Samsung TV The Frame
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 541
    bei mir könnte es sein daß o.g. TV Einzug ins Haus hält. Natürlich hab ich vorher auch gegoogelt wie es da mit Smarthome Unterstützung aussieht. Die letzten Beiträge mit Loxone Bezug sind aus 2017/2018/2019 gibt es seitdem neue Erkenntnisse ? In den letzten Beiträgen wird die IR Air genommen um z.B. Sender zu schalten, bei mir geht es u.a. Um die Aktivierung/Deaktivierung des Art Modes.
    Matthias
    Zuletzt geändert von Miep Miep; 12.11.2021, 13:47.
    • 18.09.2015
    • 2677
    ich habe einen Samsung QLED, welcher auch die Funktion "Ambient Mode" mitbringt. mit dieser kann man Bilder quasi als Wandbild anzeigen lassen. Ich denk "the frame" ist da von der Funktionsweise ähnlich.
    Trotz Aktivierung von "IP fernzugriff" habe ich es bei meinem TV von 2019 nicht geschafft von extern über den MS zu steuern.
    Es scheiterte schon daran, dass zwar der TV im LAN Netzwerk angezeigt wird, aber nicht aufrufbar ist und keinen webserver mitbringt.
    Aber: Ping funktioniert!
    Ich kann von einem Samsung Device (Tablett, Mobiltelefon) meinen Bildschirm spiegeln.
    Aber so etwas, wie Ein- und Ausschalten per IP Befehl habe ich nicht zur Funktion gebracht, Senderwechsel oder Ambientmode schon gar nicht. Habe aber auch nicht lange probiert, da ich es nicht wichtig fand.
    Aber eine saubere API bringt der TV wohl nicht mit.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 15.11.2021, 07:21.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 541
      Danke für Dein Feedback, das entspricht in etwa dem was ich in der Zwischenzeit auch herausgefunden habe. Es läuft wohl darauf hinaus es mit der IR Control zu probieren, alternativ geht nur hartes Steckdosen an/aus. Mein Hauptanwendungsfall ist nachts diesen Art/Ambient Mode auszuhaben (sprich TV bleibt aus) während tagsüber dieser mittels Präsenzmelder (vermutlich der integrierte) etwas nettes anzeigen soll. Normaler TV Konsum ganz normal über die Samsung Fernbedienung,
      Jetzt heißt es aber noch Werkzeug zulegen um ein 30mm Loch in die Wand zu bekommen um das nette All in one Kabel durchziehen zu können
      Zuletzt geändert von Miep Miep; 15.11.2021, 07:33.
        • 18.09.2015
        • 2677
        Der Stecker des All in one ist ziemlich dick. 30mm sollte passen, 25mm (oder 20?) bei einem Bekannten ging genau nicht. Da haben wir den Stecker leicht mit dem Dremel bearbeitet...
        -Google mal vorher "hart" aus- und einschalten, also stromlos machen. Ich weiß nicht, ob der TV das wirklich mag.
        -zum Thema "nettes" Bild anzeigen. Schaue mal ins Datenblatt. Ich habe am Anfang damit rumgespielt, bis ich gesehen habe, dass mein 65" Fernseher 80Watt im Ambient Mode verbraucht.
        Hier ein Link zum Verbrauch; wird bei the frame wohl änhlich sein:
        Also nettes Feature, um es Nachbarn und Freunden zu zeigen, wie modern man doch ist... aber dann doch irgendwann nicht mehr genutzt
        • Miep Miep
          Miep Miep kommentierte
          Danke für den Hinweis mit dem hart ausschalten, das war mir nicht bewusst.
          Die Nachbarn werden diesen Fernseher vermutlich nie zu Gesicht bekommen
        Welches Telefon benutzt du bitte? Ich habe auch versucht, mit meinem Telefon auf den Fernsehbildschirm zu spiegeln. Aber es geht nicht
        • Miep Miep
          Die 2021er Serie hat AirPlay 2, Apfel Geräte sollten damit funktionieren.
          Vielen Dank. Ich werde mir auf jeden Fall ein neues iPhone kaufen
        • 18.09.2015
        • 2677
        Samsung Galaxy s8.
        Du benötigst die Samsung app smartthings
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20211116-172002_One UI Home.jpg Ansichten: 0 Größe: 172,7 KB ID: 325603
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20211116-171942_SmartThings.jpg Ansichten: 0 Größe: 196,4 KB ID: 325604
          • 2744
          Also ich hab im Haus zwei Samsung TV von 2019 und 2020 am laufen und kann diese per NodeRed über Loxone steuern.
          Hat mich einiges an Zeit gekostet eine damit wirklich funktionierende Node ausfindig zu machen aber seitdem läuft es. ( node-red-contrib-samsung-tv-control )
          Die Frame Serien sollte eigentlich auch damit funktionieren.
          NodeRed läuft bei mir als fertiger Container auf dem Loxberry über das Docker Plugin.
          Achtung: es gibt einige Nodes die so ähnlich heißen, da hab ich den jedoch TV nicht damit ans laufen bekommen.
          Ich verwende das z.B. um die jeweiligen Audiozonem vom Musikserver auszuschalten , sobald der TV eingeschaltet wird.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: UnbenanntX.JPG Ansichten: 0 Größe: 176,5 KB ID: 325677
          Zuletzt geändert von Labmaster; 17.11.2021, 06:10.
          • Miep Miep
            Danke schön. Und wieder wird alles eine Stufe umfangreicher
            Jetzt warte ich mal bis das Bohrequipment eintrifft. Und Black Friday nächste Woche. Hach, das Leben könnte so einfach und langweilig sein.
          • Lenardo
            Lenardo kommentierte
            ich schalt auch Audiozonen aus/um, aber das kannst du einfacher haben indem du einen MQTT- Zwischenstecker (z.b shelly) reinsteckst der den Strom misst,
            von ein paar Watt standby auf 250 watt im betrieb, kannst jede Aktion hinten dran hängen wie du willst
            Zuletzt geändert von Lenardo; 17.11.2021, 13:30.
          • Miep Miep
            Ganz speziell brauch ich ja umgekehrt: Wenn Raum Szene Nachtmodus soll der Fernseher aus und nicht im Art Modus sein. Also aus im Sinne von „wird nicht durch den Bewegungssensor aktiviert“.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Hey Leute, würde meinen Frame (2022) auch gerne in Loxone integrieren, gibt es hier schon etwas neues?
