Loxone mit Brickcome Webcams
+ weitere Optionen
Beiträge
    Guten Abend zusammen
    Ich hoffe das Forum kann mir mit folgender Problematik weiterhelfen:
    Wir haben einen Miniserver Gen.1 und haben Webcams der Marke: Brickcom OB-E200Nf mit letztem Firmwarestand.
    Diese haben wir gemäss Anleitung: https://www.loxone.com/dede/kb/tuersteuerung/ versucht einzubinden.
    Die Kameras sind im internen Netzwerk erreichbar über beide Channels (Bild1) - MJPEG, in Chrome wie auch Edge.
    In der Loxone Config verwenden wir die Version 12.2.10.27 (Bild2)
    Wir haben die Webcam wie folgt eingebunden: (Bild3)
    - Bild bei Klingeln - leer
    - URL Videostream intern - http://192.xxx.xxx.232
    - URL Videostream extern - empty
    Leider erhalten wir immer die Fehlermeldung "error":"httpError (Bild4)
    Erweitert die Fehlermeldung in (Bild5)
    Wir haben hierbei mehrere Kombinationen in der Konfiguration mit IP, IP:Port/Channel, wie auch IP/Channel durchgeführt.
    Leider ohne Erfolg. Was machen wir falsch?
    Vielen Dank für jede Tipps und Hinweise!
    Beste Grüsse
    Intermor
    Wir haben weitere Tests durchgeführt.
    Die Loxone Intercom Kamera funktioniert weiterhin. Wenden wir die genau selben Einstellungen (IP, Port) an, funktioniert es jedoch nicht.
    Wie ist das möglich? Geht am Ende ja alles nur über IP/Port?
    Für jede Hilfestellung wäre ich dankbar.
    Danke und Gruss
    Inter
    Edit:
    Bild1: Intercom
    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2021, 20:58. Grund: Fehler errorID HttpError
    • Gerrit
      • 942
      Bist du sicher dass die URL korrekt ist? Gibts keinen Pfad? Was steht denn in der Anleitung oder kannst du die relevanten Stellen hier reinstellen.
      Im Browser macht er ja eine HTML Seite mit JavaScript auf, das ist nicht die Stream URL. Und du brauchst die IP nicht zu verschleiern, 192. Geht nur intern.
      Und ich sehe du benutzt Loxone Cloud DNS und wahrscheinlich mit Portweiterleitung. Das ist unsicher aber weißt wahrscheinlich schon
      • Chrissi
        • 24.09.2015
        • 152
        Nur mit der IP Adresse funktioniert das nicht. Da muss schon die komplette Stream Adresse rein.
        Probier mal bei Stream Intern: 192.xxx.xxx.232/channel2
        Christian
