In inem Visu Baustein anzeigen welche Heizkreise aktiv sind
  • wurglitsphil
    • 57
    habt ihr eine Idee wie man auf einen Blick visualisieren kann welche Heizkreise aktiv sind?
    12 Heizkreise habe ich in Verwendung.
    Aktuell mache ich es mit dem Tracker aber da sieht man halt immer nur die letzte Veränderung und hat nicht alle Kreise auf einmal im Blick.
    Ich denke an so eine Ansicht:
    Wohnzimmer Ventil offen
    Bad EG Ventil offen
    Bad OG Ventil zu
    Kinderzimmer Ventil zu
    Die aktuelle Ansicht sieht ihr am Foto - gefällt mir nicht.
    Vielleicht habt ihr was anderes im Einsatz.
    lg, philip
    • 7598
    Dafür wäre zb Anlagenschema interessant.
    ​​​​https://www.loxone.com/dede/produkte...anlagenschema/
    Mit einem anderen Baustein wird das immer unübersichtlich bleiben.
    • THX
      THX kommentierte
      Würde auch zum Anlageschema tendieren, da ließe sich eine schöne Grafik bauen.
      Leider sehen die Werte aber nicht sonderlich schön aus.
  • wurglitsphil
    • 57
    Danke für den Hinweis, der Baustein ist an mir vorübergegangen.
    lg, philip
    • dasquiddi
      • 21.01.2021
      • 73
      Ev. ist die Funktion "Bausteine verlinken" eine Option für dich, die du an einen Statusbaustein hängst?
      • Lenardo
        • 676
        auf den Favoriten vorne wird der Heizkörper oder die FBH orange wenn eines der jeweiligen Ventile offen ist (wie bei den Rolläden oben)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: D03F304C-E4BD-4593-9A75-4DEF037D531E.png Ansichten: 0 Größe: 240,2 KB ID: 320291
        In der Kategorie hab das so, 1x für Heizkörper und 1x für FBH und dann die Details darin
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BB33C561-F0FF-4217-BAED-C4A94E93B118.png Ansichten: 0 Größe: 167,3 KB ID: 320292
Ansichten: 1269
Größe: 192,6 KB
        früher hatte ich eine Statistik noch auf den jeweiligen stellantrieben, zur Übersicht wann was angeht, jetzt hab ich das Statistik Plugin am loxberry, noch übersichtlicher je nach eingestellter Zeitspanne
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1C816D1A-90D1-4057-AAB0-C2EC2E36EA67.jpeg Ansichten: 178 Größe: 644,5 KB ID: 320156
        Zuletzt geändert von Lenardo; 08.10.2021, 08:07.
        • THX
          THX kommentierte
          Lenardo OK, hast du die Ventilstellungen zur Optimierung der Vorlauftemperatur benutzt?
        • Lenardo
          Lenardo kommentierte
          Weniger für die VL-Temperatur, mehr dafür das die HK auch vollständig ausgehen wenn die Bereiche nicht genutzt werden. Ich hab vor 24 Jahren gebaut, mit 6 Halbgeschossen und einem Stiegengang in der Mitte, komplett offen nach oben. Also ich denke scher zu vergleichen mit einer anderen Situation, aber hier ging’s ja primär um visualisierung
          Wow, sieht ja toll aus. Blöde Frage.. wie geht das denn dass man die Stellantriebe auf der Favoritenseite zusammenfasst? Und dass sich dann auch noch die Farbe ändert?
      • .:Chris:.
        • 05.01.2016
        • 202
        alternative Darstellung, ebenfalls in Grafana:
Ansichten: 1082
Größe: 268,4 KB
Ansichten: 1015
Größe: 251,5 KB
        • Lenardo
          Super Beispiel einer anderen Darstellung, die muss ich mir genauer ansehen !
        • Lenardo
          kannst du bitte einen screenshot zeigen wie man die EIN Zustände untereinander auf der Zeitleiste anzeigen kann, bei mir sind sie übereinander,-- danke
        • .:Chris:.
