Shelly RGBW2 Richtig konfigurieren
    Guten Abend,
    ich habe heute meine ersten Shelly RGBW2 bekommen. Zu den möglichkeiten den RGBW2 zu Konfigurieren hätte ich ein paar Fragen.
    Die Beispiele welche zum dem RGBW2 gefunden habe beinhalten alle Samt keine Eingäng, ist das Richtig? Oder habe ich etwas übersehen? Bei mir sieht das so aus:
Ansichten: 2346
Größe: 32,6 KB
    So wie hier dargestellt bleibt die RGB Beleuchtung dunkel. Hat einer von euch einen Tip für mich was ich vergessen/übersehen/falsch habe?
    Vielen Dank
    Walter
    Hi Walter!
    Man sieht auf dem Screenshot eigentlich nichts (LiveView?), und wie steuerst du den RGBW2 überhaupt an?
    Screenshots sind hilfreich.
      Hallo Christian,
      hm, an den Screenshot der LiveView hätte ich wirklich denken können. So hier ist nun der Screenshot:
Ansichten: 2010
Größe: 36,1 KB
      ... und zu deiner Frage "und wie steuerst du den RGBW2 überhaupt an?", ich glaube das ist mein Problem, dazu habe ich nichts gefunden. Ich hatte nach Vorlagen für den/die Virtuellen Eingänge für den RGBW2 gesucht. Alles was bislang gefunden habe bezieht sich einzig auf die Lichsteuerung/RGBW-Lichtzene.
      Walter
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        Hy,
        die Shellies sind etwas tricky.
        Hast Du die Vorlage vom Bulb genommen? Denn R ist aktiv.
        Bei der RGBW2 Vorlage geht AQ2 nicht auf den R.
          ich habe die Vorlage des RGBW2 genommen, mit AQ2 auf R habe ich nur ein wenig experimentiert.
          Walter
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 413
            Gut, aber AQ2 soll ein Schalter sein, der nur AN - AUS ausgibt und nicht 100 % zusätzlich darf er nicht auf R liegen.
            AQ4 ist auch ein "Dimmer 0 - 100 % " und bei dir ist es ein Schalter.
              OK, dann wäre es erst einmal so richtig, oder?
Ansichten: 1943
Größe: 38,0 KB
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 413
                Ja, allerdings gibt die RGB Lichtszene keine Werte aus. Is AQ1 RGB ?
Name: Bildschirmfoto 2021-11-03 um 14.56.30.png
Ansichten: 2195
Größe: 139,2 KB
                Zuletzt geändert von deepinpowder; 03.11.2021, 14:02.
                  Ja, AQ1 steht auf RGB
                • 2185
                ich habe mir damals noch folgendes aufgeschrieben, hast du das schon gemacht?
                • Bei den Licht Ausgängen
                  • Weiß (VQ) Eingangswert2 auf 100 setzen und Zielwert2 auf 255 setzen
                  • Farbe Helligkeit (VQ) Eingangswert2 auf 10 setzen und Zielwert2 auf 10 setzen
                  • Farbe (VQ) Eingangswert2 auf 10 setzen und Zielwert2 auf 255 setzen
Ansichten: 2195
Größe: 139,2 KB
Ansichten: 1918
Größe: 29,9 KB
Ansichten: 1958
Größe: 51,0 KB
                  AQ1 steht auf RGB
                    Lösch deine RGB-Lichtszene nochmal raus und leg sie neu an.
                    Es kommt dort zwar RGB an (100100100), aber auf der anderen Seite nichts raus.
                    Und: Du musst auf dem Miniserver speichern, sonst passiert garnix!
                      Hallo Christian.
                      also das löschen und neuanlegen der RGB-Lichtszene war erfolgreich.
                      Jetzt kann ich über den Schieberegler die RGB-Lichtszene ändern. Aber das Licht geht nicht an, was immer noch an den fehlden Eingangs Signal liegt.
Ansichten: 1929
Größe: 138,3 KB
                      Was für ein Virtuellen Eingang muss ich dafür anlegen und an welchen Eingang Punkt muss ich diesen setzten?
                      Walter
                      • deepinpowder
                        • 07.03.2016
                        • 413
                        Hy,
                        stimmt die IP Adresse?
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-11-04 um 10.13.21.png Ansichten: 0 Größe: 34,1 KB ID: 323768
                        Soweit mir bekannt, gibt es keine Möglichkeit des VI an die Lichtsteuerung.
                        Änderungen über die Shelly App werden nicht in Loxone übernommen.
                        Was passiert denn, wenn Du den RGBW2 über die Shelly APP an machst und über Loxone die Farbe änderst?
                        Zuletzt geändert von deepinpowder; 04.11.2021, 09:17.
                          Die IP-Adresse stimmt.
                          Wenn das RGB Licht eingeschaltet ist kann ich die Werte Helligkeit Farbe/weiß sowie RGB übder die Loxone APP steuern. Die %-Werte in der LiveView ändern sich dementsprechend, aber am Licht ändert sich nichts.
                        • 4613
                        Du brauchst hier keinen virtuellen Eingang!
                        Wie schauen die Ausgänge aus - nicht dass einer auf digital steht!
                          Bei allen ausgängen sind keine Digital Ausgänge Aktiv.
                        • 2185
                        Mir ist immer noch nicht klar: Funktionniert denn dein RGB-Stripe in der Loxone.app und du suchst eine Möglichkeit den Eingang zu triggern?
                        Oder funktionniert auch der RGB-Stripe nicht?
