Shelly RGBW2 Richtig konfigurieren
Der Thread ist schon eine Zeit her, aber hat jemand schon einmal ein Shelly konfiguriert mit einem Eingang? Ich schalte mein shelly aktuell über ein Taster und über ein Shelly Wall Display, das bringt jetzt die Herausforderung das ich unterschiedliche Werte habe. Schlate ich das Licht via Lox ein und via Taster aus habe ich der Lox Visualisierung noch Licht.. hat das jemand schon mit einem VI gelöst?
WallDisplay: virtueller Schalter auf eine virtuellen Eingang in der Loxone
Virtuelle Eingänge in der Shelly anlegen - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
das WD kann aktuell nur "Button"
Shellies im allgemeinen: digitaler Eingang im detached Mode per UDP oder Action in die Loxone
den Action hab ich hier unten beschrieben: Shelly per HTTP Gen.1 - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
man macht im Prinzip die Shellies genauso dumm wie bei KNX auchZuletzt geändert von AlexAn; 27.10.2024, 06:42.Grüße AlexKommentar
Hi... ich hab hier mehrere RGBW2 im Einsatz, mit denen ich RGBW Bänder steuere.
Habe nun das erste mal einen RGBW2, mit dem ich 4 einzelne LED Streifen steuern möchte.
Habe das Phänomen, dass sie zwar angehen, aber weder die Helligkeit verändern, noch ausgehen?
Befehl sende ich wie folgt:
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-48E72965XXX/white/0/set <v>
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-48E72965XXX/white/1/set <v>
Damit geht Kanal 1, bzw. 2 jeweils an, aber nicht mehr aus.
Habe auch testweise mal einen als Digitalausgang "ja" eingesetzt und bei "aus" folgendes eingetragen:
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-48E72965XXX/white/0/command off
Bringt auch keine Veränderung.
In der Config habe ich den Lichtkreis als Dimmer 0-100%, aber auch mal testweise als Smart Aktor, bzw. als Dimmer 0-10v getestet.
Immer das gleiche. Was mach ich denn falsch?!?!
Danke für jeden Tipp!
Habe auch Testweise mal den
Der Dimmbefehl sieht bei mir so aus:
/white/0?brightness=<v>
und im Virtuellen Ausgang muss die IP Adresse des Shelly eingetragen werden.Kommentar
Der Publish über den Transformer sieht so aus
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxxxxx/color/0/set white <v.1>
Deiner schaut anders aus.
Lg Christian
https://wiki.loxberry.de/konfigurati..._von_wei%C3%9FHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Am liebsten hätte ich ja den Modus im 4x White Modus betrieben. Aber das Plugin kann das wohl nicht habe ich dann rausgefunden und gelesen :-( Oder gibt es ne Möglichkeit, den Shelly auf 4er White umzustellen, und diesen dann via MQTT anzusteuern? -
Aefirefly Verstehe deine Antwort nicht.
0, 1, 2, 3 -
Es ist ganz explizit white beschrieben.
Christian Fenzl ... mh. Ich hätte, nachdem ich den Shelly auf den Weiß-Modus (mit 4 Einzelausgängen) eingestellt habe, die einzelnen Kanäle wie folgt ansteuern können?
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxxxxx/color/0/setwhite<v.1>
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxxxxx/color/1/setwhite<v.1>
publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxxxxx/color/3/setwhite<v.1>
u.s.w.?
Bei mir hat es warum auch immer nicht geklappt... Im RGB Modus bekomme ich es hin, und steuere da den white Kanal eben mit Dimmer Funktion an. Hab jetzt halt alle 3 LED Streifen auf den einen white Ausgang gelegt.Kommentar