          .:Chris:. kommentierte
          du musst für jeden Heizkreis eine separate DB-Abfrage machen, z.B.
          SELECT
          UNIX_TIMESTAMP(`datetime`) as "time_sec",
          `wert` as "Schlafzimmer"
          FROM `TB_loxone_binary`
          WHERE $__timeFilter(`datetime`) AND `status`= "active" AND `raum`= "Schlafzimmer" AND `bezeichnung` like "%Heizkreisventil%"
          ORDER BY `datetime` ASC
        • 7598
        Ich frag mich viel mehr was ihr damit anfangt.
        Sehe jetzt wirgend wie keinen Sinn darin, außer man hat ein Problem und will es finden, dann nutze ich auch solche Aufzeichnungen.
        Im Alltag nutze ich max. Zählerstände.
        • Lenardo
          Genau darum geht es, zuerst willst du sehen ob du ein Problem hast und dann wie du es mit den jeweiligen Informationen lösen kannst. Darum gehts aber immer in Statistiken und die visu ist ja nur eine andere Form der Darstellung. Irgendwann wenn alles läuft wird es relativ nutzlos
          Jäger und Sammer... Auch bei Daten
        Lenardo wie hast du denn das so schön auf der Favoritenseite zusammengefasst. So dass auch die Farbe des Stellantriebs sich ändertt?
        • Lenardo
          • 676
          Hab das schon sehr lange und dachte das ist ganz einfach zu erklären, leider doch nicht,-- das sind bei mir KNX Sensoren (weil die Heizung an KNX hängt) da hat man die Option für den Zustand 0 und Zustand 1 verschiedene Symbole auszuwählen.
          für KNX sieht das so aus:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: status.png Ansichten: 8 Größe: 51,3 KB ID: 320515
          Edit:
          über den Status Baustein kannst du natürlich auch unterschiedliche Symbole auswählen, also bei 1 dann diesen und bei 0 ein anderes (auch dasselbe Symbol kopieren und farbig machen), du musst dann diesen Status Baustein nur als Favorit auswählen, dann hast du es vorne auf den Favoriten
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: status2.png Ansichten: 0 Größe: 11,4 KB ID: 320518
          Zuletzt geändert von Lenardo; 10.10.2021, 15:06.
          • Lenardo
            • 676
            rein zur Ergänzung zur ursprünglichen Frage und für die, die Grafana auch erst so entdecken wie ich
            man kann z.b alle Stellantriebe in einer Ansicht darstellen, was je nach Zeitfenster auch ziemlich unübersichtlich sein kann (wobei ändern des Ausschnittes schon helfen kann)
            man kann aber auch aus der Übersicht ALLER (durch Auswahl in der Legende) dann nur 1 Stellantrieb (oder was auch immer) anzeigen und mithilfe der SHIFT Taste dann weitere hinzufügen, die sich dann überlagern
            für mich ist die Grafana Statistik tatsächlich mittlerweile die beste Möglichkeit eine Übersicht der Statistiken anzuzeigen
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafana.png Ansichten: 0 Größe: 314,0 KB ID: 323173
            Zuletzt geändert von Lenardo; 31.10.2021, 14:26.
            • pessletz
              • 03.08.2020
              • 31
              Bad EG Ventil offen
              Bad OG Ventil zu
              lg, philip
              hallo
              hier ein Beispiel vom Anlagenschema
              das verhältnis von Feldgröße und Schriftgröße gefällt mir noch nicht ganz
              hat da jemend eine idee wie man das einstellen kann ?
              • heilmoa
                • 04.12.2017
                • 45
                Kann ebenfalls das Anlagenschema empfehlen. Habe einfach meinen Grundriss ins Anlagenschema gepackt und das Heizungsschema ist in Visio erstellt.
                Das "Witzige", man kann auch die einzelnen Anlagenschemata in jedes Schema einbinden, bedeutet, man kann von einem Schema in das andere springen.
                Das ist tatsächlich recht praktisch, kann so aus der Heizungsansicht, die Temperaturen/Stellmotore EG bzw. OG checken, ohne recht viel klicken zu müssen.
