze rumgespielt und dann wurde die AS auch aktiviert... Welcher Wert gibt nun das "go" für die Beschattung???
    Und wenn ich am Abend die Beschattung eher beenden will muss ich bei AT2 den Wert -90 runterschrauben auf -30 oder erhöhen?
  • Petrol
    • 21.07.2016
    • 48
    Folgendes steht in der Beschreibung für die IRR:
    Ist die Option "Sonnenschein verwenden" aktiv, wird der Sonnenschein Status (Systemvariable) berücksichtigt.
    Kühlen: Beschattung wird aktiv sobald Komforttemperatur(automatik) bzw. Zieltemperatur(manuell) überschritten wird
    Heizen: Beschattung wird aktiv sobald Ist-Temperatur > Komforttemperatur + TaMax.
    Heizen bei Bewegung: Ist-Temperatur > Komforttemperatur + Temperaturdifferenz Td.
    Mit AT2 kannst Du den Endzeitpunkt um den eingetragenen Wert verschieben => + Verlängern - Verkürzen
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Ah Okay verstehe deswegen wurde der TaMax Wert genommen weil meine Wärmepumpe noch nicht im Kühlbetrieb ist...
      Wenn ich die Beschattung dann früher beenden will muss ich dann von -90 auf -120 gehen?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        @In der neuen Version kommt eine neue Funktion die etwas intuitiver ist ;-)
        Kann man in der Beta schon testen ;-)
        Hallo Zusammen, jetzt gibt es endlich in der IRR auch die Temperaturgrenzen zur Steuerung für Heizen und Kühlen. Damit soll verhindert werden, das ständig zw. den Beiden Zuständen hin und her gesprungen wird. Meine große Hoffnung, damit im Winter bei Sonnenschein nicht direkt die Jalousien runter gehen :). Es soll der
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Muss AT2 Negativ oder Postiv sein also mit Minus oder ohne Minus dass die Beschattung eher beendet wird?
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Kann mir hierzu bitte jemand helfen? Ich möchte dass meine Automatikbeschattung sich eher wieder deaktivert... Welchen Wert muss ich anpassen?
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              Dokumentation des Bausteins lesen! In der neuen Beta ist das jedenfalls etwas adaptiert, d.h. lies wie es sich bei deiner Version verhält.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Mit Parameter AT2 kann das Ende der Beschattung um die eingetragenen Minuten vor Sonnenuntergang vorgezogen werden.
                Dies ist relevant bei Fenstern, auf die vor Sonnenuntergang Sonnenstrahlen treffen können.
                Das steht bei Loxone aber muss ich jetzt die Miunten mit - oder ohne Eintragen dass die BEschattung eher aufhört?
                • Mango
                  • 10.10.2015
                  • 681
                  Mit - und du kannst nur maximal -90 Min eingeben.
                  Sprich ist der Sonnenuntergang um 19:00 Ihr und du trägst -90 ein, dann hört die Beschattung um 17:30Uhr auf.
                  Take it easy, but take it.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    Sonnenuntergang generell? Oder an dem Fenster?
                    Ich habe bei mir -90 Minuten eingestellt aber es geht mir trotzdem viel zu Spät hoch... Habe bei D 260 / DT85 /DTe80... muss ich dann DTe auf 50 oder so setzen?
                    • frankenhooker
                      frankenhooker kommentierte
                      Habe bei mir ewig mit AT2 und DTe experimentiert und bin nie auf eine passende Einstellung gekommen. Da manche Fenster durch das Nachbarhaus beschattet werden, half auch ein - 90 bei AT2 und 0 bei DTe nicht weiter. Aktuell mache ich das bei betroffenen Jalousien mit einem Statusbaustein in dem die Sonnenrichtung und Sonnenhöhe als Eingang anliegen und beim Erreichen der gewünschten Werte ein Impuls auf S des Jalousiebausteins geht und die Automatik beendet. z. B. SONNE RICHTUNG > 250° und SONNE HÖHE < 19°. Passt ziemlich gut und genau.
                    • andreas221988
                      andreas221988 kommentierte
                      Ist das erst seit V12 so dass es nicht wirklich funktioniert???
                      KAnnst du mir hier mal deine Config zeigen?
                  • Mango
                    • 10.10.2015
                    • 681
                    Mach mal ein Screenshot von deiner Config für das entsprechende Fenster.
                    Koordinaten sind auch richtig gesetzt?
                    Edit:
                    Sonnenuntergang generell an deinem Standort
                    Zuletzt geändert von Mango; 02.06.2021, 06:57.
                    • Mango
                      Mango kommentierte
                      Das ist richtig.
                      Da ich deine Örtlichkeiten (Berge, Haus, Bäume, etc) nicht kenne, warum dann keine Sonne mehr da ist, kann ich schlecht helfen.
                    • andreas221988
                      Bei mir ist ab ca. 19:30 keine Sonne mehr bei den beiden Fenstern (werden vom Nachbarhaus beschattet)
                    • Mango
                      Mango kommentierte
                      Und wie wäre es mit DTe?
                      Dort kannst du einstellen ab wie viel Grad dieses Fenster nicht mehr Beschattet werden soll.
                  • Mango
                    • 10.10.2015
                    • 681
                    So sieht es bei mir aus.
                    • andreas221988
                      Würde das bei dir mit -5 dann nicht heißen dass die Beschattung erst 5 Minuten vor Sonnenuntergang auf geht (aktuell ca um 21 Uhr?)
                    • Mango
                      Mango kommentierte
                      Bedingt ja, aber ich setze bei mir den Status „Sonnenschein“ durch meine Wetterstation.
                      Wenn Luxwert > 40.000 & Strahlung größer 400 W/m2 dann Sonnenschein, sonst nicht.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    Hab jetzt die Werte angepasst hier meine Config:
                    • Mango
                      • 10.10.2015
                      • 681
                      Die 260 Grad stimmen auch?
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Habs mit dem iPhone Kompass "gemessen" mal sinds 260 mal sinds um 270 aber in etwa passt das denk ich...
                        • andreas221988
                          Nein, wie mache ich das? :O
                          Habe an jedem Fenster bzw. an jeder Seite eine Gradzahl eingestellt die ich mit dem Kompass gemessen habe
                        • Mango
                          Mango kommentierte
                          In den Einstellungen Kompass suchen und dann kannst du da den Schieber einschalten unter geografischer Norden.
                          Damit passen die Werte viel besser!
                        • andreas221988
                          Finde diese Einstellung leider nicht
