Umschalter
    Umschalter
    ich habe über IFTTT und Webhook eine GoogleHome Sprachsteuerung erstellt. Der Webhook befehl gelangt über Node-Red (läuft auf dem Raspberry) und von dort mittels UDP zum Miniserver.
    Derzeit ist das so implementiert, dass der UDP Befehl für 3 sekunden auf 1 und dann auf 0 wechselt und auf 0 bleibt bis zum nächsten Sprachbefehl. D.h. ein Impuls mit 3 sekunden Dauer.
    In Loxne würde ich nun gerne eine Markise damit steuern. Das Szenario: ist die Markise zu letzt ausgefahren, soll sie beim nächsten Befehl reinfahren. Ist sie beim letzten Sprachbefehl reingefahren, dann soll sie ausfahren. Eine Umschaltung sozusagen. Ich habe allerdings keine Idee wie ich diese "Umschaltlogik" mit einer schlanken LOX-Logik implementieren könnte.
    Für die Markise selbst verwende ich einen Automatikjalousie-Baustein.
    Danke für eure Hilfe,
    Ein ganz normaler Schalter-Baustein macht genau das.
      Hallo, danke.
      dachte ich zunächst auch. Aber der Ausgang Q vom Schalt wird 1 oder 0 sein. Wie aber verbinde ich das logisch mit Cu und Cd vom Jalousiebaustein?
      Ich versuche nochmal das gewünschte Szenario zu beschreiben:
      0) 8:00 Uhr morgens: Markise ist eingefahren
      1) um 8:12 Uhr gibt jemand den Sprachbefehl "Markise" --> Markise fährt aus (Cd muss auf 1 sein)
      2) um 12:00 Uhr gibt wieder jemand dn Sprachbefehl "Markise" --> Markis fährt ein (Cu muss auf 1 gehen)
      3) um 12:15 Uhr gibt wieder jemand den Sprachbefehl "Markise" --> Markise fährt aus (Cd muss auf 1 gehen)
      usw. usw.
      Danke, Gruß
      Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2021, 15:32. Grund: Szenariobeschreibung
        • 4075
Ansichten: 626
Größe: 19,0 KB
Ansichten: 619
Größe: 20,5 KB
Ansichten: 599
Größe: 20,2 KB
        Den Tastschalter habe ich auf 1 sek eingestellt, um die Impulse besser zu sehen, anstatt der 0,02 sek.
        Qoff und Qon musst du wechselseitig auf R des jeweiligen anderen RS Baustein anlegen.
          Lightpicture kommentierte
          Nach deiner Beschreibung geht das leider nicht.
          Du hast ja "Eingang 6" = Dein Sprachbefehl, einen Impuls (3 sek) und geht dann wieder auf 0.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.06.2021, 16:08.
        • 4075
Ansichten: 563
Größe: 28,8 KB
          Gast
          ....oder den Eingang direkt mit Tr von der Jalousie verbinden. So könnte die Jalousie bei der Fahrt auch in Zwischenpositionen gestoppt werden.
            romildo danke, das klappt sehr gut mit dem Tr.
          Ohne jetzt deine Anforderung genauer studiert zu haben...
          Für Jalousie-Logiken verwende ich oft den Status-Baustein. Der hat zwei Ausgänge, die man beide für 1 und 0 nutzen kann. Ist zwar von Loxone so nicht gedacht, aber es kommt auch nichts Besseres nach, also muss man nutzen, was da ist.
