Loxone Visualisierung zeigt nach kurzer Zeit Flaschen Status an
  • dirkeb
    • 22.10.2021
    • 18
    ich habe ein Problem mit meinen Shelly 1PMs welche über meinen Miniserver go gen2 gestuert werden sollen.
    Für die virtuellen Ein(UDP)/Ausgänge habe ich die entsprechenden vorlagen Importiert und hoffendloch auch richtig angepasst, das Schalten Funktioniert auch wunderbar. Jetzt ist es aber so, das nach ein paar Minuten der Virtuelle-Ausgang des EIB-Tasters "von selbst" ausgeschaltet anzeigt obwohl der Shelly noch eingeschaltet ist.
    Was mache ich Falsch?
    Dirk
    • 4456
    Isr die Shelly im detached Mode?
    Scene oder ander Logik in der App aktiv?
    Visu müsste aber nachziehen wenn alle Shots gleichzeitig gemacht worden sind!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 01.11.2021, 18:03.
    • dirkeb
      • 22.10.2021
      • 18
      Hallo Alex,
      also der Shelly war im "Momentary - Set", das habe ich gerade auf "Detached Switch" geändert auch habe ich eine Gruppe entfernt in welche diese 1PM sich befand. Aber am verhalten hat sich nicht geändert, nach ein paar Minuten oder nach dem neuladen des Loxone Webinterface ist der Taster in der Visualisierung wieder auf "aus".
      Dirk
        • 4456
        Lösch mal den EIB Taster und mach einen neuen rein. Wär nicht das erste mal dass es bei einem Update Bausteine zerlegt - beim EIB Taster hatte ich aber noch nie Probleme.
        Greift sonst etwas auf die Visu zu Alexa, IO Broker, NodeRed, Homebridge usw.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 01.11.2021, 19:13.
        • dirkeb
          • 22.10.2021
          • 18
          Hallo Alex,
          vielen dank, jetzt nachdem ich den alle ein/ausgänge und auch den EIB-Schlater entfernt und wieder eingefügt habe funktioniert alles.
          Dirk
          • dirkeb
            • 22.10.2021
            • 18
            Hallo Alex,
            ich war etwas voreilig mit meinen Hinweis das jetzt alles Funktioniert.
            Gestern abend hat alles so Funktioniert wie es zu erwarten. Über das Webinterface bzw. über die APP konnte ich die SHelly 1PM´s wundabar schalten. Ich konnte auch immer das schalten des Relais hören. Gerade habe ich es dann einmal ausprobiert und habe das gleiche verhalten wie gerstern. Über die APP bzw. über das Webinterface wird mir angezeigt, das die Shelly aus sind obwohl das nicht der Fall ist.
            Dirk
            Update:
            Ich habe auch einmal einen Shelly in die Werkseinstellung versetzt, Ein/Ausgänge +EIB Taster gelöscht und neu angelegt. Jetzt kann ich zwar den 1PM wieder Schalten, aber sobald ich eine neu Konfig an dem MIniserver übertrage ist im LOXONE Webinterface/APP der EIB-Schalter Status aus.
            Zuletzt geändert von dirkeb; 02.11.2021, 13:16.
              • 4456
              Kommt am UDP Monitor bzw. in der Liveview/Monitor was daher das den Status ändert.
              Es sollte aber der Status korrekt in der Visu sein wenn er auch in der Liveview dargestellt ist. (speichern nicht vergessen)
              Testweise kannst du auch mal den http Eingang testen!
              • dirkeb
                • 22.10.2021
                • 18
                http Eingang hatte ich bereits getestet, gleiches verhalten.
                Über den UDP Monitor kann ich erkennen das Daten ankommen, aber interpetieren kann ich diese nicht wirklich, ob richtig oder Falsch
                Aktuell habe ich nur einen Shelly 1PM mit je einem vituellen Ein/Ausgang bei mir konfiguiriert.
                Dirk
                  • 4456
                  Hab das gerade nachgebaut und mit der 12.2.10.27er Config lauft das ohne Fehler und der Status wird sauber mitgezogen:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly1PM.JPG Ansichten: 0 Größe: 792,3 KB ID: 323534
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 02.11.2021, 16:07.
                  • dirkeb
                    • 22.10.2021
                    • 18
                    Hallo Alex,
                    ich habe auch noch ein wenig an der Konfig herumgespielt, so Funktioniert es jetzt bei mir.
Ansichten: 231
Größe: 13,7 KB
                    Nur wenn ich das Status Relais auch zum Trigger ziehe ändert sich der Status in allen bereichen Webinterface/Liveview/Shelly APP.
                    Kann es sein, das die Shelly Konfig hier ggf. das Porblem ist? Steckt hier der Fehler?
Ansichten: 194
Größe: 123,0 KB
Ansichten: 186
Größe: 22,6 KB
                    Dirk
                      • 4456
                      Liegt an den unteren Einstellungen!
                      Haken raus …
                      • dirkeb
                        • 22.10.2021
                        • 18
                        AlexAn, ...so Funmktioniert es. Vielen Dank.
                        • KeLa
                          • 10.06.2019
                          • 73
                          könntet Ihr für mich mal folgendes Ausprobieren:
                          EIB-Taster anlegen. Die Eingänge mittels Dis sperren. Ich habe nun das Phänomen, dass der Eingang R nicht mittels Dis gesperrt wird. Bug?
                          Lars
