Problem bei Virtuellen Ausgang mit Homatic Dimmer
  • Lenardo
    • 675
    so stand es auch in der Dokumentation die ich mir runtergeladen habe 1.LEVEL Status, darum hab ich weiter oben geschrieben du hast schon die richtige ise_id,
    aber in deinem stateliste screenshot steht unter 1.LEVEL ein value,- darum dachte ich der könnte es sein
    ich bin am Ende ;-)
Ansichten: 106
Größe: 94,7 KB
    • Leigh
      • 728
      /addons/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=19797&new_value=<v.2>
      Skaliere davor mit 0/0 und 100/1. Dann schickst Du von 0,01 - 1 raus.
      Zuletzt geändert von Leigh; 12.08.2021, 20:08.
      Ciao, Leigh
      • Torsten
        • 31.07.2021
        • 15
        Tut mir Leid, ich weiß nicht wo du meinst. Ich finde da nichts zum Skalieren. Oder meinst du korrektur? Da habe ich schon so einiges durchprobiert und festgestellt, dass ich vor Zielwert2 ein - setzen muss, damit die Werte sich Proportional verändern, aber es funktioniert nur mit 10er-Werten (siehe Post #3).
        Zuletzt geändert von Torsten; 12.08.2021, 20:24.
        • Leigh
          • 728
          nicht skalieren.
          Setz den skalierer Baustein davor!
          Vor den virtuellen Ausgang.
          Ciao, Leigh
          • Torsten
            • 31.07.2021
            • 15
            Zitat von Leigh
            nicht skalieren.
            DANKE!! Funktioniert. Wieder was dazugelernt
            • Leigh
              • 728
              Bitte!
              Ciao, Leigh
                …wobei der Skalierer genau das gleiche macht wie die Korrektur.
                • Torsten
                  • 31.07.2021
                  • 15
                  Anscheinend nur Theoretisch.
                  Wenn ich die gleichen Einstellungen bei korrektur mache, klappt es nicht. dann habe ich den Effekt vom Post #3
                    Das glaub ich dir zwar nicht 😜, aber wenn's mit dem Skalierer nun geht, ist es ja gut.
